    Boa tarde. Por falta do eng responsavel estar de "ferias" venho aki pedir a vossa ajuda.
    Alguem me sabe dizer o que "PR300" e "PR1000" ????
    atentamente,
    Ribeiro
    Aquilo sao paredes da caixa de elevador ... será paredes em betão prefabricado???
    outra imagem
    um corte do edificio.
    O que será "PR" ???
    PR deverá ser parede resistente, o resto não sei, talvez uma referencia.
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
    tambem me parece parede resistente
    bem a disposição dessas sapatas é que é muito mas muito estranha
    das duas uma ou cai, ou está calculado à grama"" :)
    Parece uma floresta de pilares, sem qq regra... coitado do Eng. A arquitectura está assim tão "maluca" qua não se conseguiu optimizar uma metrica para a estrutura....
    Gosto particularmente das ligações das vigas de fundação. dá um efeito visual muito bonito... ;)
    vamos ver o que daqui sai.
    Do gabinete que é.... acho que é calculo ao p*ntel*o
    Obrigado pela opinião :)
    Assim como tem o P066 -> Pilar 66 tem o PR200 -> Parede resistente 2....penso ser apenas uma questão de nomenclatura...talvez até para referenciar um desenho pormenor chamado PR200.
    Quanto às sapatas pouco ou nada se pode referir já que não se conhece o terreno e as cargas aplicadas.
    A arquitectura nao é facil
    Colocado por: Pedro Barradascoitado do Eng. A arquitectura está assim tão "maluca" qua não se conseguiu optimizar uma metrica para a estrutura....
    mesmo que seja maluca, há sempre solução de amenizar, agora este caso não me parece :)
    a culpa parece das duas partes ou então só uma, se for arquitectura"" do mesmo engenheiro
    Eu tinha esta duvida pq?!
    O pai do dono do atelier onde foi feito o projecto tem uma empresa que desenvolve soluções pre-fabricadas e este edificio tem uma paredes pré-fabricadas de betão á vista em branco... daí a minha duvida ...se era as tais paredes ou nao ...
    Para tal vai ter de ver nos desenhos de pormenor.
    nao vem nenhum pormenor disto ...
    • jafn
    • 29 setembro 2011
    Já viu no quadro de pilares se não vem uma referencia a isso, pr, pode ser Parede Reforçada/pilar reforçado
    Colocado por: filiposEu tinha esta duvida pq?!
    se calhar é isso, pode ser a referencia das próprias paredes que ele comercializa.
    Como já foi dito trata-se da abreviatura de Parede resistente.
    - Pior que a "floresta" de pilares são as vigas entre sapatas: tem aí várias que não são necessárias.
    - Não compreendo a forma da fundação da caixa do elevador (ou se calhar compreendo mas nesse caso será um mau sinal).
    - Não percebo como a sapata P044 se sobrepõe à fundação da caixa do elevador.
    Aposto em como não há mais desenhos de pormenor da caixa do elevador - tudo o que há devem ser os "pormenores" que se vêm (corte da parede).
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Luis K. W.
0.0177 seg. NEW
