    • Tman
    • 21 julho 2011
    Caros(as) amigos(as),
    cá venho eu, mais uma vez, pedir a opinião e experiência sobre o assunto referido no titulo.
    Fiz um furo para abastecer de água a minha futura moradia. Até ao momento (ainda em construção) não fiz analises à água, pelo que não sei que qualidade terá. No entanto, jogando pelo seguro, tenciono montar um dispositivo de purificação de água no sentido de antecipar alguns problemas, nomeadamente ao nível bacteriologico.
    Numa rápida pesquisa deparei-me com um ou outro sistema fornecido por empresas cá do norte.
    Mas o que vos diz a experiência? Alguém mais tem destes sistemas? Fazem, de facto, a purificação ao nível bacteriologico e químico?
    Obrigado pela vossa atenção!
    • Tman
    • 22 julho 2011
    Bump :)
  1.  # 3
    Estou a iniciar construção de moradia na zona centro, e estou perante a mesma situação, se alguém puder ajudar...
    Tman.. não disse qual o equipamento que andou a pesquisar... portanto não sei responder-lhe se ESSE equipamento de facto corresponde àsuas necessidades.
    Mas, MAIS IMPORTANTE.. tem 1º de ter os dados das análises da água. Tanto a nivel bacteriologico, como fisico-quimicos, por forma a poder escolher um equipamento optimizado para as suas necessidades.
    Depois ainda tem a questão dos caudais de consumo necessários, etc...
    • Tman
    • 23 julho 2011
    Colocado por: Pedro BarradasTman.. não disse qual o equipamento que andou a pesquisar... portanto não sei responder-lhe se ESSE equipamento de facto corresponde àsuas necessidades.
    Mas,MAIS IMPORTANTE.. tem 1º de ter os dados das análises da água.Tanto anivel bacteriologico, comofisico-quimicos, por forma a poder escolher um equipamento optimizado para as suas necessidades.
    De facto, o âmbito é mais alargado do que pensei. Existem várias soluções, umas mais simples que outras, como as de encaixar na torneira.
    Mas o que refiro são estas:
    http://www.tecnifiltro.pt/detalhes.php?qual=19
    http://www.filtrom.com/detalhes.php?qual=116
    Algo que permita um caudal razoável, e que dê para ligar ao circuito depois da bomba (e não debaixo da banca), para assim servir todas as torneiras da casa (4 wc,...).
    Que lhe parece?
    Tman , para debaixo da banca.. são os de osmose inversa. Permite ter agua com total qualidade para consumo ( pequeno caudal).
    Depois poderá necessitar de descalcificadors, desferrizadores, desnitrificadores, além do tratamento por UV ( se houver contaminação por organismos patogénicos), fora ainda a existência ou não de filtros realtivamente a elementos em suspensão.
    antes tem de a tratar.... consoante as caracteristicas Fisico-quimicas encontradas...
    Um sistema muito bom é da KINETICO (caro)
    http://www.joro.pt/pt/products/trat_aguas.html
    Mais outros, além dos links que referiu:
    http://www.aquacare.com.pt/
    http://www.cleanpur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=5
    • Tman
    • 28 julho 2011
    Obrigado pela resposta. Vou "comparar". :)
0.0131 seg. NEW
