    Depois de ter lido tantos comentários, vossos, acerca da impermeabilização e isolamento de uma casa só tenho que dizer que, cada vez tenho mais duvidas.
    Estou a construir uma casa, perto de Bragança, a qual tem uma cobertura plana invertida. A minha maior dúvida é arranjar uma tela, esperando a melhor, que se adapte ao clima lá existente, que pode variar de -15º a +45º. Tendo sempre em atenção ao preço/ qualidade.
    Quando diz telas refere-se a telas asfálticas? Se sim, com temperaturas a descerem tanto, creio que as SBS serão as mais indicadas, pois pelo que me explicaram entre elas e as APP, as SBS "resistem" a temperaturas mais baixas.
    Cump.
    A tela que o meu arquitecto me propôs foi a tela em pvc. Seria então esta a mais aconselhada? É q a relação preço/qualidade nos nossos dias é mt importante.
    Para a impermeabilização da cobertura seria então, a tela em pvc (+/- qual preço?), roofmate 40 mm (qual o preço?), geotêxtil (qual o preço?) e o godo (qual o preço?)
    Nesta zona ainda não existe empresas especializadas nesta área, o q faz grande confusão! Não queria entregar este assunto, tão importante, nas mãos de um aprendiz.
    Colocado por: Sónia FernandesA tela que o meu arquitecto me propôs foi a tela em pvc. Seria então esta a mais aconselhada? É q a relação preço/qualidade nos nossos dias é mt importante.
    Preços se procurar um pouco aqui no fórum vai encontrar disso tudo, ou mais não seja o Sr. Paulo Correia já a ajuda...
    Quanto ao PVC é uma boa opção. É uma questão de ver o preço.
    Só uma coisa. Falou em temperaturas tão "extremas", mas "apenas" tem previstos 4cms de XPS? Certamente essas contas foram feitas por quem de direito e não quero estar a dizer que estão mal. Mas que para essas temperaturas podia haver algo mais, lá isso podia...
    Cump.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sónia Fernandes
    Bem uma coisa já percebi, o XPS é o designado roofmate.
    Ainda não está certo q tem de espessura 4 cm, ainda me estou a conselhar.
    Mas acha q é pouco? Eu gostava que a obra ficasse com alguma qualidade, quero investir para isso.
    Ajude-me sff
    Telas
      1ª Solução - Tela PVC 1.2mm: 12.20€/m2 + IVA
        Fornecimento e aplicação de membrana de pvc Alkorplan L 35177 com e=1,2 mm, com armadura em fibra de vidro termosoldada nas sobreposições a jacto de ar quente.
      2ª Solução - Tela PVC 1.5mm: 13,07€/m2 + IVA
        Fornecimento e aplicação de membrana de pvc Alkorplan L 35177 com e=1,5 mm, com armadura em fibra de vidro termosoldada nas sobreposições a jacto de ar quente.
      3ª Solução - telas betuminosas tradicionais: 11.93€/m2 + IVA
        Sistema SOTECNISOL - 3PY + 4PY/GR
        Pintura das zonas de aderência com primário betuminoso.
        Membrana de betume modificado com polímero plastómero (APP), massa de 3,0 kg/m2, armadura de poliester com 150 gr/m2, acabamento em ambas as faces em polietileno, flexibilidade a frio de -5ºC, Ecoplas PY 30.
        Membrana de betume modificado com polímero plastómero (APP), massa de 4,0 kg/m2, armadura de poliester com 150 gr/m2, acabamento na face inferior em polietileno e granulado de ardósia na face superior, flexibilidade a frio de – 5ºC, Ecoplas PY 40G.
    Protecção Mecânica (camada de dessoldarização) 1.46€/m2 + IVA
      Com Feltro geotextil de poliester com 300 gr/m2 Danofelt PY 300.
    Godo. 5.45€/m2 + IVA
      Fornecimento e a aplicação de godo com 50 mm.
    Betão de agregados leves de argila expandida (Leca) - 15,47 €/m2 + IVA
    Fornecimento de betão de agregados leves de argila expandida (Leca) com granulometria 2/4, incluindo bombagem para o local de enchimento, equipa de espalhamento e agregados leves de argila.
