      ps casa
    • 29 agosto 2011 editado
    Opiniões para "desensarilhar" tantos fios.
    Com toda a tecnologia existente quais os fios de devemos pedir para instalar numa casa:
    Electricidade
    Televisão
    Internet
    Telefone
    Alarme
    Vídeo porteiro
    Sistema de vigilância
    Piso radiante
    Painéis solares
    Que tipos de instalação são aconselhareis para a tecnologia actual (e se possível para a que virá)?
    Olá.
    Eu tenciono construir uma casa.
    E se puder eu colocaria um cabo normal de electricidade 220V, uma ligação de rede (RJ-45) em todas as divisões (no escritório e sala até poderia colocar duas).
    ligação coaxial para TV e afins.
    Talvez colocasse telefone, mas com as tecnologias de hoje em dia se calhar não é preciso (cabovisão, zon, afins) basta pedir um aparelho para ligar à ligação de televisão e pedir para que o aparelho tenha só voz.(tenho isso aqui em casa, um aparelho para a net e outro para telefone, pois o local de ambos é separado e não tenho tomadas além da coaxial).
    Quanto a alarme, e video vigilancia o melhor é usar um sistema de dómotica necessita de um cabo próprio consoante o sistema, ver KNX (é um sistema open).
    O video porteiro também tem um sistema à parte se for simples, senão talvez seja possível inseri-lo na domótica.
    Pela minha natureza de ser eu acho que também colocaria um sistema de ligação 12V espalhado pela casa (eu sei todos os inconvenientes de uma baixa tensão continua, mas colocaria na mesma), para iluminação de baixa tensão e outros apetrechos, mas isto seria só capricho meu.
    Para tecnologia do futuro, talvez um pouco distante, seria fibra óptica, mas o preço actual é exorbitante e ainda não há nenhuma norma estabelecida (numero de cabos, diametro, etc).
    Embora a transmissão de energia por fibra óptica ainda esteja MUITO mais distante, é possível mas só daqui a talvez 30 anos se torna viável.
    Com isso resolvido tudo poderia ser transmitido por um simples cabo por toda a casa, energia e dados diversos.
    Sem ser fibra óptica só conheço mesmo sistema eléctrico separado do de dados (cabo 220V, coaxial, rj-45, telefone, domotica).
    Espero ter ajudado.
    Colocado por: divB_zeroOlá.
    E se puder eu colocaria ...
    Espero ter ajudado.
    Se tenciona fazer uma casa, sabe que terá ed apresentar os projectos de especialidades.
    E esses, como são obrigatórios, vai ver que também tornam obrigatório a sua implementação na sua obra/casa.
    E isto para dizer o quê?
    Para dizer que isso que refere está tudo contemplado no projecto ITED: rede de cabos coaxial, pares de cobre e fibra óptica.
    O ITED obriga a ter, por exemplo, uma tomada TV e duas tomadas RJ45 por divisão.
    Só a domórica não é obrigatório, mas com um bom projecto,consegue ter domótica em sua casa a controlar praticamente tudo, por um preço equiparado á da normal instalação eléctrica.
    Por isso, sim, ´epreciso colocar FIOS+FIOS+FIOS!! E claro, as tubagens para eles também ;)
    Concordam com este comentário: Jota10
    treladocao, sim.
    Mas uma coisa é obrigatório, outra coisa é o opcional.
    Duvido sinceramente que o ITED obrigue a tudo o que eu disse.
    Eu já sabia do ITED, mas eu respondi ao que o user perguntou e não lhe iria dizer simplesmente "consulte as normas/regras/leis do ITED e verá o que é preciso. É preciso fios+fios+fios...".
    Tentei ser um pouco mais explicito quanto aos canais electricos e claro que à mistura do que eu quereria.
    O ITED não obriga a ter fibra óptica, nem extensões telefonicas em todas as divisões.
    Lá está, há coisas opcionais e eu tentei ir ao encontro do que o user perguntou.
    Além de que eu falei também num canal electrico de 12V e na dómotica.
    Colocado por: divB_zerotreladocao, sim.
    Olá divB_zero,
    Trabalho na área do projeto (instalações elétricas e ITED) e garanto-lhe que o ITED (2ª Edição) obriga a pelo menos uma tomada de TV e duas RJ-45 nas divisões principais. No caso das moradias é obrigatória também a fibra ótica na ZAP (Zona de Acesso Privilegiado).
    No caso das restantes cablagens necessárias, o que acontece normalmente é que o instalador/empreiteiro é que vai aconselhando o Dono de Obra - o que eu acho completamente impensável.
    Penso que o ps casa deveria contactar um técnico/projetista da área.
    Cumps
    Olá britomil.
    Eu não duvido da tomada TV e RJ-45, é obvio, e sem isso o ITED não deveria fazer sentido.
    Mas a fibra óptica?
