Colocado por: nhenriquesViva.
Na construção da minha vivenda está previsto a execução da pré instalação de painéis solares, mas o telhado não tem nenhuma água virada a sul, logo os paineis teriam de ficar muito inclinados no telhado para um bom funcionamento. Como disponho de algum terreno livre ao lado da vivenda (cerca de 2000m2) pensei na hipótese de criar uma estrutura para suportar os painéis solares e obter um bom rendimento destes.
Já me indicaram que tem o inconveniente de os tubos terem de ser melhor protegidos termicamente.
O que acham desta situação?
Obrigado!
Colocado por: system32Pois...
...e o deposito , onde fica??
Se fica junto dos paineis: depois queixem-se que demora meia hora a chegar a agua quente à torneira.
As tubagens de agua quente devem ser o mais curtas possivell e isso é complicado num sistema longe da casa.
Se ficar em casa o rendimento do mesmo vai sofrer bastante, mesmo que se tente isolar melhor os tubos do circuito primario.
Mas as estetica por vezes manda e se necessario coloca-se mais um painel para compensar (se o deposito ficar dentro de casa).
Um TS montado longe de casa é pura parvoisse!
O depósito ficará dentro de casa...os paineis ficarao a 10m de casa... mais ou menos a mesma distancia do telhado...
Já agora, uma vantagem dos paineis de vacuo que raramente se fala é poderem, ficar mal orientados, se necessario ficar totalmente, ou quase, na vertical pois que perdem relativamente pouco rendimento
Colocado por: becasDevo concluir que os painéis de vácuo seriam a melhor escolha para um clima como o da minha cidade (interior do país), com Invernos muito frios e prolongados? E os picos de calor que temos de Verão, seriam um problema?
Colocado por: DOGMAisto dos painéis tem coisas que não concordo....mas como isto se tornou negócio de Estado são eles que riscam e mandam...e infelizmente vai tudo na carroça atrás.
quanto ao "sobreaquecimento" dos de vácuo em relação aos planos é mais uma treta.
"ele" existia sim se área de captação fosse a mesma que os painéis planos para a mesma situação.
depois tem a ver com a técnica usada nos pais de vácuo....existem vários sistemas diferentes.
podem até (alguns) ficar desfasados em relação à direcção correcta....bastando rodar os tubos na direcção correcta.
lembrando: é não esquecer que área necessária de captação nos painéis vácuo é sempre inferior aos planos.
vou repetir novamente o que sempre digo: o problema está no armazenamento e não na captação.
no limite os tubos são melhores no frio extremo.
o frio não não tem nada a ver com a radiação....não misture as coisas.
o painel desde que tenha radiação funciona em pleno independentemente se está frio ou calor....o frio apenas vai influenciar a temperatura da água fria.
kugu_elu há 22 horas (membro com 46 agradecimentos) citar# 13
System 32,
Pode explicar melhor/desenvolver a afirmação que fez, sff.
Colocado por: kugu_elu
Só queria fazer um comentário dando razão a frase:
Realmente é verdade, e funcionará para todos os tubos....Frio extremo, bem o mais extremo que conheço são os 0 kelvin, os nossos -273,15ºC onde as partículas são estáticas, ou seja, para tal acontecer, na prática, teria-se de estar no vácuo, logo os tubos nunca iriam ter transferencias de calor por convecção :)
Foi só um momento zen ,já que o system32 não respondeu ao meu pedido :)
Colocado por: DOGMAsystem32
sou obrigado a fazer~lhe esta pergunta....
que tipos (técnicas) ou marcas conhece de painéis de vácuo???
Colocado por: kugu_elusystem32,
o que eu não entendo, e aqui será muito porque não estou dentro do assunto, é o porque de dizer que o o rendimento de ficarem bem orientados (presumo com os raios solares a inserirem no plano de absorção a 90º diminuindo a reflexão) ser pouco superior ao de ficarem mal orientados (na vertical, na hora do meio dia solar onde os raios incidem com um ângulo de 0º, ou seja, não incidem, simplesmente passam paralelamente ao plano de absorção não havendo portanto incidência directa).
Espero ter conseguido explicar a minha dúvida, e obviamente que levei a situação ao extremo e de forma simplista.
E mais uma vez refiro que o funcionamento desta tecnologia não é totalmente conhecida por mim.
Colocado por: kugu_eluSó resta uma duvida. Mesmo sendo uma superfície cilíndrica, quando na vertical, e numa situação ideal de raios solares a incidirem a 90º com a superfície terrestre ( ou seja, no local da terra onde ao meio dia solar naquele preciso dia isto acontece) não incide nenhum raio no painel cilíndrico em perfeita verticalidade, ou seja, com a mesma inclinação dos raios solares, apenas lhe incide raios solares no topo do cilindro, naquele circulo de raio igual ao raio do tubo. De resto percebi o funcionamento mas embora haja sempre uma maior incidência, nem toda a superfície é útil a toda a hora do dia solar.
