    Boas preciso de ajuda/indicações para a construção de um pavimento drenante exterior:
    - parte do piso será sobre terreno compactado e parte sobre laje estrutural maciça
    - será transitável com veículos ligeiros (acesso a garagem de moradia)
    Solução prevista para zona sobre terreno compactado:
    - compactaçao do terreno, com pendente
    - geotextil
    - rede de drenagem com tubo de dreno d80 (antes da colocação do geotextil serão abertas valetas no terreno para acomodar esta rede de drenagem)
    - o tubo de dreno, colocado sobre o geotextil será envolto com brita nº2 posteriomente cobertalocalmente com uma faixa de geotextil
    - lastro de brita nº 4 ou nº 5
    - geotextil (?? será necessário?)
    - betão drenante granulometria 16-22
    sobre a laje:
    - betonlha fina de regularização
    - isolamento termico xps tipo floormate 8cm
    - betonilha de pendente (1cm/m) em argamassa hidrofugada (pendente para valeta perimetral)
    - tela asfaltica
    - geotextil espesso
    - betão drenante (igual ao anterior)
    Observações:
    - a laje estrutural cobre uma adega cavada na rocha e pretende-se que o isolamento térmico sirva para evitar o aquecimento transmitido pela laje exposta no verão e as condensações no tecto no inverno -( não é propriamente espaço habitável )
    - a trajeto de veículos é para uso ligeiro (2 carros a entrar e saír durante o dia)
    - o pavimento no global será rematado na periferia por valeta de evacuação de pluviais (em vez daquelas com grelha estava a pensar nas onde apenas se vê um pequeno rasgo de 2 cm com caixas de limpeza nos cantos)
    Questões:
    - opinião sobre as soluções
    - espessuras a considerar para lastros de brita e betão (tenho cerca de 20-25 cm sobre a laje e mais de 30-40cm no terreno (posso encher com terra ou dessaterrar ou aplicar tout-venant
    - como colorir o betão para obter um cinza escuro se o vou comprar na central (betão pronto) - em princípio consigo que venha tudo no mesmo camião (cerca de 8-8.5m3)
    - solução de isolamento e impermeabilização correcta?
    - outras soluções (sempre com o objectivo de ter betão drenante cinza escuro no topo)?
    Eu retirava o geotextil espesso entre a impermeabilização e o betão drenante e colocava isto:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_7_2_troba_plus_pt_1208.pdf
    Nota: Atenção à criação de juntas.
    Colocado por: rmoreira- betão drenante granulometria 16-22
    Pode explicar que betão é este?
    E uma betonilha tipo as dos cortes de tenis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Colocado por: pc ferreiraE uma betonilha tipo as dos cortes de tenis.
    háááá...estava a pensar que era betuminoso drenante para estradas.
    Ha marcas que ja vendem ensacado e tudo.
    pc ferreira
    o produto que refere é uma espécie de tela pitonada com geotextil de PE (semelhante às usadasa em lages ajardinadas). Não é?
    Mais ou menos, em vez de geotextil a 8G tem rede.
    Pode ver a aplicação do produto em causa noutro sistema:
    http://www.youtube.com/watch?v=TzUEI4T9JHI
    Caro pc ferreira
    porque é que mudou de nome?
    porque o meu ultimo nome é ferreira, e é assim que sou conhecido. o mal foi registar-me com o outro.
    • naar
    • 17 setembro 2011
    Colocado por: pc ferreiraPode ver a aplicação do produto em causa noutro sistema:
    Já no outro dia tinha visto este video, está muito cool!
    Só uma pergunta, para que serve a grelha que é colocada no pavimento, junto á parede?
    Colocado por: naar
    A ideia é aplica-la na zona da porta, pela questão das acessibilidades, podendo ficar à altura da pedra da soleira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar
0.0154 seg. NEW
