    Boa tarde
    Gostaria de ouvir opiniões sobre como poderia melhorar o isolamento (térmico) de uma casa com os seguintes detalhes:
    - A casa foi construída em 1990, tem +/- 350m2, e se localiza na região centro (distrito de castelo branco);
    - As paredes são duplas, mas sem isolamento no seu interior “wallmate”;
    - As paredes têm reboco tradicional, por dentro e por fora;
    - A caixilharia não tem corte térmico, e os vidros são simples;
    - As janelas tem estores, com a respectiva caixa no interior da moradia por onde se nota passar uma bela brisa.
    Uma empresa contactada, para nos dar orçamento para substituição da caixilharia, nos sugeriu que, tendo em conta que simplesmente na substituição da caixilharia actual, continuaríamos a ter o problema do ar que passa pelas caixas dos estores, o melhor seria colocar uma janela por fora dos estores ficando por dentro as janelas já existentes.
    Esta seria a melhor solução, tendo em conta que o orçamento é curto?
    No caso das paredes, o que poderia fazer para melhorar o seu isolamento térmico? “ capoto”? Que outras soluções poderiam ser utilizadas, tendo em conta a humidade existente dentro de casa nas paredes e tectos?
    Obrigado a todos desde já.
    A sua casa tem entrada de ventilação sem ser por essa caixa de estore? Não se esqueça que a ventilação é importante...se a casa não admite ar, também não o via conseguir expulsar (exaustores, respiradores casa de banho).
    No entanto a utilização da janela dupla trás grandes vantagens térmicas e sonoras (e não é por impedir essa passagem do ar).
    Quanto ao isolamento o melhor penso ser a utilização de ETIC. Poderá por ainda a hipótese de isolamento pelo interior.
    Dentro de momentos deverá receber opiniões para ambos os sistemas. Depois vai caber a si escolher o que melhor se adapta as suas necessidades.
    • GJP
    • 12 agosto 2011
    eu, pessoalmente substituiria a caixilharia toda por vidro duplo com corte térmico + estores térmicos também.
    aliás, foi o que fiz na minha,
    As casa de ha 20 e 30 anos estão neste momento a sofrer remodelações, quase todas pelos mesmos motivos. As soluções que tem a melhor relação preço qualidade (na minha opinião) é aplicação de ETICS (capotto) substituição dos estores por estores de aluminio com poliuretano injectado, substituição das janelas de vidro simples por janelas de vidro duplo (se o orçamento permitir com ruptura térmica). Nota que tambem terá que intervir nos peitoris.
    Colocado por: Pro21Nota que tambem terá que intervir nos peitoris.
    • fbb
    • 12 agosto 2011
    Boas a todos.
    Sim, os peitoris (e cantaria) têm que ser adaptados para receberem o ETIC, uma vez que a parede vai 'estar grossa' e o revestimento vai estar saliente relativamente à cantaria.
    Existem diversas soluções para esta situação, desde o colar pedra idêntica ao sobrepor alumínio ou PVC, similar à caixilharia.
    FBB
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    Colocado por: fbbSim, os peitoris (e cantaria) têm que ser adaptados para receberem o ETIC, uma vez que a parede vai 'estar grossa' e o revestimento vai estar saliente relativamente à cantaria.
    Ok... pensava que era outra coisa...
    Realmente a casa não tem entradas para ventilação.... e sobre o isolamento pelo interior, precisava também de um isolamento para as infiltrações que a casa tem. Por acaso já tinha pensado nisso, mas como há muitas infiltrações...
    O isolamento pelo interior de que falei é térmico, em nada resolve infiltrações. Se existe infiltrações primeiro terá de averiguar a causa destas, poderão ser condensações, infiltrações por fissuras, por capilaridade, pela cobertura, por elementos mal vedados...
    Se a casa não tem ventilação então isolar as janelas dando-lhes estanqueidade completa ao ar parece-me um erro,e na minha opinião não o aconselho.a tal.
0.0143 seg. NEW
