    • mtiago
    • 12 agosto 2011 editado
    Olá a todos.
    Estou num dilema entre colocar:
    Vidro fosco com fixadores de inox (aqui não dá para colocar silicone, pois vai-se ver!)
    Ou
    Vidro Lacado de Branco (e aqui já posso colocar silicone e tornar a coisa mais clean!)
    O dito dilema é que não sei qual ficará melhor, visto ter moveis suspensos já com vidro fosco.... e assim ficava igual...Mas por outro lado também não sei se gosto de ver aqueles fixadores!!! E aí entra a hipótese do lacado por forma a ser aplicado com silicone!
    deixo as imagens...
    https://mtiago.blogspot.com
    https://picasaweb.google.com/105370832640075849276/CasaContrucao#
    Lacado, sem dúvida!
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro, SofiaPaula
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mtiago
    Ok! Acho realmento vou pelo lacado... Apesar de ser mais caro :-(
    lacado também!!!
    Concordam com este comentário: Capela86
    Sem duvida lacado!
    Se quer a tonalidade parecida com o fosco tem que pedir vidro incolor temperado lacado a branco.
    Porque se pedir vidro lacado branco, o vidro será mesmo branco devido ao uso de vidro de base extra claro.
    Concordam com este comentário: mtiago, kubikaza interiores
    boas
    voto no lacado, revista também o armário do fogão. está muito junto da placa.
    um abraço
    boas
    caro amigo dada a minha experiencia no mobiliario, pelas cozinhas que tenho feito aconselho que opte pelo vidro.
    o lacado é muito bonito mas depende de quem o produz.com o vidro nunca mais tem problemas.
    se precisar de alguma ajuda extra a nivel pessoal ou profissional contate-me
    [email protected]
    www.kubikaza.com
    Obrigado pelas opiniões!!!
    Já realizei o negócio :-)
    Vidro temperado incolor lacado de branco!!!! Apesar de ficar com uma ligeira tonalidade esverdeada devido ao facto de ser temperado!!!
    - 200€
    Colocado por: mtiagoObrigado pelas opiniões!!!
    - 200€
    o valor foi 200€?
    Colocado por: sergyio
    o valor foi 200€?
    Sim!
    para que tamanho? e espessura?
    Fornecimento e colocação de vidro Incolor 6mm Temperado Lacado Branco
    9010, aplicados c/ respectiva cola para vidro, das seguinte medidas:
    1un: 1.240 x 0.735
    1un: 2.230 x 0.585
    total: 206,01€
    Então e o IVA?Vai pela porta do cavalo?
    Colocado por: Jorge RochaEntão e o IVA?Vai pela porta do cavalo?
    Discordam deste comentário:mtiago
    Calma!!!! total: 206,01€ + IVA !!!! Não se preocupe que vai ser facturado!!!!
    Na minha opinião colocaria o Vidro temperado Lacado de Branco, sem duvida que não se vai arrepender...
    Convém que seja temperado, senão corre o risco de estalar principalmente na zona do fogão/placa.
    Colocado por: ribaupataNa minha opinião colocaria o Vidro temperado Lacado de Branco, sem duvida que não se vai arrepender...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mtiago
    Sim, será vidro temperado em todo o lado!
    Teria que ser temperado de qualquer das formas. Se a terceira foto é a cozinha do mtiago, com aqueles furos para tomadas obriga a vidro temperado.
    Não obriga não, depende é como são feitos os furos.. por exemplo, tenho um espelho de 1,20 x 2,40 e 3 furos (1 interruptor, 1 tomada e 1 ligação tv cabo) e este não é temperado, aliás para fazer esquadria um dos cantos tem 1mm de espessura.
    Discordam deste comentário:Capela86
    Não é temperado porque não se temperam espelhos:)
    Fazendo furos estão se a criar fragilidades que só podem ser diminuídas com a têmpera.
    Basta o vidro ficar a fazer mais pressão num sítio e adeus.
    Concordam com este comentário: kubikaza interiores
0.0196 seg. NEW
