Pretendia colocar um piso a volta da minha piscina. Um piso baratinho. Estava a pensar no piso de segurança, almofadado que existe nos parques para as crianças brincarem.
Que aconselham?
Também existe no Aki um tipo de tapete a imitar a relva mas é mesmo fraquinho.
A piscina tem 5x10m rodeada por um pavimento em mosaico. O problema é que esse mosaico fica muito quente no verão e também porque deita muito pó, por muito que se lave, tem sempre uma poeira leve.
Sair e entrar na piscina, é levar esse pó para a água, coisa que não queria.
Portanto, esse tapete, era por duas razões, não queimar quando andamos em cima dele e nao ter pó.
Nas minhas consultas, reparei que esta solução até nem ficaria mal: ROLO RELVA SPRING VERDE a 25€ o rolo de 1m x 5m h++p://www.aki.pt/relva-artificial/rolo-relva-spring-verde/produto.aspx?categoryid=2193&productid=12578
Pois, mas com a relva artificial vai continuar com o problema de "queimar", pode ficar é muito mais bonito :)
Creio que se tem o pavimento sempre com pó, certamente levado pelo vento, esse mesmo pó irá sempre para a piscina, mesmo que não vá "agarrado" aos pés.
Agora se não gosta do pavimento que tem, aí a conversa já é outra!
Quanto à relva artificial creio que pelo que já li, menos do que 20,00/25,00€m2 não será de grande qualidade e penso que requer uma caixa em areia e inclinações para drenagem que penso que não deva ter, pois já tem um piso acabado junto do capeamento da piscina.
