    Pesquisei no forúm e como não encontrei nada de semelhante, cá vai:
    Estou em casa alheia e por aqui há uma caldeira a gás.
    No entanto, ao querer água quente, o equipamento faz um barulho anormal, a temperatura da agua atinge um pico e desce rapidamente.
    O indicador da pressão do gás não se mexe e suspeito que o equipamento não consegue "puxar" o gás.
    Apesar de o equipamento estar desligado a maior parte do ano, nos últimos dias tem funcionado bem e só hoje é que deu este problema.
    Antes de chamar um técnico podiam dar sugestões do que pode ser, se já houve pessoal com este tipo de problema ou semelhante?
    O equipamento em causa é o "Vulcano Babystar".
    Colocado por: serramalheiroBoas,
    O indicador de pressáo que refere não é do gáz mas sim da água terá que estar entre 1/2 Kg por baixo existe uma torneira que funciona como válvula de enchimento do sistema tente abrir verá o ponteiro a subir e depois feche, como esteve muito tempo parada perdeu pressão,o bazrulho que se refere poderá ser da bomba circuladora precisamente por falta de pressão, caso não consiga chame um técnico especializado em Vulcano que é a marca reerenciada,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: serramalheiro
0.0087 seg. NEW
