Precisava de ajuda. Tenho uma máquina de lavar Bosch Classixx5. Estou com problemas em limpar o filtro. Não tenho a certeza se a peça que sai é o filtro na totalidade, uma vez que é diferente de todos os outros filtros das máquinas que já tive. Já tentei procurar nas lojas um modelo idêntico para comparar mas não encontro. E a minha roupa, depois de lavada, fica sempre com mau cheiro. Alguém tem uma máquina igual e me pode explicar? Obrigada Ana
Isso acontecia-me antigamente com uma maquina de lavar e secar quando a punha a secar ou então se a roupa fica-se na máquina muito tempo, não creio que tenha nada a ver com o filtro, o seu deve ser algo do género destes.
Estas pessoas agradeceram este comentário: CAPICUA
Obrigada. O meu filtro é igual à segunda imagem, sim. Ainda bem que não é nada com o filtro, Vou experimentar fazer uma lavagem com vinagre ( pesquisei isso algures aqui pela net). Agradeço-lhe muito a sua ajuda, uma vez que este filtro é completamente diferente dos que eu conhecia e estava com muito receio de haver mais qualquer peça que eu não estava a limpar. Ana
Olá Ana, O cheiro que sente na roupa é tipo mofo? Já me aconteceu com a máquina que tinha antes, e na realidade tratava-se apenas de falta de limpeza/secagem de 2 zonas: a gaveta de detergente e respectivo envolvente, e a borracha. A primeira vez que tirei a gaveta para lavar estava com bolor misturado com os restos de amaciador agarrados ao plástico, e também havia bolor na parte por cima da gaveta. Passei a retirar a gaveta para lavar e deixar secar regularmente, assim como passei a secar sempre a borracha por dentro, deixando a maquina aberta para arejar durante algum tempo, sempre que possível. O problema desapareceu. Espero que ajude!
Um erro muitíssimo comum é carregar em excesso a máquina. A roupa lava mal e fica c\ cheiro a mofo.
A regra de ouro é: encher a máquina SÓ até poder meter uma mão travessa SEM pressionar a roupa!
Ou seja depois da máquina cheia devemos poder meter a nossa mão (na vertical, logo travessa) dentro do tambor SEM pressionar muito a roupa.
Muitas pessoas enchem a máquina ao máximo, para fazer render as lavagens mas na verdade estão a provocar maus cheiros e também a roupa alem de mal lavada, se for branca começa a ficar amarela, daí q depois tem q entrar a lixívia em acção a roupa dura menos, portanto o que poupa nos ciclos gasta depois na roupa.
Portanto atenção à chamada regra da "mão travessa"
