Ao tirar fotos de casas, ruínas, apartamentos, divisões e outras cousas que por aqui sejam precisas, para ter bons resultados, deve ter em atenção algumas coisas:
Fotos de pormenores Foto tiradas a 10cm por exemplo, para mostrar certos pormenores, devem ser tiradas em modo macro. O modo macro é um nome para denominar que o foco da câmara (a nitidez) é feito a muito curta distância. Normalmente, é representado na câmara digital pelo símbolo de uma pequena flor. Carregam nesse botão, aproximam a câmara do objecto, carregam ligeiramente no botão do disparo para a máquina focar e assim que estiver focada, disparam.
Fotos de interiores Se vai tirar fotos de interiores, pondere desligar o flash, abrir todas as janelas e portas (mesmo as interiores) de forma a entrar o máximo de luz natural, ligar todas as luzes artificiais possíveis e tirar a foto em automático. É natural que a foto fique tremida, para o evitar, ligue a função de disparo programado - a máquina dispara automaticamente alguns segundos após carregar no botão - e coloque a câmara num qualquer sítio imóvel, sem lhe mexer. Deve também optar por encostar a câmara aos cantos da divisão que quer fotografar. Exemplo: - ligue a função de disparo programado, desligue o flash e coloque em automático - arranje um caixote ou qualquer outro objecto onde seja possível pousar a câmara - faça o enquadramento de forma a que pelo menos uma das paredes fique na vertical, paralela à margem da foto - pode optar pelo mesmo quanto aos tecto, na horizontal - utilize moedas para ajustar o ângulo da câmara, colocando-as por debaixo da câmara, tanto na parte da frente - para tirar fotos de baixo para cima - como na parte de trás - para tirar fotos de cima para baixo - dispare e afaste-se, evitando assim que as fotos fiquem tremidas Se tirar fotos com o flash, experimente colocar uma pequena folha de papel à frente do flash, num ângulo de 45º de forma a que a luz seja dirigida para o tecto. Isto evita que a luz gerada seja demasiado "dura", utilizando o branco do tecto como reflector, fazendo com que os contornos sejam mais difusos e a foto se pareça mais com o que vemos e não tanto com uma "foto". Em alternativa, também pode usar um pouco de lenço de papel ou de guardanapo a tapar todo o flash. Vá testando e veja qual o melhor resultado. Mesmo tirando fotos com flash, use sempre o máximo possível de luz, seja abrindo portas, janelas, cortinas ou mesmo ligando candeeiros, nessa divisão e nas que lhe estão próximas - no interior a luz (quase) nunca é demais e há que compensar o excesso de um lado com outros pontos de luz.
Fotos de exteriores Enquadre bem o seu motivo, tirando fotos ao longe e usando o zoom - as fotos tiradas perto do motivo distorcem as dimensões do objecto. É preferível afastar-se do objecto e usar o zoom do que aproximar-se e não usar o zoom. O problema coloca-se quando há pouca luz e as fotos ficam tremidas. Nesses casos deve usar as mesmas recomendações para as fotos de interiores ou optar pelo meio termo, fotografe nem muito longe, nem muito perto. É sempre preferível tirar as fotos no máximo número de perspectivas - tanto do pormenor como de toda a envolvente. Mude também de ângulo tantas vezes quantas as achar necessárias.
Tentei ajudar, dando algumas dicas genéricas sobre como tirar fotos um pouco melhores. São dicas genéricas, nem sempre são as melhores em alguns casos. Se tiverem dúvidas, digam, tentarei ajudar dentro do que me for possível.
Estas pessoas agradeceram este comentário: SofiaPaula
