Colocado por: kugu_eluA madeira é bom isolamento térmico comparado com outros materiais estruturais. Quando se fala em bom ou mau, não se esqueça que são medidas relativas, e convém saber qual o objecto de comparação.
Colocado por: kugu_eluNesse caso, placa betão vs placa madeira, em isolamento térmico ganha a placa de madeira.
Nestas situações, algumas fotos ajudam sempre para que quem cá venha lhe dê algo mais concreto.
Colocado por: Papaleguas73Boas,
Tenho um caso semelhante mas os barrotes e ripas são em madeira, eu para colmatar isso, coloquei lã de rocha entre os barrotes que sustentam as telhas, e preguei o roofmate aos barrotes. Nos cantos, coloquei espuma de polietileno espandido, para colmatar as falhas. Não é um trabalho muito profissional, nem muito bonito, mas como se trata de um sotão, pouco me importou. O resultado foi uma melhoria substancial em termos térmicos na casa toda. (vinha frio de cima no inverno e muito calor no verão - nem se podia lá estar).
Optei por esta solução porque não quero gastar muito dinheiro, e porque como o telhado é comum com o visinho, não lhe posso mexer muito.
Combinei com ele daqui por um ano mudarmos ambos o telhado comum. A opção que estamos a pensar tomar é colocar painel sandwish.
Para o painel sandwish é só aplicar o painel sobre a estrutura que já tens e fixa-lo. Num dia tens todo o trabalho feito, e não tens de te preocupar com o peso que vais adicionar sobre a casa (algo que deverias pensar ao fazer uma placa ). Ganhas em tempo (num dia tens isso feito), e principalmente em termos térmicos. Com esta opção, adeus à telha lusa, não precisas dela.
Tens ainda a opção de colocar o painel onduline, um pouco semelhante ao painel sandwish, e sobre ele colocas a telha.
Esta é a minha opinião para melhorares isso rápido, ganhando em termos térmicos e acabamento, e com um custo provavelmente mais baixo. Agora o que precisas é de orçamentar isso tudo e ver o que mais se adequa ao teu bolso.
Qualquer uma destas duas soluções é para durar muito tempo!
Abraço,
Pedro
Colocado por: exadra37Penso que tudo quanto fosse barrotes de madeira deveriam sair e ser substituídos por tubos quadrados de ferro de modo a ter um suporte para fixar os painéis com os parafusos autoroscantes.
Mas o melhor é passar numa casa que venda o painel sanduíche e falar com eles sobre o melhor método para os fixar no seu caso especifico.
Para mim telhado tem de ser com painel sanduíche ondulado, pois fica sem os inconvenientes das telhas normais e sem prejudicar a estética.
Colocado por: exadra37Então a solução penso que seja colocar os tubos quadrados de ferro a ligar as vigas de cimento umas ás outras de modo a ter onde fixar os painéis.
Colocado por: alvVivam!
m.paulo, depois de ler na diagonal tudo o que para aqui se escreveu, uma solução simples, económica e que você mesmo pode fazer é a seguinte:
Compre uns rolitos de manta de lã de vidro de 60 ou 80mm revestida numa das faces com papel kraft. Depois destelhe partes do telhado e estenda a manta sobre o forro de madeira com o papel kraft virado para o interior da habitação , sobrepondo bem as emendas, contornando os barrotes e levantando cerca de 20cm nas extremidades junto as paredes do beirado e cumeeira. O fundamental é não deixar buracos e fazer um isolamento continuo sem falhas.
A manta anda na ordem dos 2 a 3 euros o m2 pelo que é uma solução relativamente barata e com bons resultados. Por outro lado, se um dia resolver fazer outro tipo de obra poderá sempre aproveitar a manta para outros trabalhos.
Boas obras, e "fassa" parte.
