    Olá. A situação é a seguinte: na imagem está a parte traseira de uma casa, as escadas (que dão acesso à área exterior) partem do piso -1 até ao piso 0. A parede que está assinalada com a seta foi feita em bloco e as outras em betão. Todo o betão levou flintkote e a parede em bloco não. Não deveria a parece em bloco assinalada levar também flintkote? O construtor diz que não faz sentido colocar em bloco nem naquela zona... qual a vossa opinião? (um amigo arquitecto e outro eng civil já disseram q é preciso mas o **** do construtor diz q não é e eu já argumentei com tudo e ele não verga -tb já tem terra até cá em cima-...). Obrigado.
    Ninguém?
    O c****o do construtor é bem capaz de ter razão. Por flintkote numa superfície porosa só por uma questão estética. Vai lá fazer o quê? impermeabilizar? nem no betão impermeabiliza quanto mais em bloco. O flintkote é um primário de aderência para telas asfáticas, não têm qualquer propriedade impermeabilizante
    Colocado por: orcamentos.eu impermeabilizar? nem no betão impermeabiliza quanto mais em bloco. O flintkote é um primário de aderência para telas asfáticas, não têm qualquer propriedade impermeabilizante
    Desculpem o desenterranço, mas isto é mesmo verdade?
    É só ler a ficha do produto e tira a prova dos 9
    O problema é que quando se vê uma pintura preta toda a gente diz que é flintedoat..
    Isto preto na imagem seguinte não é flintkote
    • LuisVL
    • 4 setembro 2016 editado
    depois de estudar mais um pouco,
    os produtos flintkote, imperkote, tecsol1, quimikote é tudo "emulsão betominosa" muito parecidos entre si.
    A ficha do produto diz que pode ser utilizado:
    "- Como primário, em impermeabilização, diluído em 2/3 de emulsão, 1/3 de água
    - Impermeabilização de muros de suporte e caves pelo exterior com aplicação no mínimo de duas
    demãos. Esta solução é recomendável desde que exista uma conveniente drenagem, ou não existam
    níveis freáticos elevados."
    Colocado por: orcamentos.euO flintkote é um primário de aderência para telas asfáticas, não têm qualquer propriedade impermeabilizante
    portanto não é totalmente verdade.
    Colocado por: LuisVLportanto não é totalmente verdade.
    Se você se guiar apenas pelas fichas técnicas, até pode pintar que também fica impermeabilizado.
    Concordam com este comentário: Valter76
    Encontrei uma tese de mestrado sobre este assunto. É afirmado que as emulsões betuminosas não aguentam pressões hidrostáticas. Logo, se não houver drenagem adequada é só por si uma solução falível.
    Fica aqui o excerto do documento:
    "As emulsões betuminosas normalmente apresentam um desempenho algo limitado no que diz respeito à capacidade de proteger as paredes enterradas de um edifício. Quando se verificam situações onde são impostas pressões hidrostáticas quando o solo está saturado, a barreira formada pela emulsão betuminosa perde a sua eficácia e acaba por deixar passar a água para o interior da estrutura. Basicamente este material apenas permite colmatar os poros da superfície vertical onde é aplicado, formando assim uma camada contínua, e apenas será eficaz se não se encontrar na presença de um terreno saturado e a estrutura estiver estável do ponto de vista dos seus movimentos.
    Na periferia da estrutura de contenção do parque de estacionamento subterrâneo do Anel Verde poderão verificar-se períodos de saturação do terreno devido ao facto das pendentes do mesmo se encontrarem orientadas para a estrutura e estarem providas de sistema de rega, e, também, devido a eventuais precipitações intensas. Por estas razões o sistema de impermeabilização aplicado nesta obra é composto por mais elementos (painel drenante e tubo colector na base do muro de suporte) para que a água não se infiltre na estrutura nos períodos de maior saturação do solo e possa ser drenada para o exterior, nomeadamente, para a rede pública de águas pluviais."
    Por isso é que nos reservatórios de água se usam telas em vez de pinturas?! Lol
    Colocado por: callinasPor isso é que nos reservatórios de água se usam telas em vez de pinturas?! Lol
    Se for "pintura" com poliureia, até em reservatórios pode usar... Tudo depende da "tinta" que estamos a falar.
0.0125 seg. NEW
