    • lmas
    • 24 setembro 2011
    Vivam a todos!
    É a primeira vez que participo no fórum mas sou um leitor muito atento das várias discussões e já tomei muitas decisões na construção da minha moradia com base no que aqui li. Contudo, apesar de já ter gasto várias horas a pesquisar sobre isto, continuo a precisar de ajuda nas seguintes questões.
    Instalei piso radiante hidráulico sobre placas de isolamento de 3 ou 4 cm (não me recordo agora). Depois foi colocada a betonilha de regularização e agora estou com dúvidas como instalar o material seguinte. Escolhemos um piso flutuante ou estratificado (ou lá como será a designação correcta) de cerca de 14mm com 3 a 4 mm de madeira nobre. Temos a noção que cerâmico seria melhor, mas o toque da madeira....A escolha recaiu em Sucupira (FINSA ou Lusoparquete que é aqui mesmo ao lado de nós), mas tenho lido e já tive opiniões que não será uma boa escolha para piso radiante (fissura...). Mas também já li que funciona bem! Poderão ajudar-me nesta questão? Alguém tem experiência com esta conjugação?
    Outra questão que pretendo colocar tem a ver com a instalação da madeira. Já li em muitas discussões que aconselham colado. Alguém tem experiência com telas (não aquela habitual de espuma branca) que sejam próprias para colocar entre piso radiante e soalhos flutuantes? Aconselharam-me uma tela da FINSA, Finfloor Silent Underlay. Alguém tem experiência?
    Agradecia toda a ajuda pois já deveria ter tomado a decisão há algum tempo!
    Já existem aqui vários tópicos sobre este assunto, é só perder umas horas a ler.... mas presumo que já leu e chegou à conclusão que existem muitas opiniões, muitas delas divergentes. Para colar nem todos os pavimentos servem, informe-se com o seu fornecedor. Utilizar piso flutuante com 3 a 4 mm de madeira nobre é deitar dinheiro para o lixo, 1mm é o suficiente.
    existem telas especificas para pisos radiantes e outras que são aprovadas.
    as especificas quase só de encomenda, as segundas são as versões melhores das usuais ( mas acho que isolam mais, o não o que se pretende).
    para saber se as telas são apropriadas peça a ficha técnica, se disser que sim tudo bem, se não disser nada o mais certo é não prestar.
    atenção à temperatura máxima que o piso aguenta, os laminados o max. aconselhado é de 27º
    agora com madeira é diferente, muita atenção.
    se o piso é flutuante não deve ser colado.
    Colocado por: lmasVivam a todos!
    Gostaria de partilhar a minha opinião nunca colocaria telas ou algo idêntico entre o pavimento de madeira e betomilha cria barreira térmica o que impossibilta a passagem do ar quente se colocar é obrigado a aumentar a temperatura do pavimento hidraulico que deve rondar o máximo de 27 o o que vai acontecer é a possibilidade de verificar-se condensações, devido âs diferenças térmicas, o que vai incidir no pavimento de madeira trazendo problemas graves no futuro.
    Ao optar por madeira de 14mm deve ser macho/femea estou de acordo que tenha um overlay de 4mm de madeira nobre isto é importante que em qualquer circunstância poderá optar por afagar e envernizar nunca o de 1mm como aqui foi sugerido por outro forista.
    As madeira sucupira, kambala jatoba etc. são madeiras muito sensiveis a humidades terá que ter a garantia do fornecedor quanto à sua secagem e a garantia do mesmo por escrito que não venha a ter problemas de futuro, solicitando que são para ser aplicadas sobre pavimento radiante hidraulico.
    Ao tratar-se de tábua corrida pondere bem sobre estes problemas, se gosta de sucupira então por segurança sugeria optar por lamparquet e neste caso seria colado, aqui teria melhor perfomance e certamente já poderia dormir descansado.
    É que eu já assisti quem colocasse sucupira em tábua corrida numa moradia e no outro dia de manhã acordou com a cama no ar!
    Embora neste caso houve outros problemas por ser uma moradia térrea!.
    Colocado por: Costa53Ao optar por madeira de 14mm deve ser macho/femea estou de acordo que tenha um overlay de 4mm de madeira nobre isto é importante que em qualquer circunstância poderá optar por afagar e envernizar nunca o de 1mm como aqui foi sugerido por outro forista.
    Explique lá como é que afaga e enverniza uma pavimento flutuante, vá lá que estou curioso....Eu disse pavimento flutuante.
    Concordam com este comentário: Criativo
    Quando comprei o meu apartamento em Maio 2009 (novo) este tinha flutuante da Lusoparquete (nogueira, julgo eu) e em Dezembro de 2010 além de uma pequena infiltração por uma janela o resto já estava todo estragado, mesmo com cuidado e sem grande uso as marcas de tacões, qualquer coisa que caísse vincava logo, graças a deus que o construtor já não trabalhava com essa marca, sendo o pavimento todo trocado por sucupira da wicanders...
