    • Isis
    • 28 setembro 2011 editado
    A minha casa tem uma zona de lavandaria que no projecto inicial era apenas uma zona de construção "simples" (tijolo simples, mal rebocado e pintado), redonda, sem cobertura superior (diz o arquitecto que seria a zona de churrasco). Os antigos proprietário fecharam esta zona colocando placa de cimento, porta de acesso à rua e janelas mas as paredes são muito propensas a humidade e rachas. Quando comprámos a casa estas paredes estavam muito sujas e com humidade. No Verão tentámos tratar um pouco, raspámos tudo, tapámos rachas e pintámos com primário e depois tinta mas já há zonas onde a humidade voltou a "atacar". Por se tratar da zona de máquinas/lavandaria e onde arrumamos a lenha lembrei-me de revestir a parede com azulejo mas por ser uma superficie redonda talvez seja muito mais dificil (e caro), então uma amiga sugeriu-me um pavimento vinilico...o que acham?
    Junto fotografias.
    Acho mal... Se tem humidade na parede, que deve ser poR condensação, colocar um revestimento vinilico... Nestas situaçãoes, só arranjará que o mesmo se descolará, ou no minimo fique com bolhas, pois não deixará evaporar o vapor de agua que se formará na superficie interior das paredes exteriores.
    ps: QUER DIZER QUE NESTE MOMENTO A COZINHA É INTERIOR?!
    Concordam com este comentário: Isis
    • Isis
    • 28 setembro 2011
    Também se me colocou essa questão do descolar e das bolhas! :-)
    Azulejo?
    Devia tratar de ventilar melhor o espaço, para diminuir o risco de patologia derivada da condensação.
    Deveria colocar uma admissão directa de ar fresco, com pelo menos 100mm2 entre o exterior e a cozinha.
    A solução mais economica e viável para revestir a parede, será aplicar um revestimento cerâmcio.. por exemplo, continuando a metrica que já dispõe no rodapé.
    • Isis
    • 28 setembro 2011
    Parece-me que o espaço será suficientemente ventilado, tem um janela que se abre, um respirador e uma porta para o exterior que abrimos frequentemente. Condensação não me parece realmente. O problema acredito ser mesmo da qualidade da construção uma vez que no exterior existiam também rachas nestas zonas em que a tinta cai.
    Vou aventurar-me, eu própria, a colocar revestimento cerâmico!
    • Isis
    • 29 setembro 2011
    Ontem fui ver materiais e talvez o lambrim de pvc também fosse uma boa hipótese, não?
  3.  # 7
    Isis
    já pensou que eventualmente tem é de atacar o problema pelo exterior?? ou seja isolar convenientemente uma vez que isso é uma parede simples de tijolo e rebocada, assim como verificar tambem o isolamento dessa laje que foi feita para cobrir essa zona.
    • Isis
    • 29 setembro 2011
    Pensar pensei...e sei que isto é apenas "tapar o sol com a peneira", mas a verdade é que não podemos dispender de muito dinheiro naquela zona porque temos outras coisas para ir tratando que a nosso ver serão de maior importância.
    Como isolamos (nós próprios) convenientemente quer parede como a laje?
  4.  # 9
    digo isto porque vai estar constantemente a pintar ou revestir o interior e não vai resolver a questão. Experimente pedir um orçamento a um ou três empreiteiros para lhe fazer o isolamento exterior e depois faça as contas.
    • Isis
    • 29 setembro 2011
    Não acha que consigamos fazer nós próprios?
    Como se isola "a sério"?
  5.  # 11
    Não, a sério não. Como? há várias maneiras, por isso a meu ver deve consultar um ou dois empreiteiros e in loco ver o que lhe propoem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Isis
  6.  # 12
    Consegue colocar fotos do exterior? , uma vez que isso tudo começa por fora , e claro que consegue isolar isto tudo, não é difícil a aplicação de produtos para estes fins .
    • Isis
    • 30 setembro 2011
    Esta é a mais próximo da parede que tenho disponível (parede redonda)
  7.  # 14
    Bem , por cima é uma placa é ?
    • Isis
    • 1 outubro 2011
     # 15
    Sim, placa de cimento e tem uma zona para escoar a água. Isolámos esta superfície com um desses isolantes liquidos à venda no Aki e afins.
  8.  # 16
    acho que não deve colocar isso como um problema maior se já está feito a impermeabilização em cima da placa acredito que a humidade vai baixar no interior , contudo aconselho a verificar a parede redonda pelo exterior e aplicar um fixador e repelente de agua em cima da tinta que lá tem ... no interior a aplicação de uma tinta propria para cozinhas e casa de banho que não é nada mais que um esmalte aquoso 100%acrílico já aditiva-do para fungos e bolores ...
    • Isis
    • 6 janeiro 2012
     # 17
    De volta à lavandaria! De volta à queda da tinta nos mesmos sitios, precisamente! Sabíamos que seria inevitável, só não imaginávamos que fosse tão rápido! hehehe
    Adiante!
    Acham que seria positivo isolar esta "divisão" mais a sério? Quanto é que gastaria? Tratar o mal pela raíz e conseguir que o espaço ficasse minimamente aceitável.
    Aguardo-vos :-)
  9.  # 18
    mas o que fez ao certo ????
    • Isis
    • 7 janeiro 2012
     # 19
    Colocado por: Pedro BarradasAcho mal... Se tem humidade na parede, que deve ser poR condensação, colocar um revestimento vinilico... Nestas situaçãoes, só arranjará que o mesmo se descolará, ou no minimo fique com bolhas, pois não deixará evaporar o vapor de agua que se formará na superficie interior das paredes exteriores.
    Concordam com este comentário:Isis
    A cozinha não é interior! Tem 2 janelas para o exterior e a porta que no projecto do arquitecto daria para uma zona exterior "aberta, com uma parede circular que serviria de abrigo para o barbeque dá agora para a lavandaria que foi fechada com uma placa de cimento superior e colocada uma janela (acho que se consegue perceber pelas fotos).que
    rafaelisidoro,
    não fizemos grande coisa, limpámos a tinta existente, raspámos o que conseguimos, tapámos fendas com massa, demos primário e depois pintámos. Na cobertura aplicámos também um isolante que supostamente repeliria a água. Isto foi no Verão, há cerca de 1 mês voltou tudo ao mesmo, caiu a tinta nos mesmos locais e está o cimento à vista. Aquela zona é relamente muito "básica" em termos de materiais usados, tijolo, cimento e tinta...gostava/precisava de o melhorar de forma também a que não sofresse tanto com as amplitudes térmicas.
  10.  # 20
    bem isto é sem duvida um problema de salitre ...
    a questão é saber se sabe o que causa o salitre , de uma forma muito rápida eu digo que são sais minerais que se desenvolvem com a presença de agua em estado constante (humidade) esta humidade ou agua pode vir por muitos sítios, pode até vir pelo chão por via capilar ... O que tem que fazer ????'
    1º tentar perceber o ponto de entrada da humidade ,( apesar de já haver muita ajuda noutros tópicos fica as dicas ) se esta vem do chão tipo no roda pé e consegue chegar +- a 1.2m de altura podemos deduzir que ela vem do chão por via capilar , o que é muito difícil reparar por completo ...mas pode não ser impossível .
    2º se não for pelo chão , pode ser por fendas , janelas , portas , palas, telhas ... mas estas já se pode reparar ...basta é saber por onde vem ?!!!! e isso é que você tem que perder tempo .
    a descartar a falta de arejamento que não provoca este tipo de problema , provoca outros mas não este .
0.0234 seg. NEW
