    bom dia
    apesar da casa ser nova o empreiteiro não conseguiu isolar as 3 pequenas varandas. são em betão, com isolamento térmico, betonilha e depois tentou isolar com Sika e por ultimo com marcontin 98, antes de colocar mosaico.
    como não queria arrancar o mosaico gostaria de saber opiniões de sikalastic 490 t e de empresas capazes na zona de Azeitão, Quinta do Conde pois este empreiteiro não me dá confiança nesta matéria.
    Agora vou de férias esperando que não chova mais Obrigado Almeida
    Tentou?!... como assim...
    quando chove cai agua onde?
    o meu conselho e tirar mesmo fora isolar como deve ser e colocar chão novo por muito que lhe custe é a melhor solução essas dos impermeabilizantes transitáveis por cima de cerâmica para mim não
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Boa Tarde
    Enchi uma varanda com água (3 centimetros) durante umas horas e logo no dia seguinte apareceu uma mancha no tecto da sala.
    Penso que a água entra entre o mosaico e o "patamar, pedra moleano" da janela, por entre as juntas dos mosaicos ..... Depois tiro foto.
    Vi a aplicação do isolante, duas demãos, não sei se o produto estaria na validade, se a placa estaria bem seca, se foi dado na espessura conveniente, não levou "fibra" entre as demãos. Depois ao acentar o mosaico andaram em cima do produto sem cuidado etc etc
    Os impermeabilizantes transitáveis por cima de cerâmica não resultam mesmo ?? O acesso a estas varandas é esporádico. Partir tudo nesta fase até me tira o sono .... O chão dos quartos madeira já está colocado e seria riscado pela certa
    Colocado por: almeida94Enchi uma varanda com água (3 centimetros) durante umas horas e logo no dia seguinte apareceu uma mancha no tecto da sala.
    Onde diz «varanda» quer dizer terraço sobre a sala.
    O meu encarregado está "encarregue" de me enfiar uma marretada na cabeça se eu alguma vez permitir a utilização de um produto »impermeabilizante» desses nas minhas obras.
    Sobretudo se for da Würth!
    Na minha opinião: Resultam MAS têm duração limitada.
    resultam se não andarem por cima muitas vezes, não se arrastar coisas em cima, nem houver crianças com triciclos e não se esteja preocupados com o acabamento, caso contrario não funcionam.
    mas concordo com a duração (muito) limitada
    Por muito que custe a muita malta aqui do forum, o resultado era de esperar, betonilha sobre uma espuma e depois aplicar uma argamassa...
    Se tiver quota (mínimo 3 cm) pode aplicar schluter ditra sobre a cerâmica e depois aplicar uma nova cerâmica.
    Se tiver 2 cm, aplicar Schluter Kerdi sobre a cerâmica existente, Ditra-Drain 8mm, e por fim uma nova cerâmica.
    Se tiver menos que 2 cm entre a pedra e a cerâmica, terá que arrancar a cerâmica existente e fazer bem sobre a betonilha.
    Concordam com este comentário: ze79
    Boa Noite
    Obrigado pelos comentários
    Tenho apenas 1 cm entre a pedra e o mosaico.
    As varandas, terraços, sobre as divisões inferiores têm apenas 4 m2 cada uma.
    O empreiteiro é daqueles da Qt do Conde que após terem recebido já nem atendem o telemóvel . ......
    Vou tentar o impermeabilizante transitável (talvez até faça eu) e daqui a uns anos e com mais paciencia resolva a situação como deve ser.
    Obrigado Almeida
    Isso nao existe.
    nlsantos
    Boas amigo almeida eu aconselho a levantar a ceramica toda porque qualquer impermeabilizante sem recobertura de ceramica com a intemperie acaba por deteorar ao longo de muito pouco tempo, eu tive um problema em duas varandas ja tinha colocado tela e outro produtos e quando vinha a chuva começava tudo de novo, ate que decidi procurar pela internet impermeabilizantes e descobri o impermeabilizante adequado eu utilizei um produto da kerakoll que se chama Idrobuild Eco e estou satisfeito a rede que a kerakoll tem parece cara mas aconselho, pelo que diz o revendedor onde comprei o produto, existe rede identica mas não tem as mesmas caracteristicas e pode dar problemas tive de colocar tambem a banda devido ao desquartelamento atençao leiam bem a ficha tecnica do produto apliquem isso com calma eu segui a risca a ficha tecnica, é muito facil de aplicar, ate agora estou muito satisfeito com este produto e aconselho a todos os colegas que tenham este tipo de situações, como continuo a dizer afinal não é caro o produto este resolveu o problema que outros não me resolveram, se virem o catalogo a kerakoll tem varios produtos para a construção tenho usado nas minhas vivendas, produtos de esta marca e estou muito satisfeito desde os cimentos cola as juntas, até agora dizia que que os produtos eram todos iguais que só mudava a embalagem, mas aqui vi a diferença de qualidade mesmo comparando com outras grandes marcas do mercado.
