    Olá,
    preciso de concelhos sobre Esquentadores/Pressão Agua...
    Nunca tive muita pressão de agua, mas sempre dava para ter agua quente no banho...o meu esquentador era um Vaillant com Hidrogerador de 11L ...até que avariou e a reparação ficava pelos 200€ e resolvi comprar um novo Vulcano também de 11 Lts....mas para ter agua quente a pressão é miserável....(Em todas as torneiras da casa) será um problema de pressão? pedi aos SMAS para me subst. o contador e ao faze-lo confirmaram que tinha a pressão OK ..2Kg à sáida do contador(3º Andar), acham que preciso de + pressão dentro de casa? ou um esquentador de 18l resolveria a questão?
    Nota: consigo aumentar a pressão da agua quente mas a temperatura desce dos 40Graus (indicador do esquentador) para os 29Graus!!!:)
    falta 1 semana para poder trocar o esquentador por 1 mais potente.
    Colocado por: joaofiguOlá,
    Comece por limpar os prelatores das torneiras verificando se existe impurezas nas redes, a pressão existente de 2 kg é baixa devia ter pelo menos 3 bar, o esquentador de 18 lts não lhe resolve o problema aumenta o caudal mas não aumenta a pressão o de 18 lts é para maiores débitos como por ex.: quem dispõe de várias casas de banho e parece-me que não é o caso.
    Tem várias alternativas, passo a citar:
    - Poderá optar por um termocumulador de baixa pressão e teria mais pressão.
    -Poderá intercalar o termocumulador na entrada do wc e mantendo o esquentador na cozinha(envolve obras)
    -Se reside no ultimo andar opte por energia solar e resolveria o problema.
    -Se reside no ultimo andar poderá colocar um depósito(reservatorio) no sotão e a partir daí alimentar a sua casa, ligando a partir do contador existente a alimentação directa ao depósito.
    -Se a tubagem existente for ainda de ferro galvanizado deverá substituir a água quente retem mais incustrações, provavelmente a distância que dita da cozinha para o wc é longa e daí ter percas térmicas.
    -Poderá substituir só a tubagem de água quente, utilizando pelo exterior em calha técnica aproveitando por ex.: o tecto do corredor e colocando posteriormente um tecto falso minimiza trabalhos e chatices evitando abertura de roços.
    Se tiver alguma dúvida, disponha!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A/C Casa, joaofigu
    Obrigado pelas ideias, vou tentar ver a possibilidade de ter + pressão, o meu prédio é de apenas 3 andares e agua chega muito fraquinho aos 3ºs(1 deles o meu) sabem se é possível instalar alguma maquina tipo "Bomba" para dar + pressão na entrada do prédio? penso que seja algo do género que alimenta a agua em prédios com + andares...
    Obrigado mais uma vez.
    • pavi
    • 28 setembro 2011
    Bom dia
    É possível instalar uma bomba de compensação no prédio, se a falta de pressão for comprovada pelos serviços competentes. Deverá solicitar uma medição de pressão e caudal aos serviços do SMAS para confirmar essa falta.
    PAVI
    Ok muito obrigado pela informação mas tentei procurar no google sobre o tema...e não vejo nada que me esclareça, existe algum minimo nivel de pressão? estará no contrato ou é uma lei geral? como posso medir a pressão que saí na torneira para "não ser enganado pelos tecnicos dos Smas"(1L em 30Seg são....1Kg) :P
    eventualmente se for necessário instalar uma bomba compensatoria, são empresas privadas ou é mesmo os smas que instalam? e preço +-?
    Obrigado Pavi pela excelente orientação....nunca imaginei que fosse possivel demorar 15 minutos para tomar banho para a agua chegar minimamente morna ...p
    • pavi
    • 29 setembro 2011
    Bom dia
    A Lei é geral, normalmente os SMAS não costumam enganar neste aspecto, no entanto existem manómetros que se podem colocar localmente para medir o caudal e a pressão (canalizador). Os seus vizinhos também se queixam? Convém saber se é só na sua casa ou no prédio todo. Pois pode ter outras causas. Quanto à bomba terá de ser montada por um canalizador habilitado e envolve alteração na canalização do prédio e uma alimentação eléctrica. O preço é muito variável pois tem a ver com as reais necessidades encontradas. Existem bombas a partir de 600,00 € (preço só da bomba), para pequenos casos (vivendas por exemplo).
