    • qahhar
    • 23 agosto 2011 editado
    Estou a pensar comprar uma ventoinha ou uma coluna de ar, gostaria de saber qual me aconselham?
    Uma vez que não sei a diferença entre uma e outra...
    a ventoinha acho que dara mais ventilaçao
    Pessoalmente sou mais apologista das ventoinhas são mais potentes e versáteis mas também mais ruidosas
    Ainda estou indeciso, tou mais inclinado para a coluna de ar uma vez que também posso escolher frio ou quente...e para o inverno também da jeito...
    Quanto ao inverno também depende um pouco do fim mas um aquecedor a óleo é mais eficiente energéticamente.
    Eu vi uma coluna da fagor penso que custa 60 euros e parece muito porreira na worten...Pois também já pensei nisso... já agora compensa mais um aquecedor a oleo ou aqueles que agora tem nas lojas acho que emissor térmicos?
    Errado: pelo preço que normalmente custam e a rapidez com que aquece uma divisão, o termoventilador é mais eficiente.
    No fundo a eficiencia é a mesma 1Kw consumido, 1 Kw entrego ao meio ambiente, agora o conforto: pelo silencio e pela falta de correntes de ar, embora muito mais lento a aquecer: então compre-se a oleo.
    Colocado por: bmxerQuanto ao inverno também depende um pouco do fim mas um aquecedor a óleo é mais eficiente energéticamente.
    Discordam deste comentário:system32
    # system32 ou seja coluna de ar compensa mais que o aquecedor a oleo?
    Pois sim nada se perde tudo se transforma.....
    Há sim a questão do preço e do tempo mas creio que para uma mesma divisão e uma mesma temperatura, o a óleo irá consumir menos.
    Há também no caso dos termoventiladores aquela sensação de ar queimado....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RC0
    a coluna também ocupa menos espaço que uma ventoinha e que um radiador a óleo
    Sim e não, vá lá tentar dormir com uma coluna de ar a funcionar....
    Em termos de conforto : oleo
    rapidez: coluna
    preço: coluna (normalmente)
    consumo: venha o diabo e escolha
    corrente de ar: oleo
    Agora decida-se :)
    Colocado por: qahhar# system32 ou seja coluna de ar compensa mais que o aquecedor a oleo?
    Sim, mas só para ventilar a ventoinha é mais eficiente e silenciosa.
    Colocado por: bmxera coluna também ocupa menos espaço que uma ventoinha e que um radiador a óleo
0.0160 seg. NEW