    Amigo Almeida espero que resolva o seu problema com este ou outro produto. Aqui fica a minha opinião de amigo.
    Boa sorte.
    era bom identificar esse construtor e respectiva empresa, pois assim era mais facil fugir dele!
    tambem sou da zona de azeitão.....
    Caro Nl santos
    Antes de mais a kerakoll deve estar orgulhosa de um cliente tao satisfeito, contudo como profissional que demonstrou permita-me fazer umas perguntas:
    Estamos perante betonilhas flutuantes, sobre isolamentos termicos, como e onde faz juntas de fraccionamento e perimetrais?
    Como garante o desacoplamento (desligar, etc) da ceramica da betonilha?
    Como garante a drenagem, entre a impermeabilizacao e a ceramica?
    Nlsantos
    Caro Saldanha vou responder as suas perguntas com muita facilidade, os produtos da Kerakoll estão todos certificados, se vir o catalogo na internet ou no libro,
    eu fiz o isolamento para as minhas obras e responsabilizo-me pelos meus actos porque quem tem de dar garantias ao cliente é o aplicador e não a kerakoll, é a mesma coisa que existe nas telas quem da a garantia do trabalho é o aplicador não quem vende as telas quanto as suas perguntas eu vou responder embora não trabalhe muito com betonilhas.
    Em relação a primeira pergunta dependendo dos metros quadrados no interior ou exterior as betonilhas devem de ser desquarteladas sendo elas neste caso flutuantes, depois tem de saber qual o tipo de ceramica que vai colocar isto é se é um mosaico de 30x30 ou 20x20 para que o descuartelamento fique bem com a ceramica ai ja voce pode desquartelar maior um pouco ou menor, nos cortes voce vai impermeabilizar com o idrobuild giuntoflex que é uma banda impermeabilizante existe tambem os angulos interiores e exteriores no mesmo material neste caso para os cantos e para os pilares se é que existem.
    Em relação a segunda pergunta voçe tem de impermeabilizar a betonilha com o idrobuild eco depois de estar impermeabilizada a betonilha voce vai colocar a ceramica em cima dela com um cimento cola que eu aconselho que é eficaz mesmo para gres porcelanico H40 Eco flex e respeita a junta de desquartelamento ao betumar as juntas tem de aplicar uma junta selante com fugabella eco silicone a cor da junta por acaso a kerakoll tem uma grande variedade de cores em cilicones e juntas todos os desquartelamentos cantos etc sempre com silicone por isso amigo a ceramica nao desliga neste caso do idrobuild que ja esta em cima da betonilha.
    segundo o que descrevi pensso que a terceira resposta esta sem significado claro que tem de ter pendentes e ralos vedados com o idrobuild giuntoflex veja aqui nesta pagina http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=5366.
    Isto foi o que eu entendi e fiz e funcionou mas para qualquer imformação contacte o revendedor da sua area que venda kerakoll ele deve de saber melhor do que eu e tem sempre o contacto do agente kerakoll dessa area e pode ficar a saber tambem que a Kerakoll tem um tecnico que acompanha a obra com marcaçao antecipada junto do revendedor.
    Espero ter respondido as suas perguntas com alguma clareza isto claro mais resumido.
    cumps
    Falta o desacoplamento e a drenagem por baixo da ceramica.
    Nao falei em garantia. Mas quanto as telas nenhum aplicador lhe da garantias se o "sistema" nao a tiver.
    nlsantos
    caro amigo Saldanha como lhe disse eu fiz em betão não em betonilhas e este não é o meu ramo (impermeabilizações) fiz para min e resultou segui a risca a ficha tecnica do produto quanto a betonilhas eu nunca apliquei mas segundo informações de um amigo tem de ter barreira a vapor nao sei se é em interior ou exterior o seu serviço quanto a drenagem não estou a entender se voçe aplica o idrobuild em cima da betonilha e respeita o descuartelamento fica com tudo impermeabilizado a segunda fase é aplicar directamente o cimento cola H40 directamente em cima da impermeabilização respeitando todas as juntas de dilatação vedando-as com silicone a cor da junta não precisa de drenagem nenhuma por baixo da ceramica.
