    • Zegato
    • 3 setembro 2011 editado
    boa tarde pessoal
    tenho uma duvida em relaçao ao meu seguro multiriscos.
    a situçao é a seguinte comprei uma casa com alguns aninhos, e pelos vistos nao foi construida por alguem serio ou no minimo responsavel, porque pelo que conta o trolha que ca veio ver me disse, pelo visto ele assentou as paredes da fachada em cima de nada sem fazer cabocos ou outra coisa qualquer para supurtar o peso da mesma, e tambem nao arrancou restos de pinheiros cortados que agora com o passar dos anos apodreceu e abriu enorme buracos no chao e tenho certas partes do mesmo ouco e paredes a cederem com o peso, o que eu gostava de saber se o seguro cobre estas situaçoes?
    e aproveito para perguntar a entendidos o que fariam nesta situaçao?
    O seguro não cobre defeitos da construcao...Poderá haver alguns defeitos que passem por avaria e/ou acidente, mas se é tudo isso esqueça...eles (seguradora) vão perceber...;-)...Quanto á solução...é dificil mas partirá por resolver primeiro os problemas estruturais/estabilidade (o que não se vê) e depois os superficiais...rachadelas, isolamentos, etc...Boa sorte
    Colocado por: Pedro FernandesO seguro não cobre defeitos da construcao...Poderá haver alguns defeitos que passem por avaria e/ou acidente, mas se é tudo isso esqueça...eles (seguradora) vão perceber...;-)...Quanto á solução...é dificil mas partirá por resolver primeiro os problemas estruturais/estabilidade (o que não se vê) e depois os superficiais...rachadelas, isolamentos, etc...Boa sorte
    entao tera de ser demolidas estas duas paredes esteriores afim de ser reparada de raiz?
    Lamento mas sinceramente não sei. Talvez se conseguir colocar fotos, alguem o possa ajudar...mas provavelmente so no local...
    Boa noite, pelo que percebo o construtor não era nem sério, nem responsável e muito menos devia saber o que andava a fazer.
    Como o Pedro diz:
    Colocado por: Pedro FernandesTalvez se conseguir colocar fotos, alguem o possa ajudar...mas provavelmente so no local...
    Mas penso que a demolição será a única saída viável.
    • Zegato
    visto serem as fachadas do alpendre e penso que nao sera de todo dificil de demolir e fazer de novo, é de aproveitar demolir todo o chao dessa area, e das divisoes perto para fazer o trabalho bem feito...
    visto nao poder deixar fotos vou deixar algumas plantas que tenho pode ser que percebam o meu problema
    a vermelo as paredes danificadas e a verde o chao que temos a certeza que esta com partes oucas, mas desconfiamos que apanha metade da sala
    Zegaro,
    Pode colocar aqui a planta com as vigas de fundação ?
    É só para confirmar o que está (ou devia estar) debaixo da parede que você assinalou a vermelho.
    • Zegato
    • 4 setembro 2011 editado
    aproveito para dizer que existem 3 pilares mal assinalados no papel, em vermelho os pilares deslocados e a verde o local real dos mesmos
  6.  # 9
    Colocado por: Zegatoaproveito para dizer que existem 3 pilares mal assinalados no pael, em vermelho os pilares deslocados e a verde o local real dos mesmos
    Já tinha reparado.
    (no alçado tem 3 pilares nas "arcadas" e na planta só tem 2?)
    E as fundações ?
  7.  # 10
    Colocado por: Luis K. W.Já tinha reparado.
    E as fundações ?
    as arcadas sao sim apenas 2 pilares um é feito de tijolo, as fundiçoes é apenas dos pilares nao encontro mais nada, o que falta mostrar é apenas mapas de calculos , é perciso?
  8.  # 11
    Neste desenho aparecem as «fundações» que eu procurava.
    São os linteis das paredes exteriores (25x22cm) e interiores (25x15cm), e as sapatas dos pilares.
    Portanto, em princípio, tem um lintelzito debaixo das paredes.
    À partida, se esses linteis lá estiverem (e é provavel que estejam), o problema será do projecto ... ou da técnica de construção do PISO do r/chão.
    Pelo que você diz, o piso deve ser uma camadinha de cimento assente em cima da terra, não ?
  9.  # 12
    Colocado por: Luis K. W.Neste desenho aparecem as «fundações» que eu procurava.
    nao percebi peço desculpa, mas os linteis estao sim em toda a volta da casa mas por cima das paredes, penso eu que seja para suportar a placa aligeirada nao é ?
    o problema é por baixo, das mesmas, nao era suposto um algo resistente por debaixo das paredes? eu ajudei o meu pai a construir uma garagem há uns anos e ele fez uns cabocos e encheiu com pedra e cimento e ferro, e como disse em cima o que eu tenho por baixo da minha parede é apenas uma pequena camada de betao sem ferro ou uma malha como foi dito, e agora que certas partes ficaram oucas esta tudo em falsso
  10.  # 13
    É possível que seja isso, sim. Sorry.
    Mas , nesse caso, continuará a haver aí uma falha GRAVE no projecto...
    • Zegato
    qual erro grave?
    já tenho aqui uma foto, mas é garnde de mais para carregar no forum como posso carrega-lo, para se ver?
  11.  # 15
    nao chegou a dizer qual erro era esse!
  12.  # 16
    Colocado por: Zegatonao chegou a dizer qual erro era esse!
    A falta de fundações sob as paredes.
    Colocado por: Zegato mas é garnde de mais para carregar no forum como posso carrega-lo, para se ver?
    Abrir com Mocrosoft Office Photo Editor;
    Editar Imagens;
    Redimensionar;
    Largura x altura predefinidas;
    escolher documento grande, ou documento pequeno; ou...
  13.  # 17
    Na fase de construção, a partir de quando é possível fazer um seguro multiriscos? Pode ser logo no inicio da construção?
    Em relação a um seguro do recheio é possível fazer antes de ter a licença de habitação?
  14.  # 18
    Na fase de construção existe um seguro próprio para esse efeito...Pode fazer um, mas penso que o do empreiteiro serve para o efeito...
    O seguro de recheio não implica ter a licença de habitação...
0.0201 seg. NEW
