    Olá a todos,
    vou mandar aplicar uma viga de reforço aonde vão assentar as vigas de piso em madeira. Duas empresas que se deslocaram ao local orçamentaram vigas diferentes, ambas com a altura de 10 cm. Uma receitou uma viga I e a outra uma viga HEB. Como o preço da aplicação foi praticamente o mesmo vou seguir pela empresa que cotou a viga HEB por esta ser melhor, creio.
    A minha dúvida é a seguinte, a empresa que cotou a viga HEB não faz o chumbamento da viga às paredes (em alvenaria). Apenas abre os buracos e faz a sua aplicação. Tenho de contratar um pedreiro para fazer o chumbamento. Qual o método correcto para o chumbamento neste tipo de paredes? 15 cm de profundidade para a entrega da viga são suficientes?
    Colocado por: Agonçalveso chumbamento da viga às paredes (em alvenaria)
    Qual o material das paredes que vão receber a viga?
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Colocado por: Agonçalvesvou mandar aplicar uma viga de reforço aonde vão assentar as vigas de piso em madeira. Duas empresas que se deslocaram ao local orçamentaram vigas diferentes, ambas com a altura de 10 cm. Uma receitou uma viga I e a outra uma viga HEB. Como o preço da aplicação foi praticamente o mesmo vou seguir pela empresa que cotou a viga HEB por esta ser melhor, creio.
    Uma viga «HEB» de 100mm é 2,5 vezes mais PESADA que uma viga «I» com a mesma altura.
    Mas isto até pode ser absolutamente contraproducente...
    Colocado por: Luis K. W.
    E não tem 2,5 vezes mais resistência na horizontal, certo?
    Bem visto mas neste caso de pequenas dimensões essa diferença não será significativa.
    Não, tem mais que isso.
    Colocado por: j cardoso
    Tem razão! ;)
    Colocado por: rui moreiraQual o material das paredes que vão receber a viga?
    Paredes de alvenaria. Não sei ao certo a sua espessura mas creio que andará pelos 60-70 cm.
    Colocado por: Luis K. W.Uma viga «HEB» de 100mm é 2,5 vezes mais PESADA que uma viga «I» com a mesma altura.
    Na sua opinião a viga I seria mais adequada?
    Colocado por: AgonçalvesParedes de alvenaria. Não sei ao certo a sua espessura mas creio que andará pelos 60-70 cm.
    Suponho que sejam em granito. Correcto?
    Colocado por: rui moreiraSuponho que sejam em granito. Correcto?
    Não, são em pedra calcária de pequena/média dimensão.
    NÃO SEI.
    Se o que você pretende é suportar um Fiat "chincochento", não precisa de lá colocar uma viga que aguente com um camião Tir.
    Quem fez os cálculos é que sabe... Só sei que colocar uma viga com 100kg custa muito mais do que colocar uma com 40kg.
    Colocado por: Luis K. W.Quem fez os cálculos é que sabe... Só sei que colocar uma viga com 100kg custa muito mais do que colocar uma com 40kg.
    Pois, a verdade é que os dois responsáveis que lá foram ver e orçamentar fizeram os cálculos a olho perante a necessidade patente... O primeiro, engenheiro de uma empresa de construção civil, "calculou" logo que a viga I era suficiente e o outro, orçamentista de um empresa de construções metálicas, "calculou" que a viga I de 100 poderia ser suficiente mas que com a HEB100 ficava melhor servido e evitava possíveis problemas derivados de eventuais torções na viga que pudessem vir a surgir.
    Então ninguém me pode aconselhar sobre qual a melhor maneira de fazer o chumbamento da viga metálica a este tipo de paredes?
    Já agora, esta viga vai ficar paralela à viga em madeira aonde assentam as vigas de assentamento do piso de duas divisões. É conveniente que as vigas de assentamento sejam fixadas na viga metálica para que esta última não se desloque no caso de um sismo? Ou seja, para que funcionem como um todo?
    mania dos orçamentistas sempre a inventar
0.0193 seg. NEW
