    Viva!
    já acompanho o fórum há bastante tempo, apesar de nunca ter participado. No entanto, e como vejo que no fórum há participantes dispostos a partilhar a sua experiência e pontos de vista com a intenção de ajudar, resolvi colocar o esboço do meu projecto para uma moradia para que seja por vós dissecado..
    Assim, pedia os vossos comentários para as questões relacionadas com as áreas das divisões, com a funcionalidade da casa e com a disposição de todos os elementos.
    Se houver erros de palmatória, não hesitem.
    Quanto ao bom ou mau gosto, assunto sempre muito dado a incendiar paixões... podem comentar à vontade, avisando eu de antemão que o gabinete apenas decalcou o desenho que eu apresentei e pedi.
    Agradeço a ajuda e a opinião de Todos,
    Smaug
    Sem saber a orientação solar e a composição das fachadas, bem como a topografia é um pouco dificil de comentar, mas muito sinceramente e não querendo descredibilizar nada nem ninguém, penso que deveria reformular o projecto.
    Existem alguns pontos que são do meu ponto de vista pouco funcionais.
    Por exemplo a porta de acesso às escadas interiores.
    A cozinha tem espaço suficiente para fazer por exemplo uma despensa. Não finja que ela existe. Faça!
    Imagine-se a entrar na instalação sanitária social e agora imagine-se la dentro a fechar a porta.
    Este tipo de reformulação ao projecto, certamente iria gerar uma melhor organização tanto funcional como estrutural, uma vez que a malha não é muito favorecida.
    Algum esclarecimento disponha,
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Smaug
    Antes de mais obrigado pela resposta.
    Quanto à orientação solar posso dizer que os quartos do lado da pérgola estão a nascente e a sala e cozinha a poente.
    Quanto às escadas interiores, sinceramente também não me agradam muito, aliás, considero até remover a parede que dá para a sala de jantar por forma a dar um ar mais limpo ao espaço. Onde acha que poderia colocar o acesso? virado para a sala de jantar?
    A cozinha, de facto, não me parece nada funcional. acho-a demasiado grande e mal arranjada... Alguma sugestão? Qual a área razoável para uma dispensa?
    Relativamente à wc social, não percebi o quis dizer... tem as louças mal posicionadas ou a porta?
    Obrigado,
    Smaug
    Smaug,
    Pela minha experiencia propria, sugiro que de alguma liberdade a empresa que lhe vai desenhar a cozinha, pois pois podem sair solucoes muito interessantes em vez de lhes dar um projecto sem flexibilidade.
    Alem de que o ajuda a diferenciar as propostas que vai receber.
    Outra sugestao e ter um armario para arrumar casacos, sapatos etc ao entrar em casa. Da imenso jeito.
    Concordam com este comentário: Smaug
    Smaug,
    Efectivamente as escadas interiores poderiam ser melhor adaptadas ao projecto, mas a ausencia de informação do piso inferior assim não permite que seja opinada.
    Quanto à instalação sanitária social penso que seja relativamente pequena. Tente reformulá-la.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    muito sinteticamente
    isso que tem quase que pode dar para estar lá dentro, agora que em face do que vai custar está muito pobre, acho que devia expor ao tal gabinete as suas ideias e pedir um estudo de uma casa dando-lhes alguma liberdade de acção.
    por exemplo a suite com a cabeceira no enfiamento da porta, não é muito bom, tem na frente um alpendre e depois o escritório pura e simplesmente abre a janela para o outro lado, ou seja esse bocado de alpendre não é uma opção mas feitio, isso e o os aspectos que o adarq já falou e outros ainda mais.
    Ao Adarq
    O piso inferior é apenas uma cave. Ampla. servirá como garagem e arrumos que, inicialmente ficariam em anexo mas que, por limitações do terreno, não é possível. realizar.
    Qual a área mínima razoável para o wc de serviço? e para a despensa :) ?
    Ao Marco1
    Realmente também não me agrada muito a disposição da cama na suite. No entanto penso que seria necessário reformular todo o desenho da casa para conseguir alterar a suite... ou dará para criar os 3 espaços (quarto, closet e wc) naquela localização?
    Relativamente à janela do escritório, nunca me tinha passado pela cabeça virá-la para o alpendre. Acha que seria mais vantajoso? Funcional ou esteticamente?
    Obrigado,
    Smaug
    funcional e esteticamente, pense bem...então tem a hipotese de estar num escritório e poder uma janela de sacada para sair um pouco para o exterior e com a proteção de um alpendre e não aproveita??? prefere ter ali um bocado de alpendre que não serve para nada a não ser feitio? e depois esteticamente...
    olhe recomendo vivamente que invista no projecto da sua casa, não vai fazer outra tão cedo e mais vale começar bem do que a remendar.
    e desculpe-me falar assim mas só pela qualidade do desenho em si, a qualidade do projecto está mostrada.
    Concordam com este comentário: PedroResende
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Smaug, PedroResende
    Caro Smaug.