    Mas para qualquer informação mande um mail para a kerakoll.pt no site deles tem la os contactos, ou peça assistencia ao agente kerakoll da sua zona fale com um revendedor que travalhe com a kerakoll ele sempre lhe podera explicar melhor como isso funciona, caso esteja interessado em usar os produtos deles, eu uso e estou muito satisfeito com a prestação dos produtos desta marca, como tinha dito já tinha usado muitas marcas e bem mais conhecidas pelo nome mas ao pé de esta para min não existe. Como se costuma dizer os gostos são relativos, mas aconselho a pedir informação sempre ficara mais esclarecido e quanto ao assunto das telas se não estiverem certificadas é claro que pode haver problemas mas se estiverem a unica pessoa que lhe pode passar um termo de garantia é o aplicador sendo a empresa dele certificada porque se o travalho estiver mal executado ai ele tem de assentar o **** no mocho porque normalmente eles dão garantia de 10 anos ai normalmente ao atingir essa data a mesma empresa ou outra tera de levantar as telas e colocar outras novas pois isto acontece na Suiça e em outros paises da união europeia mas como em Portugal a lei e a fiscalização neste aspecto é muito branda tudo pode acontecer.
    cumps
    Concordam com este comentário: Tavares Miguel
    Ok ja percebi.
    Nao me eespondeu as minhas perguntas, mas entendo que deu um aconselhamento daquilo que fez uma vez e esta contente...
    Contudo frisou questoes pertinentes:
    Barreira ao vapor
    Esquartelamento das betonilhas
    Esse tal produto e apenas para betao
    Essa fabrica nao da garntia de nada, e o aplicador que senta o **** no mocho.
    nlsantos
    caro amigo Saldanha pensso ter respondido as suas perguntas dentro dos meus conhecimentos não sou engenheiro nem professor nem construtor esse produto não é só para betão, da para betonilhas se não leia a ficha tecnica e ficara a saber, ou ligue para a empresa e peça assistencia e não disse que a fabrica não da garantia de nada o que eu disse foi que os produtos estão certificados e tem validade como todos os outros agora nem essa marca nem outra lhe da garantias no seu travalho o que eu queria dizer era o seguinte: se voçe aplicar mal um produto sei lá cimenticio e voçe se lhe aplicar um supor mais agua do que a que lhe pertence, para facilitar o seu trabalho, normalmente estraga o produto e perde qualidades porque houve excesso de agua, claro o travalho deu problemas voce quer é descartar para cima do produto, mas o problema é que as empresas têm laboratórios, e vão saber o que se passou, mas se aplicou bem o produto e ele deu raia ai claro que a marca tem de assumir por isso existem as certificações dos produtos e garantias dos produtos.
    Espero ter agora respondido com clareza não sou engenheiro nem professor nem construtor o que eu fiz foi em vivendas minhas e assumo a minha responsabilidade perante o travalho que fiz, eu simplesmente no meu primeiro post tentei ajudar alguem e dei o exemplo de um produto que apliquei e funcionou e referenciei a marca do produto elogiei essa marca sim senhor como podia ter sido até outra porque respondeu bem ao meu problema e estou a aplicar produtos nas minhas vivendas de essa marca porque são de excelentissima qualidade.
    cumps
    nlsantos
    Viva nlsantos,
    Ando neste momento a pesquisar, sobre quais os melhores vedantes / mastique para colocar nas juntas de dilatação de um terraço que fiz muito recentemente (uso pessoal). Tendo colocado de parte a hipótese de utilizar as juntas em pvc para o efeito, pela razão de não existirem na cor pretendida, aproveito para perguntar se o produto que referiu em cima, ou seja - fugabella eco silicone, com a cor da junta - esta a altura de proporcionar uma boa estanquidade?
    Alguém conhece outros produtos que sirvam para o mesmo efeito?
    Obrigado pela atenção
    Cumpts
    Atencao que essas juntas nao sao para garantir a estanquicidade mas sim para absorver as tencoes que existem ba dilatacao da betonilha e que devem ser respeitadas na ceramica.
    A aplicacao de mastiques apresenta um defeito alem da manutencao regular de 2 em 2 anos: Nao faz a proteccao ao esmilhamento das arestas da ceramica, sendo preferivel utilizar os perfis serie ksn da Schlutert.
    Se nao goistar da cor pode utilizar dois perfis schienes e preencher a zona de movimento com o dito mastique de base de poliuretano.
0.0222 seg. NEW
