    Boa noite
    Antes de mais e como estamos com o fim de semana à porta, desejo a todos um óptimo fim de semana.
    Resolvi escrever estas linhas no sentido de encontrar algumas dicas que me ajudem a resolver um pequeno problema. Quando comprei a minha casa o rodapé da bancada da cozinha já estava um pouco detiorado .... ( um pouco estragado por água).
    Tenho andado a adiar porque as despesas são sempre muitas , mas estou cansada de ver aquilo assim. Será que aquilo dá para mudar facilmente? Alguem sabe onde posso encontrar e como se coloca?
    Os móveis sao de madeira castanha ( tipo carvalho acho eu :-\ )
    se alguem tiver ideias euagradeço imenso.
    mt obrigada desde já
    Coloque fotos para que possam surgir ideias mais adequadas, do que estar a dizer sem ver...pode-se estar a pensar uma coisa e ser outra.
    • naar
    • 19 agosto 2011
    Está a falar do rodapé dos móveis inferiores de cozinha, correcto?
    E que é feito de madeira (aglomerado folheado a madeira de carvalho) e que está negro porque quando lava o chão fica água encostada e tem vindo a estragá-lo, é isso?
    olá Naar
    É de facto o rodapé dos moveis inferiores .... escureceu e na zona que ja estava mais detiorada começou a lascar ( desfarelar um pc)....
    Quanto às fotos vou ver se consigo postar ....
    Deduzo que os móveis de cozinha já terão uns anitos. Há uns 15 anos atrás os rodapés eram fabricados em madeira maciça e eram fixos, se assim for a intervenção não será muito fácil, isto se estivermos a falar em remover, se estiverem em mau estado estrutural.
    Já vi também cozinhas antigas em que os rodapés são amoviveis (levando os pés reguláveis) sendo o rodapé em aglomerado folheado e levava um canto de plástico em U na parte inferior para protecção, nesta situação será bem mais fácil porque é só trocar o rodapé em aglomerado e colocar um em PVC com acabamento inox ou imitação de carvalho.
    Verifique primeiro se o rodapé é amovível ou fixo. Se for fixo e se estiver em bom estado estrutural, e se for um questão meramente estética, poderá colocar um rodapé por cima do existente. Se for amovível compre um rodapé em PVC com a coloração que quiser, retire o existente e coloque o novo.
    Concordam com este comentário: naar
    Aqui
    Colocado por: LucilioDeduzo que os móveis de cozinha já terão uns anitos. Há uns 15 anos atrás os rodapés eram fabricados em madeira maciça e eram fixos, se assim for a intervenção não será muito fácil, isto se estivermos a falar em remover, se estiverem em mau estado estrutural.
    Aqui está todas as dicas para se mmudar o rodapé, por isso as fotos são necessárias para uma melhor ajuda...mas estas são as soluções mais faceis.
    Boa tarde
    Desde já muito obrigada pelas respostas .. vou tentar colocar as fotos , vamos ver se consigo :-)
    e mais uma ....
    Pode ser que assim seja mais fácil ilustrar o que referi antes....
    O rodapé é em aglomerado folheado. Pode ser que seja amovível. Tente puxa-lo para ver se ele se mexe.
    Boa tarde Lucilio
    Desde já obrigada pela ajuda prestada. tentei fazer como disse mas o rodapé não se mexe .... dá a ideia de estar aparafusado ou colado .... :-(
    geralmente isso acontece pois que fez o rodapé esquece-se que apesar de estar junto ao chão e provavelmente ter o topo que está em contacto com o chão orlado, essa superfície irá estar em contacto com humidades provenientes das limpezas que as donas de casa zelosas fazem, portanto é um mal que tarde ou cedo irá aparecer...
    O que fazer? Proceder á substituição do rodapé, que não é assim tão caro, bem já a mão de obra é outra coisa.
    Pode sempre pedir a opinião do carpinteiro, agora já existem uns rodapés em alumínio cobertos por uma folha que imita a madeira durando assim muito mais tempo ... fica um pouco mais caro é certo mas vale a pena.
    espero ter ajudado.
    Solução desenrascada e rápida: cole um rodapé por cima desse.
    Solução correcta: tire esse fora e colocar um novo. Com um pé de cabra. Se não tem onde lhe pegar, faça um furo no rodapé ao meio de uma das portas. Como afixar o novo é que só vendo o que está por de tras desse.
    • AnaT
    • 23 agosto 2011
    Peço desde já desculpa por intervir e armar-me em esperta, mas aflige-me imenso ler algumas coisas...
    Não é "detiorado" mas sim "deteriorado"
    Como não é "alcochoado" mas sim "acolchoado" nem "albarroado" mas sim "abalroado"
  12.  # 14
    boa tarde
    a soluçao para esse caso nao é muito facil porque a cozinha foi mal projetada.
    tenho uma empresa de mobiliario e se quiser a minha opiniao nao tente arrancar essa parte,tire antes as medidas e mande fazer uma faixa desse rodapé em inox chapeado depois cole á que esta e isole com silicone.
    vai ver que a sua cozinha fica logo com aspeto mais moderno.qualquer duvida pode contatar
    [email protected]
    www.kubikaza.com
0.0176 seg. NEW
