    os meus pais estão a fazer a remodelação do apartamento. Inicialmente não se tinha previsto colocar tecto falso, mas quase em cima do acontecimento foi decidido colocar... :)
    Optamos também que em vez de candeeiros, iremos colocar focos.
    Assim depois de andar a pesquisar um pouco, fiz a distribuição que apresento no desenho...
    Pedia assim que me pudessem ajudar, dando a opinião, se acham que são focos a menos, a mais, e qts watts devo ter em cada lâmpada... que tipo de lâmpada aconselham...
    Obrigado a todos que puderem dar opinião.
    Alguém me pode ajudar?
      alv
    • 6 setembro 2011
    Vivam!
    Calma a ajuda não chega de imediato. Toda a gente aqui trabalha, ou faz que trabalha.
    Bom descansando a sua alma, não querendo meter-me onde não sou chamado, dependendo dos tipo de projectores, parece bem.
    Também não tem áreas para poder fazer mais flores.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarmitO
    Enfim...é a mania de querer tudo para ontem... :) sorry.
    Pois, o apartamento tem áreas pequenas...tb não dá para me esticar muito...
    • 6 setembro 2011
    Se vai usar focos de halogéneo, parecem-me focos a mais. Se forem LED, parece-me que ficará muito bem.
    Mas os especialistas já aí vêm...
    Recomendaram-me colocar halogéneo no corredor e fluorescentes nas restantes divisões.
    Luz amarela nos quartos e luz branca nos wc, cozinha e sala.
    Leds é um investimento muito grande,nao é?
    Não sendo especialista, acho que não está a ter em conta , onde realmente precisa de luz...
    Por exemplo , nos quartos disponha os focos paralelos aos roupeiros, e nao por cima das camas, isto porque certamente irá ter candeeiros, os focos por cima da cama poderá tornar-se incomodativo....
    Na sala coloque uma " fila de 3 focos" paralelos á porta de sacada ( farao um efeito bonito na cortina) , retire os focos por cima do movel da televisao ( na minha opiniao nao estao la a fazer nada)...
    isto é a minha opiniao de leigo, e como nao gosto das coisas muito simétricas....
    desculpe discordar mas julgo que estará bem, mesmo não sabendo que medidas vão colocar
    discordo pois para leds certamente não chegará, e repetindo mesmo não sabendo que medidas vão colocar
    depende pode colocar do chinês comprado no ebay, eu optava por leds mas para isso eu aumentava a quantidade
    Estão demasiadamente geométricos criando uma excelente distribuição da luz, mas simultâneamente um ambiente frio.
    Com a iluminação deve-se tentar criar ambientes agradáveis. Para tal, é necessário a criação de sombras.
    Como já referiram:
    Colocado por: nbastosnos quartos disponha os focos paralelos aos roupeiros, e nao por cima das camas
    Por outro lado, se os roupeiros forem em côr escura, a baixa refleção pode "roubar" muita luz".
    Se tiver paredes brancas opte por colocar filas de focos junto a essas paredes (+/-) 35 cms.
    • 6 setembro 2011
    Colocado por: pdavidmarquesdesculpe discordar
    Não precisa de pedir desculpa por discordar ;)
    Analisando melhor a planta e as medidas, provavelmente tem toda a razão.
  9.  # 12
    Colocado por: eu
    ok as desculpas é só para não pensarem que sou o melhor e eu é que sei, faz 1 ano e 2 dias que cá ando e posso garantir apesar da idade que ja levo muito tenho aprendido"" por aki
0.0162 seg. NEW
