    Boas.
    No meu apartamento tenho uma janela virada a norte em zona de mar onde de inverno predomina a nortada. Assim coloquei uma segunda janela do lado de fora do estore para evitar que o vento entrasse, tendo agora uma janela exterior e interior ficando o estore no meio, porque entrava vento pela cortina de puxar o estore e pela janela em si.
    Mas agora verifico que a janela que me fizeram e que coloquei no exterior não é estanque ou seja, o vento entra por entre a caixinharia e a janela em si, entra vento pelo fecho da janela, e em dias de bastante vento tenho que abrir a janela interior que com a pressão faz mais barulho com a jan. interior fechada q aberta. Ou seja, o problema mantem-se entra vento e faz mais barulho que para mim na hora de dormir ainda é pior.
    Será que existe caixilharia em aluminio/pvc que seja estanque, que seja de correr, para substituir esta, de maneira que não entre vento?
    E que casas de confiança posso recorrer na zona de Lisboa/Torres Vedras?
    Cumps e obrigado
    PS: Claro q nunca mais recorro ao trabalho dos senhores q me fizeram aquela janela.
    • ajsp
    • 22 outubro 2008
    Sim existem vários tipos de caixilharia. Nomeadamente o que eu aconselho mais será a technal. http://www.technal.pt/
    No meu entender, não passaria por colocar uma janela extra depois do estore, mas sim uma janela de batente de boa qualidade e talvez a mudança do estore caixa incluída de boa qualidade acústica.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: samouco
    Colocado por: ajsphttp://www.technal.pt/
    Muito bons mas caros e a qualidade final dependo do instalador, porque a Tecnhal só vende os perfis, sendo a construção e montagem das janelas feitas por empresas externas
    Veja a www.deleme.pt que até tem um simulador de preços Online
    Outras opções:
    http://www.megafil.pt
    http://www.rehau.pt/construcao/index.shtml
    http://www.caixiave.pt/
    são empresas grandes mas têm delegações
    Colocado por: PauloCorreia
    Outras opções:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:samouco
    E em qualquer uma destas 3 opções as janelas são totalmente estanques ? Inclusive ao vento ?
    Obrigado e Cumps
    Colocado por: samoucoE em qualquer uma destas 3 opções as janelas são totalmente estanques ? Inclusive ao vento ?
    Vai-me desculpar, mas uma janela têm de ser estanque sejam estas ou outras quaisquer. Se não forem é porque foram mal feitas. Já agora se colocar em pvc, peça para serem janela com oscilobatente. È uma janela de abrir em que uma das folhas abre em cima cerca de 10cm permitindo arejar. A deleme tem uma que tem abertura nocturna, deixando uma aberura de 1.5cm, para permitir a renovação do ar em dias de calor por exemplo
    Realmente com janelas de correr convem ir mesmo para os sistemas mais caros, senão uma janela de batente de média gama pode resolver-lhe o problema.
    A solução do Paulo Correia é optima neste caso.
    Quando eu digo estanque, quero dizer estanque em termos de entrar vento. Porque aquela que me puseram lá há 1 ano atrás não é e o vento acaba por entrar. Até pelo fecho entra.
    Enfim... Não liguei muito porque era uma segunda janela para o exterior e afinal agora vou gastar mais dinheiro para comprar uma janela como deve ser :(
    Atenção que pode acontecer tenha de manter a janela dupla na mesma, porque se o aro da nova for mais largo que o aro da janela interior existente e isso obrigará a mudar o estore.
    Se for mais grossa que a janela interior existente, o estore tem de avançar e a cantaria pode não permitir. verifiquem isso antes de desmanchar.
    Colocado por: samoucoQuando eu digo estanque, quero dizer estanque em termos de entrar vento.
    Não é uma janela é um passa vento
    Conheço quem faça esse tipo de trabalhos, nessa zona. Trabalha exclusivamente com aluminios, tipicamente, extrusal. Têm várias opções de abertura, espessuras, etc...
    Se quiser um contacto, posso disponibilizar-lhe...
    Coisas da Casa
    Outras opções:
    Obrigado e Cumps
    Boa tarde Sr Paulo.
    Estou a pensar pedir orçamento nestas empresas para colocar janelas duplas no meu apartamento, que agora com o frio o problema agrava se e só entra frio pelas janelas, nem o lado virado a sul se safa.
    Que material e medidas o Sr. Paulo recomenda para a minha situação ?
    Peça uma caixilharia de correr (Alumínio são mais económicas que o PVC, nesta gama) com 90mm (as de 70 e menos, são séries muito económicas) e com vidros duplos 4+14+6
    Colocado por: PauloCorreiaPeça uma caixilharia de correr (Alumínio são mais económicas que o PVC, nesta gama) com 90mm (as de 70 e menos, são séries muito económicas) e com vidros duplos 4+14+6
    Sr. Paulo, quando diz de 90, é o sistema todo certo? Não é a espessura do aro apenas pois não?
    Cump
    Colocado por: Pedro Azevedo78Sr. Paulo, quando diz de 90,é o sistema todo certo?
    Sim
    Sim
    Já agora não quer deixar aqui ao fórum uma ou duas séries que goste, quer de correr quer de batente? ;)
    Colocado por: Pedro Azevedo78Já agora não quer deixar aqui ao fórum uma ou duas séries que goste, quer de correr quer de batente? ;)
    Isso, já não, porque estou no limite dos meus conhecimentos e não chegam para recomendar uma série, sem riscos de fazer asneira. sorry
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
    • SATO
    • 6 dezembro 2008
    A Série CONFORT C70, funciona muito bem como janela dupla e se for colocado com um vidro de 6mm, vai notar um bom isolamento acustico e térmico, claro que a opção de vidro duplo sempre é melhor, mas nada de abismal a diferença, até porque a caixa de ar vai ser criada pela janela existente e a nova.
0.0223 seg. NEW
