    Uma vez que estou a remodelar o apartamento pensei em deixar uma pré-instalação para som ambiente, mas não sei se é possível de realizar?
    Se for possível, gostaria de saber quais os passos a seguir?
    Será para instalar em:
    - Sala.
    - 3 quartos.
    - Cozinha.
    - 2 wc´s.
    - corredor.
    Obrigado a todos os que puderem contribuir com informação e opiniões :)
    Colocado por: exadra37Uma vez que estou a remodelar o apartamento pensei em deixar uma pré-instalação para som ambiente, mas não sei se é possível de realizar?
    - Sala.
    - 3 quartos.
    - Cozinha.
    - 2 wc´s.
    - corredor.
    Boa tarde!
    vai abri rossos?!? vai pôr tubebem nova? qual o tipo de altifalantes quer? embutidos?
    se embitudos quer redondos ou quadrados?
    como é que pretende controlar o som das divisões? são para ficar independentes? ou ter uma central e distribuir?
    como som ambiente, fala em 100w por divisão? quais são as áreas de cada uma?
    em termos de cabelagem quer ''hi-fi'' ou com perdas? como é que pretende fazer os contactos? banhados a ouro? ou RCA normal?
    tem previsto mais um quadro técnico?
    etc...
    etc...
    etc...
    não leve a mal.. mas neste tipo de coisas ou faz bem... ou se é um chanato qualquer coisinha serve.. para chanato tem um sistema da ''sonelico''...
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: exadra37
    Vou abrir roços e colocar tubagem nova para tvcabo, rj45 e rita.
    Os altifalantes posso embuti-los e redondos ou quadrados é uma questão estética, tenho de ve-los primeiro.
    O som pretendo que seja independente em cada divisão.
    As divisões tem:
    - Quartos entre 10m2, 10m2 e 14m2 .
    - Cozinha 10m2.
    - Sala 16m2.
    - Corredor 8m2.
    Quero apenas para som ambiente ou para ouvir radio, pelo que não preciso de muita potencia.
    Se o cabo que não tem perdas for a um preço acessível porei desse.
    Os contactos não serão banhados a ouro.
    Vou colocar um quadro técnico que acho que tem de ser para a norma Ited .
    Eu estou aqui para aprender como fazer, pelo que não levo nada a mal... antes pelo contrário só tenho de agradecer a sua ajuda :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.Figueiredo
    a Efapel, marca portuguesa já tem uma série para som.
    para algo um pouco mais elaborado aconselho também a visitar http://www.digiaudio.pt/
    independentemente do tipo de sistema que escolher deve definir a posição dos altifalantes, para colocar o tubo até ao quadro, e para alguns sistemas também a posição para o controlo em cada uma das divisões. há sistemas que pode levar directamente som do controlador de cada divisão aos altifalantes.. estando a remodelar e como vai abrir rossos aconselho deixar preparado para qualquer um dos sistemas, se possivel com uma caixa de derivação junto à caixa de electricidade..para depois ser mais fácil a passagem de cabos.
    Cumps.
    Cumps.
0.0064 seg. NEW