    Tem a certeza?
    Dos vários tópicos que li aqui no fórum de pessoas a construir casa nunca nenhum deles mencionou fibra óptica
    Além de que na tabela 44 do ITED segunda versão diz lá que é facultativo para moradias. Paginas 149 do PDF ou então paginas 154 do documento em si.
    Mas depois mais à frente já diz ser obrigatório. Com as tomadas ZAP.
    Pode esclarecer isto? Obrigado.
    Eu no meu projecto tenho 2 tomadas de fibra óptica na ZAP, mas é escusado.... No máximo a fibra óptica só vai até à caixa do ited, depois dentro de casa já não funciona em FO, isto explicação do electricista que me está a fazer a obra...
    nandogonca.
    Isso significa que para ter utilidade da fibra óptica terá de ser ligada do exterior (por alguma companhia de serviços de fibra) até À caixa e depois você só pode usufruir ao máximo na sua tomada ZAP, certo?
    Colocou porque foi obrigado, ou porque lhe aconselharam, ou porque quis?
    Colocado por: divB_zeronandogonca.
    Coloquei porque "Apareceu" no projecto ITED.
    O que o electricista explicou, foi que mesmo que contrate fibra óptica (que na minha zona não deve chegar nos próximos anos), ela só vai até à entrada de casa, ou seja na caixa ITED, porque depois dentro de casa, serão utilizados oa cabos normais.
    Mas será uma tecnologia que deverá evoluir...
    Já agora, esse é o seu caso.
    Mas se a fibra óptica tivesse ai disponível como serviço, você colocaria fibra óptica pela casa? Ou não porque o custo seria demasiado grande?
    Colocado por: divB_zeroJá agora, esse é o seu caso.
    Eu sobre este assunto estou mesmo a 0....
    Agora em casa tenho cabovisão, utiliza aqueles cabos de antena e para mim estou satisfeito, tanto em imagem como internet, agora fibra óptica, mesmo que tivesse na minha zona, não a meteria, só por causa do valor mensal que tinha que pagar para ter um serviço melhor... Tenho em casa 3mb de velocidade de net e para mim é suficiente...
    cabo antena é o cabo coaxial.
    "Thumbs up" para si por gostar do serviço que tem disponível.´
    Já agora qual é a sua zona? (onde tem a casa claro)
    Tondela - Viseu
    Gosto do sítio.
    Cabovisão até agora 5 *****
    Com os 3mb, tenho sempre garantidamente 3mb de velocidade... Para quê pagar 10mb ou mais, se depois o serviço não aguenta essa velocidade???
    Da Cabovisão por acaso não tenho queixas, da Zon já muda de figura, muito instável (cabo coaxial também).
    Pois, para os serviços mais elevados eles prometem velocidades altas mas que raramente são cumpridas, por diversos motivos, e muitas vezes a culpa é somente da ligação que eles fazem até ao prédio ou moradia. E o cliente paga por tabela.
    Colocado por: divB_zeroPois, para os serviços mais elevados eles prometem velocidades altas mas que raramente são cumpridas, por diversos motivos, e muitas vezes a culpa é somente da ligação que eles fazem até ao prédio ou moradia. E o cliente paga por tabela.
    Por isso escolhi o mais baixo, assim só pago a velocidade que alcanço, não ando a pagar 10mb por exemplo e afinal só tenho 10mb quando há pouco tráfego, ou algo do género...
    Aqui vai nos dois sentidos.
    Você fica bem servido para o que quer, e é um bom cliente para eles que não exige mais e paga o serviço sem reclamar.
    Colocado por: divB_zeroOlá britomil.
    Mas a fibra óptica?
    Tem a certeza?
    É exactamente na tabela 44 que temos um resumo das infra estruturas mínimas da instalação. Se reparar, a instalação é facultativa entre a CEMU e o ATI, o que acontece também com a rede de cabos coaxiais. Aqui o que nos interessa é a rede individual, que neste caso também inclui as moradias a partir do ATI. Quem irá passar os cabos (coaxial e fibra óptica) do exterior até ao ATI é o fornecedor do(s) serviço(s) - o dono de obra só os instala se quiser.
    Não faz sentido, pois não? Eu também acho, principalmente no caso da fibra óptica. Mas são essas as regras.
    Cumps
    Entendido, esclarecido e compreendido.
    Faria sentido se o custo adicional dessa rede de fibra óptica obrigatória tivesse um custo irrisório.
    Mas talvez seja a pensar no futuro, visto ter acontecido o mesmo com o gás natural.
    No gás natural muitos prédios e moradias não estavam preparados para tal rede e tiveram essa rede instalada pelo exterior seguindo as linhas externas do prédio.
    (os mais antigos, mais de 20 anos talvez).
    Por isso não faz sentido agora mas daqui a 10 anos talvez a fibra seja o básico.
0.0214 seg. NEW
