    Bom dia
    Vivo numa avenida muito movimentada e há uns anos instalei janelas de vidros duplos em alumínio.
    O problema é as caixas dos estores ficaram do lado de dentro da divisão e creio que o som ecoe aí.
    Resumindo parece que estou na rua!
    Já me falaram em pôr tectos falsos, o que neste momento é impensável a nível financeiro, e até mudar de janelas estas com caixas exteriores. Já vi soluções em cortiça, lã mineral bem como colas.
    Gostaria de saber as vossas opiniões e ajuda como minimizar este problema e pelo que li, sobre as outras discussões, o meu assunto é diferente. Caso não o seja, ficam aqui desde já as minhas desculpas.
    Obrigada a todos e cumprimentos
    Colocado por: laura almeidaO problema é as caixas dos estores ficaram do lado de dentro da divisão e creio que o som ecoe aí.
    Caríssima Sr.ª Laura Almeida,
    Existem diversas formas de isolar as caixas de estores, mas cada obra é uma obra (caso).
    Será que nos poderia enviar umas fotos, para melhor a ajudarmos.
    Atentamente,
    Colocado por: laura almeidaGostaria de saber as vossas opiniões e ajuda como minimizar este problema e pelo que li,
    O seu problema foi não ter instalado as janelas com a Sertalp.
    Concordam com este comentário: GomeSilva
    Jorge Rocha,
    vai lá vai... isso é uma tirada à Morinho...
    Comercialmente falando "sem espinhas"!
    Colocado por: riscasJorge Rocha,
    Hehehe
    • gotcha
    • 7 agosto 2011 editado
    eu tenho caixotes de aluminio estou a pensar isolar com la de rocha do mais fino que encontrar que acham desta soluçao ou a melhor? cumprimentos
    A pedido de vários utilizadores, junto envio a foto.
    • Fil
    • 8 novembro 2011
    Tenho um problema semelhante. Revesti a parte interior das caixas com cortiça (pouco efeito teve) e recomendaram-me isolar as junções da caixa com caixilho e parede com silicone, o que ainda não fiz.
    Estou a pensar meter alguma lã de vidro nas caixas, mas já me disseram que pode prejudicar o mecanismo.
    • MonkSP
    • 8 novembro 2011 editado
    As minhas caixas de estor são exactamente iguais. Estou a penmsar instalar um produto chamado Aldageed que isola acustica e termicamente as caixas de estor.
    http://www.aldageed.pt/index.html
    Espero ter ajudado.
  7.  # 10
    Esse produto não isola praticamente nada a nível acústico (sons aéreos = barulho provocado pelo ruido automovel, etc...). Serve apenas como complemento térmico.
    Concordam com este comentário: J.C
  8.  # 11
    Tem de ser um produto deste género, por exemplo da TEXSA:
    Gama TECSOUND
    http://www.texsa.com/pt/productsGroup.asp?id=13
  9.  # 12
    Colocado por: Pedro BarradasTem de ser um produto deste género, por exemplo da TEXSA:
    Gama TECSOUND
    Ou da DANOSA a membrana acústica.
    http://www.danosa.com.pt/danosa/CMSServlet?node=F212&lng=4&site=3&dbg=1
  10.  # 13
    Colocado por: MonkSPAs minhas caixas de estor são exactamente iguais. Estou a penmsar instalar um produto chamado Aldageed que isola acustica e termicamente as caixas de estor.
    Espero ter ajudado.
    Interessante :-)
    Se calhar vou mandar vir...
  11.  # 14
    Boas noites eu meti cortiça na tampa do estore pois nas outras zonas nao dava devido ao estor ao enrrolar nao deixava espaço! e roçava! em termos termico senti que nao passa ar e que ficou impecável! a nivel acustico como tenho estore de motor nao ouço tanto o barulho, barulhos da rua suavizou ouço um nadinha mas nada de especial! cumprimentos!
  12.  # 15
    Colocado por: laura almeidaBoa tarde,
    Se a sua preocupação foi o ruído ao colocar essa janela fez muito mal porque a classificação dessa janela deverá ter apenas a atenuação acústica que está neste arquivo,cerca de 26 décibéis no máximo caso seja vidro duplo 4-10-4
    E se a caixa de estor fôr de cerca de 155mm.de altura terá cerca de 24 décibéis de atenuação acústica,e caso tenha 185mm.de altura terá melhor valor que o valor da janela...29 décibéis de atenuação acústica!
  13.  # 16
    Colocado por: FilTenho um problema semelhante. Revesti a parte interior das caixas com cortiça (pouco efeito teve) e recomendaram-me isolar as junções da caixa com caixilho e parede com silicone, o que ainda não fiz.
    Se as suas janelas forem de correr como a que está na imagem,esqueça artimanhas para atenuar o barulho da rua,o melhor é trocar a janela de correr por uma de batente e terá que ter em atenção o vidro!
  14.  # 17
    Colocado por: Jorge Rocha
    já agora se calhar é importante acrescentar que os vidros devem ter espessuras diferentes ( exemplo: 4 - cx ar - 5 ou outra combinação).
0.0206 seg. NEW
