    Gostaria de saber a opinião do fórum sobre este tema.
    Mais vale uma bomba de calor de baixa temperatura com resistência de apoio, sabendo que existe o consumo eléctrico da resistência nos meses onde o apoio solar não é o suficiente, ou mais vale uma bomba de calor de alta temperatura que já não necessita da dita resistência.
    Grato pela opinião,
    Electrão
    Colocado por: electraoMais vale uma bomba de calor de baixa temperatura com resistência de apoio, ou mais vale uma bomba de calor de alta temperatura que já não necessita da dita resistência.
    a diferença entre os sistemas não é a resistência, que até pode ser desligada permanentemente e sem afectar o rendimento,
    são equipamentos para usos diferentes, mesmo muito diferentes,
    Colocado por: electraosabendo que existe o consumo eléctrico da resistência nos meses onde o apoio solar não é o suficiente
    se coloca a questão assim, tem algumas outras coisas que precisa de informar:
    -para que utilização pretende a bomba de calor?
    -como interliga esta com os painéis solares?
    supostamente as bombas de calor servem para apoio ás AQS quando o sol não chega e precisam de um deposito para isso,
    Colocado por: jorgealves
    A utilização da bomba de calor é para apoio do aquecimento do piso radiante e AQS.
    Os painéis solares estão de apoio a um termoacumulador, sendo prioritários face à bomba de calor.
    Colocado por: electraopiso radiante e AQS
    para essa utilização SÓ PODE USAR uma bomba de calor de baixa temperatura,
    qual é o local da instalação?
    zona da Serra de Aire/Candeeiros
    Quando diz "só pode usar", é porque não considera o uso de uma válvula termoestática que faça a mistura para redução da temperatura.... não é? É incorreto?
    cumps
    Colocado por: electraoé porque não considera o uso de uma válvula termoestática que faça a mistura para redução da temperatura.... não é? É incorreto?
    é a mesma coisa que usar um carro a 210Km\hr e montar-lhe umas redutoras nas rodas para a velocidade efectiva ser de 120Km\hr,
    é um contra-senso,
    vai comprar uma maquina muito mais cara, que vai consumir muito mais energia, que é muito mais complexa e como tal sujeita a manutênções mais dispendiosas e isto para fazer o serviço de uma bomba de calor de baixa temperatura,
    para essa localização e dependendo dos equipamentos, a resistência funciona somente para reserva e emergência,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Eu tenho radiadores em casa, e tambem estou a pensar substituir por uma bomba de calor!
    O que me aconselham ? uma de alta temperatura ou de baixa?
    Sou de Samora Correia!
    Muito obrigado pela ajuda!
    Se já tem radiadores, é a de alta temperatura.
    Calinnas. Pode não ser tão Linear assim. Havia aqui um user á uns dias que tinha salvo o erro uma caldeira a pellets ligada 24/7 com temperatura de impulsão de pouco mais de 40º.
    Além disso as novas BC de baixa temperatura já chegam aos 60º...
0.0138 seg. NEW