    Roofmate SL – 30. 3.80€/m2
      Placas rígidas de espuma de poliestireno extrudido com perfil perimetral tipo “meia madeira” com dimensões de 1,25 x 0,60 m, superfície lisa, peso volúmico mínimo de 35 kg/m3 e espessura de 30 mm.
    Roofmate SL – 40. 5,24€/m2
      Placas rígidas de espuma de poliestireno extrudido com perfil perimetral tipo “meia madeira” com dimensões de 1,25 x 0,60 m, superfície lisa, peso volúmico mínimo de 35 kg/m3 e espessura de 40 mm .
    Roofmate SL – 50. 6,37€/m2
      Placas rígidas de espuma de poliestireno extrudido com perfil perimetral tipo “meia madeira” com dimensões de 1,25 x 0,60 m, superfície lisa, peso volúmico mínimo de 35 kg/m3 e espessura de 50 mm.
    Roofmate SL – 60. 7.11€/m2
      Placas rígidas de espuma de poliestireno extrudido com perfil perimetral tipo “meia madeira” com dimensões de 1,25 x 0,60 m, superfície lisa, peso volúmico mínimo de 35 kg/m3 e espessura de 60 mm.
    Atenção que não é só somar isto. Faltam muitos remates e deve considerar +10 a 15% do preço
    Eu não disse que o Sr. Paulo Correia cá estaria? ;)
    Se acho pouco os 4cm? Sinceramente sim, para as temperaturas que referiu. Mas não sou MESMO uma opinião a ter em conta, pois nem conheço a obra, os cáculos, nem nada...
    Certamente estão (ou vão) ser feitos os cálculos térmicos para a sua vivenda, e é a esse técnico que deverá colocar essas questões.
    Cump.
    Agradeço desde já ao Sr. Paulo Correia
    Mas volto a minha questão inicial. As telas em pvc são mais caras, podemos, então, dizer q são as mais resistentes e com maior durabilidade (de quanto tempo)?
    Devo pôr de parte as telas betuminosas? Não serão tão resistentes às condições adversas desta região?
    Obrigada
    Boas, Sr Pedro Azevedo
    Claro q a sua opinião também conta.
    A construção de uma habitação é um bicho de sete cabeças, pelo menos para mim. Está planeado colocar-mos aquecimento por piso radiante, mas para q não haja muitas perdas de calor, devemos apostar numa boa impermeabilização e num bom isolamento (capoto), não é?
    Por isso, ao investir peço sempre o melhor, para não me arrepender ao fim de 5 anos.
    A impermeabilização é mais para não entrar água... ;)
    O isolamento é que é para evitar as perdas\ganhos térmicos.
    O capotto pode ser sem dúvida um bom isolamento, ou mau... Mais uma vez tem que ser bem calculado e acima de tudo bem feita a instalação (como tudo).
    Pesquise um pouco aqui no fórum que não faltam tópicos sobre isso. E, fale dessas coisas com o seu arquitecto sobre todas estas coisas. Ele mais que niguém deverá estar indicado para dar essas opinioes, que depois é claro pode e deve "confirmar" por si mesma.
    Aqui estaremos para isso.
    Bom dia:
    Comprei um apartamento T3 duplex, 1º andar cozinha e sala, 2º andar quartos, ora acontece que o 2º andar é o ultimo. A cobertura do prédio está isolada e impermeabilizada apenas com tela asfáltica, pois godo não tem. De verão o calor no último andar é insuportável (cerca de 32º ) e de inverno é o frio. Todos os meus vizinhos que vivem no último andar se queixam do mesmo. A minha questão é a seguinte: não há legislação que obriga o empreiteiro a dotar a cobertura com todos os materiais necessárias á devidada impermeabilização e isolamento?
    Sem dúvida
    tela em PVC de 1.5mm armada a Fibra de Vidro, protegida por Lajetas Grisol com 60mm de xps.
    Para essa zona ligue para este número, é uma empresa especializada no interior de Portugal
    Engº Morais - 962621348 empresa Materdomus
    Se quiser contactos de Zamora também lhos dou.
    girandola
    Isso é relativo, se o empreiteiro cumpriu com os projectos aprovados e mesmo o prazo da garantia já tiver terminado, não vejo outra solução a não ser o condominio avançar com essas obras.
