    Viva,
    Falaram-me de um sistema de arrefecimento baseado colocando aspersores no telhado, penso que se chama arrefecimento evaporativo...
    Os estudos dizem que cerca de 80% do calor que "entra" dentro de nossas casas é pelo telhado e que com este tipo de sistema onde os aspersores foram uma névoa na cobertura impede que a casa aqueça....
    Alguém implementou este tipo de sistema? Que resultados obtiveram?
    Olá.. sabe que a agua está cara...
    Um sistema com aspersores está longe de ser um sistema passivo. Não é de todo uma opção no caso de edificios novos, e nos existentes.. dúvido que seja também.
    Porque razão quer implementar um sistema desses?
    PS:O Avô da minha esposa, tinha um sistema desses no barracão de caça no alentejo. O telhado era em chapa de lusalite simples.. funcionava... gastava a agua do furo...
    Não é a questão de querer implementar, apenas descobri que a minha casa tem a pré-instalação. Ou seja, tem um tubo de água para o telhado...
    Como não tenho AC e me disseram que provavelmente ligando este sistema (falta colocar aspersores) provavelmente nem precisaria do AC.
    A água não é barata, mas penso que se estiver ligado 8horas por dias não gastarei mais de 2€... se for a ver o AC ligado o dia todo custa bem mais que os 2€.... a acrescer ainda o investimento inicial dos equipamentos....
    Porque diz que não é uma solução nos edificios novos?
    • 25 julho 2011 editado
    Colocado por: Nene2011Os estudos dizem que cerca de 80% do calor que "entra" dentro de nossas casas é pelo telhado
    Isto não é verdade. A percentagem correcta será algo entre 30% a 40%.
    Colocado por: Nene2011A água não é barata, mas penso que se estiver ligado 8horas por dias não gastarei mais de 2€
    Provavelmente, para ter resultados, teria que gastar muito mais água...
    Sinceramente, arrefecer a casa por fora não me parece que seja uma boa solução. E que tal apostar num bom isolamento do telhado?
    NeNe2011
    Porque vai fazer o arrefecimento APENAS do telhado.
    Se houver isolamento termico na laje de cobertura, não vai ter grande influência no comportamnto dessa envolvente exterior.
    Funciona muito bem em arrefecimento de soluções simples. Nunca substitui um AC, a agua não lhe baixa a temperatura ambiente da casa, apenas "diminui a carga termica" do telhado.
    Colocado por: euIsto não é verdade. A percentagem correcta será algo entre 30% a 40%.
    Segundo a wikipedia será 80% (http://pt.wikipedia.org/wiki/Resfriamento_passivo_(arquitetura)).
    De qualquer forma eu não decidi se o vou fazer ou não... apenas estava a perguntar se conhecem aplicações do género e quais os resultados obtidos...
    Gostaria, até para cultura geral, de perceber cientificamente os ganhos ou não da solução... em vez de andar em suposições.
    Não coloco em questão que AC é mais eficiente ao arrefecer a casa, mas até que ponto este sistema funcionará?
    • 25 julho 2011
    Colocado por: Nene2011Segundo a wikipedia
    Pois...
    Colocado por: eu
    Pois...
    Eu sei que qualquer um lá pode escrever... de qualquer forma como não foi o unico local a indicar esta percentagem....
    Mas passando à frente essa questão e voltando à principal...
    Comentários?
    Tenho uma dúvida.
    A laje de esteira é aligeirada, e a laje inclinada também. O sotão não é habitável, mas tenho acesso para ele, Levará isolamento entre a laje inclinada e as telhas (roofmate 40mm), e levará isolamento já dentro de casa, entre o tecto falso e a laje de esteira (80mm).
    O sotão não tem nenhuma ventilação, ou seja é todo fechado. Será que não terei problemas de te-lo assim sem ventilação??
    Em termos térmicos acham que deve ser ventilado, ou ficar assim todo fechado???
    Colocado por: Nene2011de qualquer forma como não foi o unico local a indicar esta percentagem....
    • 25 julho 2011
    Colocado por: Nene2011Mas passando à frente essa questão e voltando à principal...
    Comentários?
    Ainda mais? Já disseram claramente que se o telhado tiver isolamento térmico, é uma péssima ideia. E se não tiver isolamento, o melhor é colocá-lo.
    Colocado por: nandogoncaEm termos térmicos acham que deve ser ventilado, ou ficar assim todo fechado???
    O ideal é ter ventilação, mas pouca. Eu tenho uma janela de sótão e só a abro à noite, quando o ar exterior está fresco. Como o ar quente tem tendência para subir, toda a casa (rés do chão e 1º andar) arrefece bastante durante a noite...
    No fundo, a janela de sótão age como uma chaminé, por onde sai o ar quente da casa. O ar frio entra pelas janelas do rés do chão... Até estou a pensar em fazer um sistema automático de abertura e fecho da janela de sótão...
  8.  # 13
    Tenho uma dúvida.
    Abra o seu tópico e não tente usurpar outro...
  9.  # 14
    Pois mas é que o acesso ao sotão será para fechar...
    A minha questão é se no verão aquilo (o sotão) não comece a aquecer de uma tal maneira que depois transfira o calor que se encontra no sotão para o interior da casa...
  10.  # 15
    Colocado por: euAinda mais? Já disseram claramente que se o telhado tiver isolamento térmico, é uma péssima ideia. E se não tiver isolamento, o melhor é colocá-lo.
    O conceito de um fórum é as pessoas (sublinho o s) darem a sua opinião.
    Ou acha que por ter dado a sua, todas outras opiniões não fazem falta?
0.0156 seg. NEW