    Colocado por: Costa53optar por madeira de 14mm deve ser macho/femea estou de acordo que tenha um overlay de 4mm de madeira nobre isto é importante que em qualquer circunstância poderá optar por afagar e envernizar nunca o de 1mm como aqui foi sugerido por outro forista.
    sistema 'clic' é melhor do que macho/fêmea, união muito mais forte e perfeita.
    não conheço nenhum taqueiro dos bons que faça esse trabalho, sem um termo de responsabilidade do cliente. quase todos com quem falo só o fez uma vez, a 1ª e a ultima. Ex de um dos problemas, ao depolir pode começar a 'encaralolar' de imediato.
    não sei se o que fica mais barato, afagar ou trocar o chão. Existem muitos bons pavimentos com folha de 1mm.
    Colocado por: Costa53o que impossibilta a passagem do ar quente
    não é o ar que tem de passar mas sim o calor, e existem telas próprias para o efeito.
    • lmas
    • 26 outubro 2011
    Caro Criativo,
    Será que me podia indicar quais são essas telas? Marcas? Referências?
    obrigado
    Meus caros,estão se a esquecer de um pormenor muito importante!
    Estamos a falar de pavimentos quer maciços quer flutuantes com madeira Natural.Tudo o que se "invente" para tornar a "nossa" casa mais agradável vai contra o "natural".
    O problema não é das telas, ñão é do"hidráulico", não é do macheado e não é do colado.
    é da consciência das pessoas quando utilizam e usufruem destas soluções que as devem aplicar e utilzar em paralelo com o "natural" e não contra. Pois se assim for advinharemos facilmente os resultados...
    Cumpts.
    a que conclusão chegámos?
    Colocado por: DOGMAvai dizer que a madeira não dá para o piso radiante....quer ver
    nos países nórdicos e Europa central e se estiver enganado agradeço que me corrijam, não é tudo com madeira no chão? e não é muito habitual terem piso radiantes nesses países?
    Claro que dá!!!
    Caro DOGMA, diga me :
    1º-Quanto tempo deve o piso radiante ser ligado antes de aplicação de qualquer produto derivado da madeira ?
    2º-Como se utiliza o piso radiante : num pavimento de Sucupira ?ou num pinho ? são especies diferentes com comportamentos diferentes, certo ?!
    quantos graus o aquceimento deve progrdir por dia de modo a atingir a temperatuta pretendida ?
    3º- como se faz o inverso ?
    não são as telas que protegem a madeira. As telas (especificas) Têm como função dispersar o calor, de modo a que o mesmo não afecte a madeira num unico ponto, mas sim uniformemente.
    Esta solução funciona, mas as pessoas têm que ter a consciência da Sua utilização, pois não o podem ligar 6ª á noite e desliga lo na 2ª F, pura e simplesmente. Não é saudavel para o sistema de aquecimento, nem para os produtos sobre ele aplicados, nomeadamente madeiras.
    espero ter ajudado.
    Cumpts
  11.  # 13
    Caro Dogma,
    lamento a Sua "falta de conhecimento".
    Apenas alerto para uma situação que me é familiar.
    Caso tenham mais alguma questão ou ctritica construtiva sobre este tema, façam o favo de coloca la , pois se estiver ao meu alcance, tentarei ajudar.
    caso contrário, dispenso oas "Suas observações"
    tenha um bom dia.
  12.  # 14
    como fazem eles nos países da Europa central e nórdica? às tantas o que usam não é madeira!!! andaram-nos a enganar este tempo todo!! são piores que a Grécia!!!
  13.  # 15
    Colocado por: lmasEscolhemos um piso flutuante ou estratificado (ou lá como será a designação correcta) de cerca de 14mm com 3 a 4 mm de madeira nobre. Temos a noção que cerâmico seria melhor, mas o toque da madeira....A escolha recaiu em Sucupira (FINSA ou Lusoparquete que é aqui mesmo ao lado de nós), mas tenho lido e já tive opiniões que não será uma boa escolha para piso radiante (fissura...). Mas também já li que funciona bem! Poderão ajudar-me nesta questão? Alguém tem experiência com esta conjugação?
    Tenho aplicado em minha casa pavimento estratificado com 3 a 4mm de sucupira. Tenho piso radiante hidraulico.
    Foi aplicado colado com Ultrabond 902 2K da Mapei. Foi aplicado por acabar, sendo o afagamento e envernizamento feito no local.
    Aquecimento funciona perfeitamente.
    Piso está sem nada de especial a referir. Também só fez 1 inverno... Mas para já, satisfeito com a escolha.
    Concordam com este comentário: JFaustino
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JFaustino
  14.  # 16
    Colocado por: lmasCaro Criativo,
    obrigado
    Pode dizer-nos que decisão tomou e se está satisfeito com a mesma?
0.0187 seg. NEW
