    • JmalmC
    • 14 setembro 2011 editado
    Estou neste momento a decidir que tipo de chão colocar na minha moradia.
    Após muita leitura e pesquisa, estou indeciso entre colocar dois tipos de chão:
    1) Cerâmico Magrés (com padrão a imitar madeira)
    2) QuickStep Largo
    O PVP anda ela por ela, por isso não é tema.
    Daquilo que li, cada hipótese tem as suas vicissitudes, mas estou bastante inclinado para a solução da Magrés.
    Apenas tenho uma preocupação: que o facto de ser cerâmica, torne a casa mais fria e menos confortável no Inverno (e alturas do ano com temperatura exterior mais baixa).
    Não tenho pavimento radiante, apenas A/C.
    Esta minha preocupação tem razão de ser ?
    Gostaria de ler algumas opiniões de pessoas entendidas na matéria.
    *EDIT: lembrei-te de outro ponto para além da temperatura: o famoso "Toc toc". Será um problema no chão cerâmico (confesso que isto não testei na loja).
    Obrigado pela ajuda,
    Cumprimentos,
    João.
    Acho que o cerâmico tem essa grande desvantagem, de ser frio ao toque..
    Tem a vantagem de "responder" mais depressa se tiver piso radiante.
    Mas julgo que com o Quickstep dá um ar mais natural às divisões
    NOTA: O meu Quickstep começou a ser assentado ontem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JmalmC
    Colocado por: JmalmCBom dia,
    2) QuickStep Largo
    Cumprimentos,
    João.
    qual o tamanho da ceramica margres?
    eu estou com essa duvida...... nao sei se deva meter flutuante na sala ou ceramica. os meus receios prendem-se com o recuperador, e com o facto de uma pessoa sair do jardim entrar na sala e vice versa.... nao sei até que ponto o flutuante vai aacabar por ficar feio ou nao!
    • JmalmC
    Será a série Open Grey que tem tamanhos 11x90 e 15x90
    http://www.margres.com/#/pt/coleccao?id=463
    em quanto lhe vai ficar o m2?
    Só sei o PVP, ainda não falei com instaladores. PVP é cerca de 50€ m2.
    Creio que com desconto + instalação fique nos ~30€ m2, mas ainda não cheguei a essa fase.
    a nivel de durabilidade sem duvida que a cerâmica é melhor e sem tantas chatices com riscos e risquinhos e afins... mas lá está, talvez transmita uma sensação de frio que o flutuante não transmita
    Pelos seus comentários e dúvidas sobre se vai "ficar feio" e riscar, coloque cerâmico...
    Para mim, pessoalmente nada chega à madeira. O aspecto, o toque, a sensação de conforto... Vai riscar? Vai... Vai ficar com pequenas fendas entre réguas? Vai...
    E daí? Já viu o charme que têm alguns pavimentos mais antigos e bem "usados"?? Por exemplo não acho piada nenhuma a aqueles pavimentos de madeira super envernizados todos brilhantes... Mas isso sou eu...
    Quem escolhe madeira e já com o receio dos riscos e das amassadelas, só vai sofrer...
    EDITADO: lembrei-me agora que está falar de flutuantes melamínicos, que sendo de grande qualidade não sofrem tanto do problema de riscos e pequenos danos como a madeira real... Mas escolha um bom! E qt ao toc-toc, é a parte mais fácil de resolver. Escolha uma capa de base boa (não daquelas de menos de 1€/m2...) e vai ver que isso quase desaparece.
    Concordam com este comentário: sergyio
    • Tman
    • 14 setembro 2011
    Eu passei por esse "problema" mas sem dúvidas...
    Acabei por optar pelo flutuante para o primeiro piso (quartos) e cerâmica da Cinca (tipo wengue) para o rés do chão e wc's (cozinha/salas).
    Concordam com este comentário: ze79
  8.  # 11
    Boa tarde Tman. Também pensei em fazer assim, flutuante nos quartos e cerâmica a imitar madeira na sala e cozinha que é open-space. Qual o valor por m2 desta cerâmica da cinca? quem coloca a cerâmica, é a loja ou o empreiteiro? Convém que seja alguém especializado para dar o aspecto de soalho.
  9.  # 12
    Eu como sou Ladrilhador coloquei cerâmica em toda a casa incluindo quartos. Não estou arrependido porque gosto do aspecto e porque ao fim de 6 anos esta impecável e não carece de manutenção.
  10.  # 13
    Colocado por: Ivo78Eu como sou Ladrilhador coloquei cerâmica em toda a casa incluindo quartos. Não estou arrependido porque gosto do aspecto e porque ao fim de 6 anos esta impecável e não carece de manutenção.
    Olá Ivo 78, não há fotos para que possa ver o aspecto?
0.0180 seg. NEW
