tenho na minha moradia uma lareira tradicional cuja entrada gostaría de tapar com um vidro montado num caixilho metálico com um registro inferior, e com dobradiças para poder funcionar como um porta. assim, evitaría destruição da lareira para a montagem de um recuperador de calor. agradecia informações sobre alguém que me podesse fazer e instalar esta peça. José B. Santos.
Se a lareira for para utilizar, cuidado com o que vai montar. Poderá criar uma situação de pressão interna extrema e depois perigo de rebentamento.
Na minha opinião é sempre preferivel instalar o recuperador, cuja destruição da lareira é minima (provalmente somente parte do interior que depois nem se vê).
Atenção ao que irá fazer, pois poderá por em perigo a sua segurança.
Já fiz um serviço igual na casa de um cliente e mesmo com o silicone que coloquei em volta da porta deixa passar sempre uma brisa.
Mandei fazer 2 aros em cantoneira de ferro em forma de L com cerca de 30x30mm. Unidos com 2 dobradiças em que um entrava dentro do outro o maior aparafusei por dentro da lareira e o de dentro tinha umas patilhas para segurar o vidro.
Por baixo coloquei outra cantoneira onde fiz um rasgo em que corria um perno com uma chapa.
Até acho que é um projecto relativamente simples. Precisa de um serralheiro de ferro que faça os aros com as especificações necessárias. Normalmente também de encarregam de decapar o ferro. Para mim ficou em cerca de 100€
Depois tem que pintar com uma tinta resistente ao calor. Entre 15€ a 20€
O vidro neoceramico e o feltro pode encontrar em algumas vidreiras ou se quiser também lhe posso vender visto que eu tenho uma vidreira. O preço pode variar bastante com as dimensões, mas para um vidro com 600x400 o valor é de 120€.
Vou tentar contactar o cliente para ir lá tirar umas fotos
