    Boa tarde,vou fazer uma mezzanine,agradeço uma opinião,vai ter de comprimento 4 metros e de largura 2,6 metros,qual a madeira mais economica e robusta para a madeira e quais as medidas que devo usar no suporte.Obrigado
    Boa tarde,djss agradeço mas o que eu queria era uma dica para o tipo de madeira e grossuras dos pilares de apoio,a mezzanine vou eu fazer,se me puder dar essas dicas,agradeço.
    Colocado por: luiscamposBoa tarde,vou fazer uma mezzanine,agradeço uma opinião,vai ter de comprimento 4 metros e de largura 2,6 metros,qual a madeira mais economica e robusta para a madeira e quais as medidas que devo usar no suporte.Obrigado
    use pinho por exemplo, barato e bom
    4x2.6
    os pilares dependem da vigas de laje, depende do espaçamento das mesmas e dimensão das mesmas.
    e depende também da carga que colocar na laje"".
    para um palpite pelo menos teria-se de fazer o desenho de estrutura.
    contrate um carpinteiro, ele está habituado a essas situações de calculo geral.
    Boas,já fiz a obra,uma foto para os interessados
    Aproveitei a embalagem e fiz um pequeno telheiro que faz um jeitão quando chove
    bolas, será que não foi possivel dimensionar as vigas por forma a evitar aquele "pilar" a meio????
    Outro telheiro
    A seguir vou fazer outra mezanine na primeira foto
    O pilar no meio foi porque a diferença de preço das vigas era o dobro.
    é como esse da entrada, há soluções tão simples sem os pilares, esses ai um dia vão levar um abanãozinho e ...
    Luis deixe-me apenas dar-lhe umas dicas na sua próxima mezaninne:
    - não faça os pilares intermédios mais esbeltos que os da extremidade pois são estes os que estão sujeitos a maior carga, ao olhar para a foto do post 4 esses pilares parecem demasiado esbeltos, só o tempo dirá
    - interrompa as vigas de apoio no pilar ao invés do pilar ficar na face inferior da viga. Caso tenha algum problema nessa estrutura a probabilidade de ter um colapso global é menor com esta solução.
    Os pilares dos telheiros estão presoa em baixo com buchas de aço,a estrutura não abana um mm,fiz este da foto há um ano e não abana um mm
    Ao RRufino,quanto a primeira observaçao quando arranjar capital vou substituir aqueles pilares do meio,na segunda observação o que eu percebi é que devo cortar ao meio aquelas 2 vigas maiores?
    Na minha opinião, no caso da mezzanine, sim.
    Estamos sempre a aprender,eu a pensar que era ao contrario,inteiro ficava mais robusto,o trabalhão que tive para as transportar inteiras e po-las no sitio!!!
    É por isso que este forum parece uma escola de bricolage
    Colocado por: luiscamposBoas,já fiz a obra,uma foto para os interessados
    optou pelo pinho, fez bem na minha opinião
    ficou bem, parabéns
    o coberto da entrada é que não gosto lá muito, ficou frágil e um pouco descontextualizado
    Aceito opiniões e agradeço,é só desmanchar e montar de outra maneira,o mais caro foram as telhas
    para alpendres com pouco balanço, tipo o da entrada e mesmo o da churrasqueira, pode fazer uma estrutura triangular nos topos ( agarrada á parede) sem ter que ter pilares, é uma solução mais que usada na arquitectura tradicional ou popular portuguesa. Se pesquisar um pouco vai encontrar. Assim é que na minha opinião não fica bem, não é prático e como disse o Fernando fica mesmo descontextuaslizado.
    Colocado por: luiscamposAceito opiniões e agradeço,é só desmanchar e montar de outra maneira,o mais caro foram as telhas
    na entrada podia fazer tipo pergola, sem ser em telhado, se quisesse tapar colocava por exemplo acrilico
    e aumentar esses pilares.
    http://www.google.pt/search?gcx=c&q=pergola&um=1&ie=UTF-8&hl=pt-PT&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1680&bih=949&sei=zdDSTuHDOsrJhAfzw_HOCw
    Colocado por: marco1para alpendres com pouco balanço, tipo o da entrada e mesmo o da churrasqueira, pode fazer uma estrutura triangular nos topos ( agarrada á parede) sem ter que ter pilares, é uma solução mais que usada na arquitectura tradicional ou popular portuguesa. Se pesquisar um pouco vai encontrar. Assim é que na minha opinião não fica bem, não é prático e como disse o Fernando fica mesmo descontextuaslizado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
0.0208 seg. NEW