    Cuidado com as impermeabilizações...
    Muitos erros são cometidos desde as fundações, tais como isolar com emulsão betuminosa as zonas para encosto de terra, composto que oferece resistências muito baixas em relação à exigência que as paredes estarão sujeitas. Construir sapatas sobre o terreno sem qualquer revestimento prévio, que originará subida de humidades pelos capilares que irão percorrer as placas e interiores das paredes e aparecer mais dia menos dia. Não fazer barreiras horizontais em cada parede para prevenir humidade ascendente. Aplicar o isolamento térmico por cima da impermeabilização, ou seja, permitir que a água chegue ao isolamento... e nada fazer porque aquece ou gela com a temperatura. Achar que hidrofugar argamassas é impermeabilizar... etc. E nas reparações... também montes de erros, como fechar fissuras com argamassas aditivadas com plastificantes ou resinas aquosas para flexibilidade, que nada fazem (apenas resolvem com injecções de PU expansivo), tratar sais à superfície com anti-salitres, fechar e pintar (passado 3 meses está igual), em vez de selar as entradas ascendentes (só com resinas sintéticas de injecção sem pressão). Utilização de argamassas hidrofugadas em vez de usar argamassas hidrofóbicas de difusão em aberto, para tornar os sais inertes, etc, etc, etc. Cuidado com as impermeabilizações. Os construtores, aplicadores e técnicos em geral não são habilitados para esta especialidade. Informem-se bem. Já agora, fala-se tanto de telas betuminosas APP entre outras, e alguém conhece Composto de Borracha/betume sintético pronto auto-adesivos a frio... São mundos diferentes.
    Já agora mais um pormenor. Quando alguém quiser aplicar um pavimento contínuo epoxi decorativo, nunca se esqueça de aplicar uma barreira ao vapor a sério, e não o que as marcas andam a vender por aí... Apenas um pormenor... na ficha tecnica verifiquem o teor de sólidos... Só serve se for 100% teor de sólidos e não menos. Se for 98% significa que tem 2% de água, logo o vapor vai querer sair e as bolhas osmóticas vão povoar o pavimento. ;) Pensem nisto.
    Caro Waterproof.. que tal elucidar-nos dessas e outras tecnicas de bem Isolar e abrir um tópico especificico?
    Seja bem-vindo.
    Só poderei abrir um tópico sobre impermeabilização que é o meu mundo. Não sei como se faz mas vou tentar. Tudo o que puder ajudar ao nível de impermeabilizações cá estarei.
    olá a todos
    venho pedir a vossa opinião sobre uma proposta de trabalho que incide sobre manutenção/impermeabilição numa casa com cerca de 20 anos, no nque se refere às caleiras. não percebo nada deste assunto e transcrevo o que me foi proposto:
    "impermeabilização das caleiras (67ml) constituída por: aplicação de 2 telas polyester SBS com 4m/m, sendo a superior mineralizada, incluí remate frontal das mesmas com perfil de chapa zincada" (orçamento 2100€)
    Mesmo sem ver a casa será que alguém consegue opiniar sobre se ficará um bom trabalho?
    obrigada
    Sem ver é difícil, mas se estiver contemplada a remoção / reparação do existente, parece-me um bom orçamento, 31.34€/ml.
    Tenha é muita atenção aos pontos singulares, especialmente às saídas horizontais ou verticais porque é lá que estão os problema e o dinheiro. Se o fizerem, o preço está bom, senão 20 a 25€/ml
    Photobucket
    Colocado por: PauloCorreiaSem ver é difícil, mas se estiver contemplada a remoção / reparação do existente, parece-me um bom orçamento, 31.34€/ml.
    Photobucket
    Estou com umas dúvidas sobre impermeabilização de Coberturas planas, principalmente na parte das saídas verticais de drenagem de aguas pluviais.
    Este documento apresentado parece-me muito interessante, sabe onde o posso obter?
    Cump.
0.0220 seg. NEW
