    Quero revestir uma lajes que construi em betão num jardim com uma aguada de cimento, mas estou a encontrar um problema: a aguada seca muito rápido, não me permitindo ter tempo para que fique devidamente lisa, inclusive nos espelhos da lajes que fazem de escada.
    Falaram-me que devia misturar cal à aguada de cimento para retardar a secagem. Isto é verdade? Permite retardar a secagem da aguada? Que tipo de cal deve ser misturada e em que quantidade?
    Se a cal não resolver o problema, o que me aconselham para dar o acabamento às lajes, que quero parecidas com os pavimentos de betão industrial / cimento queimado?
    Obrigado pela ajuda
    Nunca experimentei, mas suponho que se juntar cal à aguada, a cal vá ficar agarrada à sola dos sapatos (pó).
    O efeito que você pretende não será mais fácil de atingir com um auto-nivelante ?
    jbalmeida,
    Em tempos, a forma como vi fazer (por um trolha da "velha guarda" já reformado à uma boa dezena de anos), consistia na tal aguada que depois era polvilhada com cimento portland (pó). Penso que é isto o tal "cimento queimado".
    Agora isto era feito por fases, uma area aguada, polvilhar , vidrar (acertar/acabamento) e assim sucessivamente... e funcionava!
    Não sei se é isto que quer fazer mas o aspecto final é aquele acabamento "cimento vidrado"
    cmts
    riscas
    Riscas,
    é esse o efeito que pretendo dar às lajes, vou experimentar numa e volto a comentar no fórum.
    Luís,
    O autonivelante, para além de muito caro para a área em causa, não vai funcionar nos espelhos das lajes que fazem degrau. Obrigado pela sugestão.
    • J.C
    • 24 agosto 2011
    Boas!
    Ó Riscas, está ai um erro.
    O que se costuma fazer é; Fazer a betonilha e,enquanto fresca espalha-se o cimento em pó e, afaga-se.
    porque essa tal de águada em betão já seco????? deixa só bater-lhe o sol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh
    JC
    Mas parece que as lajes já estáo feitas.
    Pelo que percebi é uma solução de recurso...
    JC,
    Sim, é de recurso, já que a área somada das lajes era muito grande, o calor também e nós éramos poucos para dar conta do recado. Resultado, não conseguimos dar acabamento ao betão e agora temos de deixar as lajes todas com acabamento igual.
    Tem alguma sugestão?
    • fbb
    • 25 agosto 2011
    Ora boas.
    Para nivelamentos de lajes exteriores com o betão já curado, podem-se usar os autonivelantes para exterior tipo weber Niv Lex
    http://www.weber.com.pt/regularizacao-e-nivelamento-de-pavimentos/o-guia-weber/produtos/weberniv-lex.html
    ou então se houver espaço, uma nova betonilha aditivada com fibras e armada (fibra de vidro ou rede 'capoeira') com o tal acabamento afagado com colher - ou melhor ainda com um endurecedor de superfície. Mas este tipo de revestimento tem sempre tendência para abrir umas micro-fissuras...
    Existe ainda a possibilidade de fazer uma pintura com poliuretano, que também é impermeável - do tipo Sikafloor 400 N Elastic (mas não é barato...)
    Abraços,
    FBB
    Obrigado fbb, o que quer dizer com fibras?
    • fbb
    • 25 agosto 2011
    De nada Jbalmeida,
    Por fibras - de polipropileno - são pequenos filamentos que se incorporam na betonilha, aquando da mistura em betoneira, para diminuir a retração (o encolher, que origina as fissuras) das argamassas. Se olhar atentamente para o betão dos parques de estacionamento, poderá observar uns pequenos filamentos na superfície (nas bombas de gasolina surgem de outro tipo - metálicas)
    Pode ver uma ficha técnica em:
    http://www.pavilaje.pt/?p=129
    Espero ter ajudado.
    FBB
    • J.C
    • 25 agosto 2011
    Bom dia.
    Mas ,voltamos ao mesmo, só com uma betonilha e, como disse e, muinto bem o fbb, com fibra.
    Até nas paredes de tijolo (vulgo, tijolo burro) principalmente em chaminés antigas, usei bastante
    essas fibras, 1/4 de saco por betoneira / 6x2.
0.0156 seg. NEW
