    Bom Dia,
    Estamos em fase final da construção da nossa casa. Surge no entanto a seguinte duvida em relação a um perimetro de Brita que ficar ao redor da casa (+/- 40 cm largura e 5 cm altura) e a terra (para jardim) que deve depois fica encostada contra este perimetro de brita. O construtor defende que para a brita fique bem alinhada ao redor da casa e bem separada da terra que devemos colocar umas tabuas fins de madeira (pode ser desta comprensada barata +/- 4mm) entre a brita e a terra. Mas mesmo assim serão à volta de 200m de tabuas que sinceramente preferia evitar devido ao custo que isto terá. Inicialemente pensava que se poderia colocar a brita e depois simplesmente encostar a terra, mas desanconcelham-me isto.
    Alguem tem ideia te que forma mais simples/ economica se podia fazer esta separação?
    Cumprts
    Pergunte ao seu construtor se nunca ouviu falar em manta ou feltro geotêxtil.
    Sim a manta geotextil vai ficar por baixo da brita e tb devia separar a terra lateralmente da brita, mas ele diz que não se consegue fazer um alinhamento bem direito, daí a sugestão das tabuas.
    As minhas desculpas pensei que estava a falar em brita que ia ficar enterrada. A madeira fica mal para além de que se não for tratada vai apodrecer. Pode usar uma chapa de ferro mas o custo talvez não lhe agrade, mas existe uma "guia" em material plástico para o efeito. Procure junto de uma casa de jardinagem
    a madeira é mesmo para apodrecer mas como isto demora o seu tempo, o terreno no entanto já se encontraria mais compactado, e supostamente a brita e a terra se manteriam alinhadas por elas proprias ...
    talvez que realmente uma casa de jardinagem tenha soluções adequadas para este fim. obrigado
    A madeira é a melhor solução e a mais barata. Quando apodrecer já não faz falta.
    Colocado por: PicaretaA madeira é a melhor solução e a mais barata. Quando apodrecer já não faz falta.
    Empreiteiro e engenheiro ao mesmo tempo só podia dar nisto. : ))))
    Então e enquanto não desaparece toda fica lá a cag sujar aquilo tudo?
    Limitador de grama, tem no leroy merlin a guia de que falava
    esta guia (Limitador de grama) do leroy merlin aparece no site deles?
    Em relação à maderia esta tb deve ficar +/- enterrada entre a brita e a terra, ou seja mesmo quando apoderece ou comecar apodrecer não deve ficar visivel (pelo mesmo assim espero)
    Colocado por: zedasilvaEmpreiteiro e engenheiro ao mesmo tempo só podia dar nisto. : ))))
    ....também vendo madeira. :))))))
    Sim aparece. Se a madeira ficar enterrada acaba por quando andar a cortar a relva do jardim ter pedras misturadas. A vantagem desta guia é que faz uma barreira quase que imperceptível. Não sei preços mas não hade ser muito caro
    Então está desculpado : ))))
    Obrigado Sergio pelo link, mas diz respeito ao Leroy Merlin no Brasil. Ou vivo em Portugal. Mas talvez tambem tenham cá. No site deles cá não tem isto visivel vou ter que ir lá. Mas será que esta fita sera suficientemente rigida para fazer linhas direitas ....
    Prende os topos da fita a dois pedaços de varão de aço que enterra no chão e tem o problema resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kuestenpeter
    obrigado zedasilva,
    só uma pergunta pois não estou muito habituado neste Forum. Este Forum é sobre tudo para dirigido para o Brasil ou para Portugal?
    Para Portugal. Muito embora tenha-mos muito boas relações especialmente com brasileiras.
    Continue por cá mais uns tempos e vai perceber a piada :)
    foi a única imagem que encontrei... :)
    podia ter sido outro tipo de imagem brasileira!!
    • hfso
    • 15 setembro 2011 editado
     # 18
    Colocado por: kuestenpeterobrigado zedasilva,
    Onde esta agora é de Portugal mas forumcasabrasil este é do Brasil.
0.0193 seg. NEW
