    Bom dia!
    Gostaria de saber qual a melhor forma de fazer/construir uma vala de drenagem para colocar após uma fossa séptica estanque de Polietileno. Já procurei por fotos e informação e não consigo encontrar nada de concreto.
    Até agora o melhor que encontrei foi fazer o seguinte:
    1º - Abrir uma vala
    2º - colocar uma camada de brita
    3º - Ligar uma mangueira perfurada (que tipo?!?!, que diâmetro? já há mangueiras destas próprias e perfuradas?) à saída da fossa e "esticá-la" dentro da vala
    4º - Cobrir com brita
    5º - Terminar até ao topo com terra
    Obrigado!
    Quer uma vala de drenagem ou um poço absorvente?
    Prece-me mais o segundo para uma fossa séptica
    Colocado por: Hugo RSFcolocar uma camada de brita
    envolvida em geotêntil, senão perde efeito
    Colocado por: Hugo RSFLigar uma mangueira perfurada (que tipo?!?!, que diâmetro? já há mangueiras destas próprias e perfuradas?) à saída da fossa e "esticá-la" dentro da vala
    http://www.helitene.pt/prod_industria.asp?txtIDProduto=20
    Obrigado pela informação Paulo.
    Como é feito o poço absorvente? é em tijolo? Referi a vala porque é o que está no projecto e o que foi aprovado pela câmara... só isso!
    EDIT: Talvez possa ter a ver com o facto de a 120cm encontrar água no terreno...
    Já fiz um em bloco de cimento em que se deixou espaços verticais entre os blocos
    Mas fale com a Ecodepur que eles tem fossas sépticas e biológicas que lhe fazem isso tudo e a diferença de preço não é gritante. Fica muti melhor servido que essa solução.
    Mas terá de falar porque é área onde pouco percebo
    Distribuição e Drenagem de Águas
    de João Guerra Martins
    pg. 149 a 155
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
    Colocado por: Hugo RSFObrigado pela informação Paulo.
    No projecto que está aprovado pela câmara não existem pormenores construtivos ? Se não estão deviam estar.
    www.gabineteop.com
    Colocado por: Gabinete OP
    www.gabineteop.com
    Existem!
0.0126 seg. NEW
