    • Mac
    • 17 outubro 2008
    As paredes da minha casa (andar moradia) estão a necessitar de ser repintadas.
    Pelo que tenho observado o poróprio reboco, nalguns locais, está fraco.
    Há alguma forma ou algum produto para, aquando da próxima pintura, dar um jeito ao reboco?
    Pelo que me parece o cimento andava caro quando a construiram.
    Colocado por: MacAs paredes da minha casa (andar moradia) estão a necessitar de ser repintadas.
    Há, picadeira para cima e voltar a estucar / rebocar isso, Qualquer outra solução ou é mais cara ou arrisca-se a ser enganado pelos tipos dos quimicos e seus productos milagrosos que tudo curam :)
    Agora a sério, se isso está fraco, não há nada a fazer sem entrar em produtos com preços quase pornográficos
    • Mac
    • 17 outubro 2008
    Obrigado Paulo
    Não me agrada nada essa da "picadeira para cima". Vai dar muito trabalho.
    A casa tem uns 15 anos. Eu comprei há 10. O exterior estava por pintar. Mandamos pintar em 2000. Eu tinha noção de que o suporte estava mal executado mas talvez a tina ocultasse. Decorreram 8 anos e já largou alguma tinta e uma bolhinhas de ar entra a tinta e a parede.
    No próximo Verão vamos ter de pintar. Já falei ao meu vizinho e, em princípio, faremos nós a pintura.
    Será, por ordem:
    Escova de aço
    Picadeira apenas nos locais onde o cimento fugiu
    Refazer os buracos deixados pela picadeira
    No locais de reboco-à-vista aplico um primário
    No final pintamos tudo
    Que tal?
    Boas
    Essas bolinhas de tinta é que me preocupam, porque indiciam uma tinta de membrana.
    O que eu faria nesses casos, seria levar lá os comerciais de 2 ou 3 marcas de tinta conceituadas e pedia-lhes a opinião, Já pintei a fachada de um prédio cujo reboco não estava famoso e aplicámos a conselho de um vendedor, um primário que faz alguma consolidação superficial. E
    les melhor que ninguém o aconselham qual o esquema de pintura a utilizar e qual o tipo de tinta mais aconselhada. Cruzando as 3 opinões, chega-se a um resultado.
    No esquema que falou acima, falta lá é a lavagem da paredes com jacto de água de alta pressão, antes da aplicação da tinta
    • Mac
    • 18 outubro 2008
    Colocado por: PauloCorreiaBoas
    Como assim?
    Se for tinta de membrana, como penso que é, significa que a repintura fica ainda mais complicada?
    Estou limitado na escolha da tinta a aplicar?
  3.  # 6
    A tinta de membrana cria uma pelicula e quando ela começa a descolar é mau sinal, porque significa uma má aderência ao reboco e terá de ser ter mais cuidado na remoção da tinta velha, porque:
    Se lá fica algum bocado mal aderido, ao aplicar a nova tinta de membrana, esta vai "arrepanhar" a anterior e desdo que ela não esteja muito bem aderida, vai saltar
    Ao retirar bocadas dessa tinta, e sendo esta muito espessa, vai ser obrigado a encher essas zonas com tinta de areia até nivelar isso tudo.
    Alugue ou compre uma máquina de água de alta pressão em condições e que aguente trabalhar uma horas seguidas e meta o jacto muito fino e muito próximo da parede para decapar bem a tinta que não esteja aderida e provalvelmente arrancar o reboco menos bom.
    Uma coisa que não disse antes, é o seguinte: Tenha algum cuidado na área que vai icar, porque ao tentar poupar, arrisca-se muito a fazer 2 vezes. Os essas zonas sem cimento, são uma área muito pequena, tipo 10% ou 20% do total, ou isso vai ficar muito fragilizado, porque terá zonas novas e zonas velhas com resistências diferentes e não fica nada de jeito, para além de ter o problema da zonas de encostos entre a parte nova e a parte antiga. Quando pintar, vai parecer uma manta de retalhos e você acaba por tentar disfarçar, aplicando tinta. Se aplicar 2 demãos, já gastou quase tanto como se tivesse picado isso.
    Simplificando é assim:
    Ou a área de reboco em mau estado é inferior a 20% ou não se meta com aventuras. Arranque isso e aplique novo reboco.
    A Picagem custa 4 ou 5€/m2
    Reboco novo custa 10€/m2
    Pintura nova: 4€/m2
    Se fizer contas ao dinheiro que vai gastar a sondar e reparar, fica perigosamente perto e fica com uns remendos. è arriscado
    • Mac
    • 9 maio 2009
    Colocado por: PauloCorreiaA tinta de membrana cria uma pelicula e quando ela começa a descolar é mau sinal, porque significa uma má aderência ao reboco e terá de ser ter mais cuidado na remoção da tinta velha, porque:
    Pintura nova: 4€/m2
    Obrigado. Isso leva-me a pensar que quando decidir corrigir a situação aproveito e mando executar etics. De uma cajadada mato dois coelhos.
    Tks
  4.  # 8
    Colocado por: MacObrigado. Isso leva-me a pensar que quando decidir corrigir a situação aproveito e mando executar etics.
    Não é directo, a parede vai crescer 5cm. Como faz o remate com as cantarias?
    • Mac
    • 10 maio 2009 editado
    Tenho a impressão de que já li algures que há uma solução para as cantarias. Sinceramente não faço ideia qual.
0.0157 seg. NEW
