    boa tarde
    coloco esta questão porque se colocar o AC no modo desumificar corre um fresquinho pela casa e ao mesmo desumifica....gastara mais luz? haverá problema de estar muitas horas nesse modo?...secar o ar de mais não seca, porque ainda esta noite deixei os 2 nesse modo desumificar e a humidade estava nos 48%, 55%
    por outro lado se eu colocar o AC no modo resfriar secará mais o ar do que a desumificar? e gastará mais luz ou menos?
    para mim é importante saber uma vez que esses são os valores de humidade ideais cá em casa
    muito obrigada
    Colocado por: francisca74secar o ar de mais não seca, porque ainda esta noite deixei os 2 nesse modo desumificar e a humidade estava nos 48%, 55%
    cuidado com isto em quartos onde dormem, é muito mas muito prejudicial, e a maquina não tem culpa nenhuma,
    Colocado por: francisca74por outro lado se eu colocar o AC no modo resfriar secará mais o ar do que a desumificar?
    a desumidificar seca mais do que somente em arrefecimento,
    Colocado por: francisca74gastará mais luz ou menos?
    depende da maquina em causa, mas se for inverter a desumidificar gasta muito menos, se for convencional gasta um pouco menos mas é quase irrisória a diferença,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: francisca74
    obrigada
    porque diz "cuidado comm isto em quartos onde dormem"?
    muito obrigada
    sim são modelos inverter
    Colocado por: francisca74"cuidado comm isto em quartos onde dormem"?
    porque NÃO SE PODE ter em circunstancia alguma uma maquina como um AC doméstico a desumidificar num quarto ao MESMO tempo que alguém estiver a dormir, a razão é simples, porque o corpo humano a dormir transpira mais que acordado e como não tem maneira de repor a agua que perde pelo suor provoca desidratação,
    isto também é valido para arrefecimento exagerado em quartos, como por exemplo escolher temperaturas na casa dos 20º a 22º em arrefecimento, se pelo contrario seleccionar 25º ou 26º não vai sentir desconforto e não tem qualquer problema,
    • 28 julho 2011
    Colocado por: jorgealvesporque NÃO SE PODE ter em circunstancia alguma uma maquina como um AC doméstico a desumidificar num quarto ao MESMO tempo que alguém estiver a dormir, a razão é simples, porque o corpo humano a dormir transpira mais que acordado e como não tem maneira de repor a agua que perde pelo suor provoca desidratação,
    Acho que está aqui a fazer uma grande confusão...
    o que lhe parece confusão?
    esta explicação? ou nesta altura do ano eu querer ligar o AC na opção desumificar?
    • 28 julho 2011 editado
    A explicação do jorgealves.
    Nós transpiramos para arrefecer o corpo, quanto menor for a humidade do ar, menos transpiramos, porque o suor evapora logo e arrefece o corpo. Ou seja, não há o mínimo problema em dormir num quarto com o AC ligado. Aliás, milhares de pessoas fazem-o...
    Na realidade, é em ambientes húmidos que é mais fácil ocorrer a desidratação...
    Colocado por: eunão há o mínimo problema em dormir num quarto com o AC ligado
    eu não disse isso, só disse,
    o que é muito diferente, e até acrescentei
    onde está a duvida?
    Colocado por: euNós transpiramos para arrefecer o corpo, quanto menor for a humidade do ar, menos transpiramos,
    na teoria até é assim,
    mas quando adormecemos já não é,
    ou nunca adormeceu e acordou transpirado sem estar calor?
    • 28 julho 2011
    Colocado por: jorgealvesou nunca adormeceu e acordou transpirado ser estar calor?
    Por acaso... não.
  8.  # 11
    Colocado por: euPor acaso... não
    então experimente fazer uma sesta vestido normalmente, depois diga-nos o que aconteceu,
    Colocado por: jorgealvesentão experimente fazer uma sesta vestido normalmente, depois diga-nos o que aconteceu,
    Já o fiz várias vezes e não transpiro, a sério, fico é com frio. Eu devo ser muito estranho, pois transpiro é quando faço esforços físicos... não é a dormir. ;)
    Mas isso é irrelevante, pois, mesmo partindo do princípio que as pessoas transpiram mais durante o sono, você tem uma ideia profundamente errada: porque pensa que se o ar estiver seco você vai transpirar mais? É que é completamente falso! Nós transpiramos mais é em ambientes húmidos!
  9.  # 13
    Colocado por: euporque pensa que se o ar estiver seco você vai transpirar mais?
    está a ler coisas que não escrevi, deduziu mas erradamente,
    quando transpiramos, perdemos agua e se a dormir não a repomos podemos ficar desidratados, principalmente os mais sensíveis como sejam os idosos e as crianças, em que é preciso andar sempre a manda-los beber agua quando a brincadeira é muita, se tiver uma maquina a retirar a humidade no ambiente vai ficar com a garganta seca, por causa desta e de outras ideias erradas é que muita gente se queixa do ar condicionado,
    e não sou eu penso, somente relato o que é do conhecimento geral e com base nas recomendações de quem tem tempo para fazer estudos,
    somente lhe disse para experimentar fazer a sesta porque é isso que acontece com a maioria das pessoas.
  10.  # 14
    tenho 2 AC , 1 samsung e 1 panasonic
    noto que o panasonic está sempre a sair agua quando esta a desumificar, e o samnsung pouca retira, o curioso é que o samsung está na sala no rés do chão que até acho que seja mais humida e fria
    o panasonic está no 1º andar....
    porque será?
    obrigada
0.0174 seg. NEW
