    Como acabou o verão e tirei a psicina fiquei agora com o problema do que fazer no sitio da piscina. Relva esta fora de questão porque para o ano é para voltar a montar a piscina.
    O local é este
    Jardim
    jardim
    jardim
    Por isso andei a pensar e as hipoteses que para já vi foram:
    Fazer um lago com uns "rebordos parecidos" com estes, e no verão despejava água e colocava a piscina lá dentro e já ficava com um degrau para entrar.
    Ou colocar estes mosaicos, mas para isso terias que transformar o circulo num quadrado.
    Gostava de ter mais alguma opção porque estas duas ainda não me convenceram, por isso se me poderam ajudar....
    • naar
    • 23 setembro 2011
    Pode sempre fazer um canteiro redondo, colocando plantas/flores em vasos que para o ano pode mudar para outro lado e preenchendo os espaços entre eles com godo branco (pedras grandes para não dar muito trabalho a mudar :))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: quiksilver26
    pode realmente colocar essas placas de SBR e cortar de forma a ficar com o formato do circulo, tendo obviamente um maior desperdício:
    Colocado por: naarPode sempre fazer um canteiro redondo, colocando plantas/flores em vasos que para o ano pode mudar para outro lado e preenchendo os espaços entre eles com godo branco (pedras grandes para não dar muito trabalho a mudar :))
    Já me esquecia, uma das hipoteses era colocar só pedras, com um vasos no meio não tinha pensado. O meu problema nesta hipotese é ter que 2 vezes no ano arrumar as pedras todas.
    Ainda não tinha dito mas o criculo tem 2,5m de diâmetro.
    Colocado por: gfeioBom dia,
    Pois é muito desperdicio, ainda por cima pelo preço que elas ficam não dá para estar a cortar...
    a "piscina" não pode assentar sobre um material duro?' é que pode pura e simplesmente pavimentar esse circulo e sem a piscina ter lá uma pequena mesa e um guarda sol.
    Colocado por: quiksilver26
    Que preço tem para essas placas? Olhe que não são assim tão caras.
    É de Onde?
    nao sao assim tao caras ? essas placas sao bem caras .. bem caras é subjectivo depende do bolso de cada um , mas para o tuga ... é caro .
    Concordam com este comentário: quiksilver26
    Desculpam-me a pergunta, mas que preços têm para este material, para dizer que são caras?
    Atenção que não estou a falar em comprar no Maxmat ou afins, aí sim, são caras.
    Podem comprar directamente da fábrica, sabiam? E aí os preços são bem diferentes.
    e preços para isso ? sabe me dizer ?
    Colocado por: speedsteerDesculpam-me a pergunta, mas que preços têm para este material, para dizer que são caras?
    Eu vi só os preços no aki,
    mosaico de 50x50 mais barato a 13,45€=53,8€m2 é um absordo...
    mosaico de 30x30 mais barato a 5,25€
    o espaço que tenho seriam 2,5x2,5=6,25m2x53,8=336€ acho impossivel estas valores
    Colocado por: marco1a "piscina" não pode assentar sobre um material duro?' é que pode pura e simplesmente pavimentar esse circulo e sem a piscina ter lá uma pequena mesa e um guarda sol.
    Tambem pensei nisso e colocar por cima relva artificial, será que é uma boa hipotese?
    É de Onde?
    Sou sa zona de santo tirso/paços de ferrira/guimaraes lol no meio dos 3
    pode sempre fazer um deckzinho e depois kdo o retirar coloca-o ao pe das piscina com um chapeu de sol ..
    Posso dizer que comprei placas de 500x500mm a 8 euros cada, fui directamente ao revendedor da fábrica na zona norte.
    Fabricante - Flexipiso
    Revendedor - Soinca em Oliveira de Azeméis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: quiksilver26, naar, Jmco
    Colocado por: speedsteerPosso dizer que comprei placas de 500x500mm a 8 euros cada, fui directamente ao revendedor da fábrica na zona norte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:quiksilver26,naar
    Vou pensar nessa opção, mas tambem 32€ m2 da para por uma boa relva artificial..
    Colocado por: catarinampode sempre fazer um deckzinho e depois kdo o retirar coloca-o ao pe das piscina com um chapeu de sol ..
    Tenho uma zona que não aparece na foto que vai ser para esse efeito.....
    Acho que a solução mais económica é semear relva todos os anos :)
    • naar
    • 23 setembro 2011
     # 19
    Colocado por: PicaretaAcho que a solução mais económica é semear relva todos os anos :)
    Anda, anda....
  18.  # 20
    Semeie umas alfaces...até ao verão serão colhidas e "comidas" :)))))
    Concordam com este comentário: becas, quiksilver26
0.0191 seg. NEW
