    Ora aqui vai a minha ultima engenhoca construída com restos de material que estavam a ocupar espaço lá na garagem. A ideia era construir um painel de ar quente que no inverno aproveitando o sol pudesse insuflar ar quente dentro de casa. A coisa não está a correr lá muito bem, com temperaturas de cerca de 30 graus exteriores apenas consigo insuflar ar a pouco mais de 23 a 24 no interior e por breves momentos (5 a 10 segundos) logo de seguida e como se pode verificar pelo avançado sistema de controlo que instalei na saída existe a passagem de ar de dentro da divisão para o painel.
    Sugestões para tornar isto mais eficiente antes de decidir transforma-lo num grelhador de bifanas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Não entendo bem a figura, por isso poderei estar a dizer o óbvio.
    O ar quente sobe por isso parece-me q esse painel deveria estar na vertical com uma saída por cima a entrar acima na parede e outra saída abaixo, esta a entrar, o mais afastado da outra, e sempre em baixo.
    No quarto/sala a entrada e saída devem estar o mais afastadas possível, e sempre a alturas diferentes, caso contrário vai acontecer aquilo a que se chama um "curto-circuito" de ar
    A entrada de ar frio é no painel e na zona das setas azuis saindo o ar quente no topo na zona da seta vermelha, depois tem que descer um pouco até entrar na divisão este deve ser o problema.
      alv
    • 7 outubro 2011
    Vivam!
    Também não percebo nada de painéis. Tão pouco de paredes de trombe, mas isso deveria estar pintado de preto, e o vidro ser reflector, mas virado para o interior, para além, que sendo vertical teria maior distância a percorrer, logo mais tempo de aquecimento quando for caso disso. Outra coisa seria a limitação da entrada de ar, porque assim o efeito é exactamente o contrário, isto é, funciona como fachada ventilada.
    Desculpe lá ó Zé os bitaites, mas também sou caroqueiro e já por aí passei.
    "Fassam" parte.
    Nas paredes de trombe o que conta é o desnível
    O que prtendo aqui é mesmo isso bitaites.
    Pintado de preto estam aqueles perfis que são de aluminio, já o vidro era de um antigo painel de AQS
    Quando fala na limitação da entrada refere-se a que a entrada tenha um caudal inferior á saida?
    O problema de não estar na vertical é que a unica entrada que tenho para a divisão é aquela e não prtenedia estar a gora a abrir uma mais acima
      alv
    • 7 outubro 2011
    Vivam!
    O desnível? A massa, não? Não interessa, o que interessa é que aquilo está a funcionar como parede ventilada. É um bom exercício, 30º incidentese o ar que sai é 24º.
    Muito bom modelo de parede ventilada. è, de todos os isolamentos o que mais me convence, sem dúvida.
    Pena o preço: A última que fiz foi a cerca de 100€/m², o que é muito.
    "Fassam" parte.
    Pois, mas sem desnível isso não funciona...
      alv
    • 7 outubro 2011
    Vivam!
    Sim, Zédasilva, só sendo muito inferior ao da saída é que tem tempo para efectuar o aquecimento. Em qualquer dos casos há sempre fluxo de ar por efeitos de convecção...
    "Fassam" parte.
  7.  # 10
    Pois mas eu não queria uma parede ventilada : ))))
      alv
    • 7 outubro 2011
    Vivam!
    Aproveita para o Verão:)
    Alguns grandes inventos começam assim, i.é. servem exactamente para o contrário do que foram concebidos.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: FD
  8.  # 12
    Pois mas um painel de ar quente para funcionar no verão não me parece que seja lá muito grande invento a menos que transforme aquilo num desidratador de frutas e comece aqui a vender pistachos e amendoim para acompanhar com as mines
      alv
    • 7 outubro 2011
    Vivam!
    Ora aí está. Já estava a tardar. Já temos minis. Faltam gajas. Estamos na HA, logo à noite isto já vai animar.
    O queria dizer é que como está a passar de 30 para 24 aproveita como refrigerador!
    "Fassam" parte.
  9.  # 14
    Ou seja do lado de fora torro os amendoins e do lado de dentro refresco as mines?
      FD
    • 7 outubro 2011
     # 15
    Ou então, muda-se para fora de casa.
  10.  # 16
    "Mines" frescas a 24º? Ao que chegaram estes técnicos de segurança!!!
  11.  # 17
    O que falta aí zédasilva, é tamanho... Esse painel é muito pequeno para conseguir um volume decente de ar...
  12.  # 18
    Então isso diz-se? E eu é que sou o bruto?
    LOL
  13.  # 19
    Colocado por: Pedro Azevedo78O que falta aí zédasilva, é tamanho...
    Cuidado com as insinuações...
    Tenho outro vidro posso fazer outro painel e montar em paralelo. Não tenho é mais aluminio acho que vou ter que andar com um arranca pregos no carro e ir visitar umas obras uma noite destas.
  14.  # 20
    Colocado por: j cardoso
    Estes engenheiros são sempre a mesma coisa...
    Sempre com picuinhices
0.0207 seg. NEW
