      mrmac
    • 21 setembro 2011
    Olá,
    Venho desta vez pedir a vossa ajuda no sentido de solucionar um problema que tenho no chão em parquet.
    O problema são as fissuras entre as juntas e a própria cor que se foi estragando porque um dos radiadores do aquecimento central ficou aberto e foi pingando...
    Desde já o meu obrigado pelas vossas participações.
      mrmac
    • 21 setembro 2011
    outra foto
    • naar
    • 21 setembro 2011
    Sinceramente não me choca.
    Acho que o trabalho que lhe vai dar não justifica, ainda por cima atrás da porta.
    De qualquer forma:
    Lixar o pavimento, raspar as juntas, betumar, isolar a zona com fita e voltar a envernizar.
    Atenção, vai sempre ver-se a "costura" do novo verniz na zona reparada, solução: envernizar tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mrmac
  1.  # 4
    Boa noite eu retiraria a peça danificada e colocaria outra lixava a zona em questão e de seguida envernizaria! se for um corredor faria em todo ele!
  2.  # 5
    para um trabalho que não dê direito a reclamações no final, afagar envernizar toda a divisão, pois se o fizer so nessa zona garanto que não vai gostar do produto final.
    Concordam com este comentário: J.C
      mrmac
    • 21 setembro 2011
    A zona é um canto de um quarto, atrás da porta.
  3.  # 7
    pelas fotos vejo que é carvalho envernizado,para o problema das fisuuras,visto não serem muito grandes há no mercado betume de madeira à cor da madeira(carvalho);lixar só nas fissuras e envernizá-las.Em relação às manchas provocadas pela água,para sairem só mesmo afagar a divisão.
  4.  # 8
    A solução para o seu caso é retirar o lamparquet danificado, colar novo, emassar as fissuras com uma mistura de cola, agua, sarrim e gesso cre, e depois lixar a divisão toda porque a madeira no sitio onde for para retirar a verniz fica mais clara, por fim envernizar... Eu sei porque vou fazer esse trabalho em Aveiro onde a senhora esqueceu-se a torneira aberta e a madeira escureceu e levantou
      mrmac
    • 23 setembro 2011
    Colocado por: jlfinuraspelas fotos vejo que é carvalho envernizado,para o problema das fisuuras,visto não serem muito grandes há no mercado betume de madeira à cor da madeira(carvalho);lixar só nas fissuras e envernizá-las.Em relação às manchas provocadas pela água,para sairem só mesmo afagar a divisão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mrmac
    Vou tentar fazer desta maneira...
    • naar
    • 23 setembro 2011
    Se puder, quiser e se lhe apetecer tire umas fotos do durante e do depois! :)
    E coloque-as aqui, claro!
0.0147 seg. NEW
