    Boa noite!
    Alguém me sabe dizer o nome desta peça e onde posso encontrar?
    Na china existe com certeza! não falha.
    Essa peça é para que? acho que já vi uma coisa parecida para uniões de madeira.
    Assim de repente só me faz lembrar um estupefaciente designado por "ganza" =D
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Colocado por: Criativoacho que já vi uma coisa parecida para uniões de madeira.
    È exactamente para essa finalidade!
    Colocado por: DOGMAmalhete plástico
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fernando Gabriel Arq
    e como funciona?
    por exemplo: tem duas peças de madeira, cortadas a meia esquadria, para fazer um canto.
    é feito um rasgo em cada peça(simetricamente) no corte a encostar. normalmente com maquina e frezes especificas.
    o rasgo é só para metade do malhete (até acho que existe outro nome para esta peça) para quando se unem as peças o malhete vai encaixar metade em cada peça e vai mante-las unidas.
    existem vários tipos destas peças, para utilidades diferentes, ex: umas com 5mm para unir uniões de guarnições com 1cm de grosso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Gabriel
    acho que percebi mas se tiverem imagens coloquem obrigado
    este Homem é uma enciclopedia...
    Essas peças devem vir de outro planeta porque em Santarém e arredores não existe e entretanto tenho a mesa no meio da sala desmontada as peças!
    Alguém me sabe indicar onde encontrar tal raridade?
    já tentei varias casas de ferragems até carpintarias,em alguns casos nem conhecem tal coisa!
      alv
    • 5 outubro 2011
    Vivam!
    Essa peça, se não for muita quantidade é exequível em casa com madeira, PVC, qualquer coisa dá desde que não fique à vista.
    "Faça você mesmo!"
    tem de ser empresas de componentes de mobiliário, mas vem aos milhares.
    se calhar tem de por cola e parafusos.
    Quando já estava a meter as mãos na massa"madeira"encontrei dois distribuidores em Portugal,o objecto em questão é designado pelo nome de malhetes HOFFMANN e existem em vários tamanhos!
0.0171 seg. NEW
