    • MariaL
    • 11 outubro 2011 editado
    Tenho uma moradia com cerca de 7 anos, que tem tres andares, sendo um a cave, que fica debaixo de terra. Nesta existe a garagem e um salão! O salão não tem janelas, mas comunica com a garagem por uma porta! O tecto do salão estava com uma especie de bolor preto, que saiu ao passar com um pano seco. No entanto o estuque do tecto continua com uma pequenas manchas acastanhadas, que não sai mesmo após lavar com solução de água e lixivia!.
    O que devo fazer- ventilar mais? E quanto ao tecto, como elimino aquelas manchas?
    obrigada!
    Boa tarde
    Na realidade o problema poderá ser mesmo a falta de respiração do edifício, que faz com que os vapores de agua não consigam sair para o exterior. Podera resolver em parte o problema com mais ventilaçao como por exemplo abrir as janelas mais vezes e mais tempo, podera tambem ser causado por algum infiltraçao no nivel superior.
    Lexivia, sai tudo (pode é voltar)
    vinagre também é bom, experimente
    lave as paredes primeiro e passe o vinagre depois
    em ultimo caso pode comprar um antifúngico na farmácia.
    Colocado por: ParamonteLexivia, sai tudo (pode é voltar)
    Lixívia pura,e não daquela pra brincar que às vezes vem em botijas amarelas,essa não serve para o efeito(destruir os fungos)
    Obrigada pelos comentarios!
    O que consideram por lixivia pura? Onde adquirir, nas drogarias! E aplico directamente no tecto e deixo secar ou limpo de seguida com água?
    (é que lá em casa há problemas de alergias respiratorias e o cheiro da lixivia não é agradavel!)
    Quanto ao antifungico, há marca especifica?
    o antifungico deixa cheiro prolongado irritante, ao passo que o cheiro da lixivia desaparece depressa basta arejar. Não prrecisa passar por água, e pode diluir um pouco, compra-se ....hum esta é difícil....em qualquer supermercado...
    Mas a concentração das lixivias à venda ... no supermercado ... não será pouco elevada para matar os bichos?
    Não me parece que a do supermercado seja muito... digamos "pura"!
    ups não dá para abrir! é um estudo sobre Hipoclorito de Sódio que apresenta os seguintes resultados:
    Concentrações usadas do Hipoclorito de sódio como desinfectante:
    - 0,15 a 0,25 ppm (0,000015%) elimina bactérias vegetativas em 30 segundos;
    - 100 ppm ( 0,01 %) elimina fungos em menos de 1 hora;
    - 200 ppm ( 0,02 %) elimina 25 tipos diferentes de vírus em menos de 10 minutos;
    - 100 ppm ( 0,01 % ) elimina 107 de S. aureus e P. aeruginosa em menos de 10 minutos.
    - 500 ppm (0,05%) elimina 106 de HBV, em 10 minutos, 20°C.
    - 50 ppm (0,005%) elimina 105 de HIV, em 10 minutos, 25°C.
    Cara MariaL já vi que é sócia da Associação dos Amigos do Complicado, vá a um hiper qualquer compre a lixívia que tenha escrito "pura" na embalagem depois dilui um pouco ou não, como queira e aplique e deixe-se de complicações, daqui a nada era preciso um doutoramento para tirar bolor c\ lixívia
    Concordam com este comentário: ramos1999
    eh eh AAC! não me parece! mas mesmo assim obrigada! O problema é que isso só funciona temporariamente!
    Para quem seja da área da construção civil se calhar a sua ideia de doutoramento não é má, atenta a dificuldade em o fazer desaparecer!!!
    É que como certamente sabe há quem defenda que a lixivia só espalha o dito, pelo que a sua opinião (válida como as demais) não é assim tão liquida!
    Colocado por: MariaLÉ que como certamente sabe há quem defenda que a lixivia só espalha o dito
    Não, mata mesmo os fungos!
    Colocado por: MariaL- 100 ppm ( 0,01 %) elimina fungos em menos de 1 hora;
    Agora eles podem é se desenvolver outra vez...
    MariaL, visto que é uma sala sem janelas ou portas para o exterior, pode usar um desumidificador, vai ver que nota muita diferença.
    • pavi
    • 12 outubro 2011
     # 15
    Boa tarde
    A lixívia de facto é eficaz. Após a limpeza e para que não volte a aparecer o bolor, uma vez que não tem janelas, aconselho a compra de um bom desumidificador, adequado ao tamanho da sala e com filtros de ar. mantendo-o sempre ligado em automático. Verá que não volta a ter bolor.
    PAVI
  14.  # 16
    Mas atenção a aplicação de lixivia só pode ser feita quando quando o PSI-20 da bolsa de Nova York estiver em baixo, e sempre em maré cheia!!
  15.  # 17
    Colocado por: ParamonteMas atenção a aplicação de lixivia só pode ser feita quando quando o PSI-20 da bolsa de Nova York estiver em baixo, e sempre em maré cheia!!
    Lol!!!
    Concordam com este comentário: MariaL
  16.  # 18
    há-de haver sempre um engraçadinho... :)
  17.  # 19
    em todo caso se for uma infiltracçao no pior dos casos como manda a regra tera que picar as paredes que apresentem humidades e depois não é com lixivia mas sim com um maçarico que matara os fungos! se for caso de condensação penso que um desumificador serve mas acho que sera absurdo telo a trabalhar todos os dias todo o ano o melhor é mais barato uma boa ventilação e claro a dita lixivia que sera o hipoclorito de sodio que so podera comprar numa drogaria ,a que se vende nos supermercados não é tão pura mas não lhe aconselho muito a fazer isto num lugar sem ventilação e sem mascara para gases ja fiz varias vezes uma delas sem mascara quase que morria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MariaL
  18.  # 20
    Não me parece ser infiltração porque não é uma situação localizada.
    O salão terá cerca de 90m2 (+-) e ao longo do verão o bolor foi-se espalhando pelo tecto todo, começando efectivamente, nas zonas mais afastadas da porta que liga à garagem! Reconheço que abriamos mais a porta da garagem nos anos anteriores. Desde Junho que tinha o desumidificador ligado pelo menos dois dias por semana, e retirava bastante água, mas mesmo assim foi-se desenvolvendo e espalhando pelo tecto.
    No fim de semana passado limpei com lixivia domestica diluida em água, mas as manchas castanhas do tecto não desapareceram!
0.0205 seg. NEW
