    Olá a todos!
    Tenho vindo a acompanhar o Fórum à algum tempo, desde já agradeço a todos os foristas pelo magnífico apoio que transmitem a quem decide iniciar a
    construção de uma casa, e como no meu caso, muito pouco percebia da coisa!
    Graças a este Fórum fiquei a saber quais os procedimentos para fazer o destaque do terreno ( infelizmente ainda estou à espera da resposta da Câmara ).
    Como vou começar a aventura de construir uma moradia, gostava de contar com a vossa opinião sobre o meu pré-projeto,
    para construção de uma moradia térrea de 183m2 + garagem, num terreno de 1400m2.
    Deixo então a ideia....que já foi alterada umas quantas vezes !!!!
    desde já os meus parabéns pela iniciativa. Seria talvez vantajoso saber onde fica o norte, bem como ter a noção do terreno e suas confrontações. (saber se é de nivel, se tem declive, se existe construção na envolvente, etc).
    Já agora só uma questão: Qual a altura da janela da sala? não me parece que seja regulamentar, mas já lá vamos=)
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Desde já agradeço a sua disponibilidade.
    Envio em anexo a planta de implantação, o terreno tem um desnível para com a estrada principal ( entrada do terreno), mas o terreno é plano!
    Nas imediações do terreno não existem construções, apenas uma nogueira que quero preservar!
    A garagem fica a Norte! O hall de entrada a Poente e a suite a Sul!
    Ainda não sei as dimensões possíveis a aplicar na janela.
    Já agora, onde é o terreno?
      MartaD
    • 14 setembro 2011 editado
    A IS dá para o Hall :))
    É impressão minha ou ali a área da IS acessível, para dar a volta, vai pra cima do bidé?
    edit: por vezes aparecem casas com janelas tão grandes e com nr elevado, esta parece-me ter poucas? Especialmente nas áreas muito grandes.
    O terreno fica em Palmela....a IS é de serviço, apenas terá um lavatório, sanita e talvez um urinol!!!! Nada de bidés!
    Colocado por: Martins_31O terreno fica em Palmela....a IS é de serviço, apenas terá um lavatório, sanita e talvez um urinol!!!! Nada de bidés!
    Essa não é a IS acessível. Eu estava mesmo a falar da IS da suite.
    As escadas que estão perto da entrada para que servem?
    Considera viavel entrar para a cozinha pela lavandaria?
    Porque não privilegia a iluminação natural da sala, orientando-a a poente?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    É verdade MartaD....tem toda a razão...tenho de ver isso!!!!
    Quanto às janelas...penso que seja o suficiente para cada espaço.
      MartaD
    Colocado por: Martins_31É verdade MartaD....tem toda a razão...tenho de ver isso!!!!
    Foi uma coisa que reparei mas podia não estar a ver bem... os especialistas que digam algo sobre isso :s
    edit: quanto ás janelas, o arq, saberá bem o que está a fazer e os estudos que fez. Só comparei com outras que aparecem por aqui que são um exagero de janelas.
    As escadas são de acesso ao sotão, que será considerado para arrumos.
    Quanto ao entrar na cozinha e ter de passar pela lavandaria, foi a forma que pensamos para ganhar mais espaço na cozinha, pois anteriormente tinha a lavandaria e despensa na cozinha.
    Quanto a iluminação que falou da janela a poente...já está apontado! Obrigado adarq
    E porque razão a entrada para a IS acessível é mais estreita que todas as outras? Sabe quanto tem de largura?
  11.  # 13
    A janela está virada a Norte, virada a Poente terá mais iluminação. Para a certificação energetica também é melhor ou não tem nada a ver?
  12.  # 14
    Eu particularmente considero o desenho um pouco desarticulado.
    Entenda esta expressão como um desenho que se encontra ainda muito no seu inicio, mas já com ideias fundamentadas.
    Agora, resta apenas condensar e ultimar as ideias, e trabalhar-se sobre elas. Foi o Martins_31 que desenhou a casa?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  13.  # 15
    Ainda não sei a largura, mas deve dar para passar uma cadeira de rodas.
    A ideia foi não roubar espaço ao closet.
      MartaD
    Colocado por: Martins_31Ainda não sei a largura, mas deve dar para passar uma cadeira de rodas.
    É que repare, a largura tem que ser no mínimo de 80cm para uma cadeira de rodas. Como a entrada da IS acessível está mais estreita que as outras todas (porque tem medidas diferentes? ), daí a minha pergunta, porque se for menos de 80cm já não irá cumprir a lei.
    edit só estou a bater na tecla da IS acessível porque já vi duas coisas "esquisitas". mas passando à frente ...no geral gostei.
  14.  # 17
    Não fui eu que desenhei, mas grande parte da distribuição dos espaços foi idealizado por mim e pela minha esposa.
    Pesquisamos aqui no Fórum, na internet, visitamos algumas casas e fomos tirando ideias das várias coisas que vimos, para ir de encontro a este projeto.
  15.  # 18
    Foi certamente o passo mais acertado que deram.
    Contudo, após as ideias concluidas, seria vantajoso conversar com dois ou três ateliers para que um deles vos possa ajudar.
    Porque o que já ai está feito é já meio caminho andado para que possa ver o projecto da sua casa realizado.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  16.  # 19
    MartaD, não tinha reparado nesses dois " pormenores " mas ainda bem que os identificou. Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MartaD
  17.  # 20
    Colocado por: Martins_31MartaD, não tinha reparado nesses dois " pormenores " mas ainda bem que os identificou. Obrigado.
    Apenas duas pequenas coisas dentro de outras coisas que hão-de ser revistas. Bom projecto, vou acompanhar :)
0.0243 seg. NEW
