    • gteles
    • 27 setembro 2011 editado
    Vou morar num apartamento de rés do chão com um pequeno muro de 60 cm. O apartamento não têm portadas nem persianas nem grades. Como tal sinto-me um pouco inseguro. As portas e janelas são de alumínio (com caixilharia dupla "tradicional"). Para me sentir mais protegido vou colocar um alarme com sensores em cada divisão da casa e uma câmara de vigilância para poder ver o que se passa.
    Mas a minha pergunta vai para as janelas/portas de alumínio que com um pouco de jeito e força são facilmente abertas.
    Para dificultar um pouco a vida aos possíveis "curiosos" estou a pensar colocar uns "travões" / "trincos" que fixam uma janela a outra, numa é aparafusado o sistema de trinco e na outra é feito um pequeno buraco para entrar o pino de bloqueio...
    Peço a vossa ajuda e opinioes...
    Em Janelas de Correr, de alumínio, devemos ter especial atenção à funcionalidade do fecho central onde o piston geralmente é pequeno. O seu arrombamento é fácil com a introdução de uma alavanca entre as duas partes da janela e forçando o seu afastamento, retira-se o piston do orifício tornando-se rápida e silenciosa a abertura da janela pelo exterior. Para evitar esta situação devemos colocar Fechos Interiores ,existindo no mercado uma grande variadade de acessórios e fechos
    Concordam com este comentário: naar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gteles
    • naar
    • 27 setembro 2011
    Em janelas e portas de sacada (séries básicas) passa-se o mesmo com o fecho central, basta uma alavanca entre o aro e a folha e voilá!
    As portadas com dobradiças exteriores também não dão grande segurança, já falei em tempos sobre isto, um alicate de griffes preso na dobradiça, um tubo a fazer de extensão do alicate e de alavanca e voilá, dobradiças partidas, portada fora!
    no meu caso as janelas e portas de correr os fechos (independentes para cada lado) são dos lados. A minha ideia é "selar uma porta a outra" (no meio)na união das mesmas usando uma trinco (daqueles que se usam nos portões de jardim, mas pequeno).
    Coloquei uma imagem em anexo dum exemplo do que pretendo usar.
    Obrigado pelas dicas / ajuda
    Sei precisamente porque me farto de perder obras...peça a um serralheiro para fazer isto.
    Peço desculpa mas nao percebi, "peça a um serralheiro para fazer isto." fazer o que? A tranca do link , ou da foto? se for da foto nao posso, porque o apartamento nao é meu :(
    Caro gteles ,nada melhor,que pôr um fecho multiponto para janelas de correr.Não tem nada que enganar e veja porque há várias medidas e nas boas lojas do sector.
    Se quizer depois dou os links das empresas em lisboa.
    Obrigado pela dica, mas como referi anteriormente a casa não é minha e não posso desmontar as janelas e portas de correr para fazer a alteração. O meu fecho actual é do estilo da foto que coloco abaixo, que me parece MUITO fragil, com uma chave de fendas abria isso...
    boa noite,sendo assim,como prometido,aqui arranja solução de certeza...
    http://www.jmf-ferragens.pt
    espero ter ajudado
    • dato
    • 3 agosto 2012
    Colocado por: aeglos
    Sabem onde posso comprar disto?
    pergunto o mesmo...
    esta é a melhor solução para janelas de correr? tb moro num res do chao e qq segurança extra é bem vinda
  10.  # 13
    • dato
    • 3 agosto 2012
    jorge, obrigado mas sou do porto
    axo q vou procurar em casas de ferragens..devem ter
    Estas pessoas agradeceram este comentário: netedu
  11.  # 15
    Já agora... estive a olhar para a imagem e não consigo perceber como se monta isto na janela :| alguém consegue fazer um boneco? :)
0.0170 seg. NEW