    PAVI
    Olá.
    Pegando aqui no assunto dos ESQUENTADORES, precisava de umas indicações...
    Basicamente, não sei o que comprar lá para casa.
    Aliás, só sei que terá de ser um esquentador ventilado e de controlo solar, para posteriormente ligar aos painéis solares.
    Mas não sei qual a capacidade a comprar! 11, 14 ou 17 litros ?!?
    Tenho espaço para o maior, e o meu objectivo é poder tomar banho em 2 WCs ao mesmo tempo com água quente, e só por isto estou inclinado para adquirir um de boa capacidade...
    Mas como falam aí da pressão da água, eu não sei se o maior terá (gerará) mais pressão na saída da água! Não percebo nada disto :-)
    Considerando os modelos da Vulcano, e que somos um casal com um filho, qual será a melhor opção para o nosso caso?
    Deixo os dados do Vulcano CLIC 17l ventilado:
    Potência útil - 30 kW
    Eficiência 100%carga nominal - 88.2%
    Eficiência 30% carga nominal - 75.0%
    Débito de água: Regulador na posição mín.
    Caudal de água l/min: 2.0 -8.6
    Aumento de temperatura ºC - 50
    Pressão mín. para caudal máx. bar: 0.5
    Débito de água: Regulador na posição máx.
    Caudal de água l/min: 4.0 - 17.6
    Aumento de temperatura ºC: 25
    Pressão mín. para caudal máx. bar: 1.3
    Consumo gás
    Butano/propano kg/h: 2.75
    Natural m3/h: 3.7
    Dimensões A(655)xL(425)xP(220)
    Peso kg: 18
    Tubo exaustão (Ø) mm: 95
    TRELADOCAO,
    Está a falar do VULCANO WTD- KME 11, 14 ou 17?
    Se é de apoio ao sistema solar... o de 11 litros deve chegar, já que a agua que virá do deposito de acumulação já vem pré-aquecida, nem que seja nuns miseros 30º...
    A pressão mínima de funcionamento é 0,3bar, e um caudal de 3,2l.
    Se utilizar redutores de caudal, conseguirá tomar 2 banhos com o de 11litros ( 11 litros de agua quente por minuto)... com o de 14 litros ficará mais folgado... mas tudo depende das condições da sua rede de abastecimento.
    quanto menos potência, menos gás gastará.... tome também atenção à eficiencia.
    .. esta é a minha opinião. De qq maneira eu sou contra as soluções com gás.
    Obrigado pela opinião.
    De facto, a ideia é colocá-lo como apoio solar, mas mais tarde... para já não vou ter painéis solares em casa (a construção iniciou-se em 98 e parou no tempo, pelo que não será obrigatório a colocação de painéis, mas eu pretendo colocá-los daqui a uns 3/4 anos).
    Daí ter a ideia no de 17 litros, mas julgo que o de 14 também será suficiente para já :)
    EDIT: estou a falar do WRD KME
    Esse (WRD KME) só servirá de apoio solar, se comprar o modulo solar à parte...
    ok...
    Olá....ainda não está resolvido!!! mas houve alterações...pedi aos Smas para autorizarem a instalação de uma bomba...e foi um fiscal/Canalizador a casa e tirou o contador e fez uma acho eu "Ligação direta:)"sem contador...e de facto ganhei pressão....e nota-se bastante...mas o problema é que foi apenas na agua fria..na agua quente continua muito fraquinha...:( quer na cozinha a 50 Cm do esquentador, quer nas WCs...
    Será do esquentador...existe algum parafuso de regulação da quantidade do gaz ou agua? será que aquece pouca agua? estive a comparar com outro esquentador igual e deu-me ideia que acende muito + Chamas(não sei o nome técnico) do que no meu..
    A vossa ajuda já me permitiu poupar € de uma bomba + mao obra :)
    • pavi
    • 20 outubro 2011
    Bom dia
    Colocado por: joaofigumas o problema é que foi apenas na agua fria..na agua quente continua muito fraquinha...:( quer na cozinha a 50 Cm do esquentador, quer nas WCs...
    Se ganhou pressão na água fria, convém ver o esquentador e a entrada de água ao mesmo, será que tem torneira de segurança com filtro? Os prelatores das torneiras estão limpos? A regulação do esquentador (temperatura e caudal) estará correta?
    PAVI
0.0168 seg. NEW