    Como em tudo existem sempre opções e soluções par todos os gostos.
    O nº de divisões é certamente o que pediu ao projectista, tendo em conta o seu agregado familiar.
    Em termos de tipologia e áreas, a solução parece-me equilibrada, mas tem várias lacunas que podem ser rectificadas.
    Vejo que existem já marcações de pilares. Quem lhe faz a arquitectura, faz também a estabilidade e restantes projectos? É que por vezes torna-se complicado mexer na arquitectura sem afectar a estabilidade.
    A casa é o bem material mais precioso, pelo que ainda por cima se vai construir de raiz, é de todo pertinente que reveja e peça ajuda na sua elaboração.
    VsB consultoria e engenharia
    Alguns comentários:
    - a porta que dá para a escada creio que tem deixar cerca de 1,20m de patamar por questões de segurança (pelo menos, no meu caso foi essa a razão que o meu arquitecto deu)
    - sala de jantar no "corredor"? OK... não está no corredor mas é como se tivesse :-)
    - colocava uma porta a separar a zona social da privada, por exemplo, ao lado da porta de corredor da sala...
    - o vestíbulo do closet assim como está não é prático (por causa dos cantos)...
    - houve cuidado em colocar o roupeiro nas paredes junto a outro quarto mas... no da pérgola, tem um parede comum à IS com sanita e bidé.... troque com a parede da frente :-)
    - dá a sensação que nos quartos secundários (para os filhos?) a disposição dos roupeiros/portas/janelas tornarão complicada a tarefa em colocar uma secretária, cómoda e afins...
    Quanto à questão do patamar, é uma questão técnica que eu espero que eles (equipa projectista) estejam a par. De qualquer modo já fica o alerta.
    Colocar uma porta a separar a zona social da privada foi uma ideia que já me passou pela cabeça, não ao lado da porta de correr da sala, mas um pouco mais à frente, alinhada com a parede que delimita a escadaria, por causa de aproveitar o calor da lareira.
    A suite não está propriamente bem conseguida, como já foi referido, a cabeceira ao pé da entrada, o vestíbulo um pouco mal amanhado... mas não sei muito bem que volta dar sem alterar a sala... aceitam-se sugestões!!!
    A sugestão do quarto da pérgola é pertinente, mas troco o roupeiro ou a localização das loiças no wc :) ?
    Obrigado,
    Smaug
    Não não tem ai a planta em jpeg que dê para fazer uns riscos no paint
    Colocado por: bmxerNão não tem ai a planta em jpeg que dê para fazer uns riscos no paint
    Um links daqueles que devem estar nos favoritos:
    http://freefileconvert.com
    Nesta não seria imediata, mas funciona:
    1) faz o download do pdf
    2) abre o http://freefileconvert.com
    3) Clica em "Convert file"
    4) em "input file" escolha o pdf de 1)
    5) em "output format" escolher doc
    6) clicar em "convert"
    7) esperar um pouco
    8) fazer download do doc
    9) abrir o doc
    10) clicar na imagem com o botão direito e fazer "copiar"
    11) abrir o paint e fazer colar
    Não é o ideal?
    Não!
    Mas já me safou muitas vezes em pcs que não tinham software nenhum!
    Divirtam-se,
    João Dias e seu gato psicanalista
    Concordam com este comentário: bmxer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmxer
    Colocado por: SmaugViva!
    Smaug
    smaug que quer que lhe digamos
    é um projecto de desenhador/engenheiro com as mesmíssimas faltas de sempre
    falta de maximização de espaços, corredores labirinticos
    escadas enclausuradas sem patamar final, wc em hall
    cozinha pouco proporcional - arrumos/despensa pequena
    etc
    Ou usar o belo do botão Print Screen, presente num teclado perto de si. Premir Print screen quando o PDF está aberto, e depois fazer Paste no Paint.
    Colocado por: ItalianoOu usar o belo do botão Print Screen, presente num teclado perto de si. Premir Print screen quando o PDF está aberto, e depois fazer Paste no Paint.
    LOL
    Realmente era mais fácil, mas os informáticos gostam de complicar ;)
    Divirtam-se,
    • naar
    • 6 setembro 2011
     # 18
    Colocado por: oxelferBoas,
    LOL
    Divirtam-se,
    Gosto muito mais da linguagem do Italiano :))
    Já ìa dizer que preferia os vs e bs de volta!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Italiano
    Colocado por: naarGosto muito mais da linguagem do Italiano :))
    Ok,ok!!!
    Meti a pata na poça!
    (o mais engraçado é que passei o dia a fazer printscreen)
    mas aproveitem o site que é fantástico
    Divirtam-se,
    • naar
    • 6 setembro 2011
     # 20
    Concordo básicamente com tudo o que foi dito e acrescento:
    Acho que a escada ali ao meio reduz em muito uma melhor distribuição dos espaços.
    Sem muita importância mas mesmo assim:
    A televisão em frente da janela da sala pode trazer inconvenientes durante o dia.
0.0263 seg. NEW
