    Gostaria de saber se é possível em novas habitações e respeitando o Regulamento das Caracteristicas de Comportamento Termico dos Edificios (RCCTE) optar pela seguinte solução construtiva:
    No exterior bloco de 15, no interior bloco de 10, no meio caixa de ar com 4 cm com poliestireno expandido com 2 cm.
    Tenho visto projectos com poliestireno de 3cm mas gostava de saber se é "legal" usar apenas o de 2cm.
    A moradia a construir situa-se nos açores.
    Obrigado desde já
    Legal não faça ideia se é ou não.
    Boa ideia sei que não é...
    Há alguma razão especial para esses 2cm apenas?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Legal não faça ideia se é ou não.
    Obrigado pela resposta, a principal razão é o preço, aqui consigo comprar o de 2cm a 2,25€ m2 mas o de 3cm fica por 4,5m2.
    Colocado por: luis3214... a principal razão é o preço, aqui consigo comprar o de 2cm a 2,25€ m2 mas o de 3cm fica por 4,5m2.
    Com esses preços eu metia logo duas placas de 2cm!!
    Concordam com este comentário: eu, Pedro Azevedo78, J.C
    Colocado por: Luis K. W.Com esses preços eu metia logo duas placas de 2cm!!
    Pois, mas a principal preocupação neste caso são os custos de construção, e o que queria saber era mesmo se será legal perante o RCCTE utilizar a solução com 2 cm.
    obrigado
    Colocado por: luis3214Pois, mas a principal preocupação neste caso são os custos de construção, e o que queria saber era mesmo se será legal perante o RCCTE utilizar a solução com 2 cm.
    E quantos m2 de isolamento precisa? Será que vai "poupar" assim algo de significativo?
    Repare bem que coloquei o poupar entre aspas, pois a verdade +e que não acho que vá poupar nada a longo prazo...
    Pergunte ao projectista.
    Eu gostava de saber que "poliestireno expandido extrudido" é esse que pensa colocar.
    Colocado por: Pedro Azevedo78E quantos m2 de isolamento precisa? Será que vai "poupar" assim algo de significativo?
    Vou necessitar de cerca de 250 m2, dá uma diferença de preço na ordem dos 560€ aproximadamente. Aqui nos açores as temperaturas não variam muito...
    Colocado por: j cardosoEu gostava de saber que "poliestireno expandido extrudido" é esse que pensa colocar.
    Isto foi apenas um esquema que encontrei aqui pela net, hoje estive numa loja em que me mostraram as duas opções, o de 2 cm muito honestamente parece apenas esferovite normalissimo, o de 3 cm é do tipo wallmate azul, mais compactado.
    Vou dar-lhe a minha opinião:
    Qualquer parede tem de satisfazer certos requisitos mínimos; estes requisitos dependem da região a que se referem. assim "de cabeça" não sei quais os limites para os Açores e não tenho por agora vontade de ir procurar (desculpe a franqueza mas a verdade é que estou com preguiça, se amanhã ainda não estiver esclarecido eu prometo tirar essa dúvida). Por outro lado, como já disseram, ainda que seja legal a mim parece-me pouco e com pouco mais Euros conseguirá uma melhoria substancial.
    Por outro lado essas coisas dependem também de outros factores que só podem ser avaliados com exactidão fazendo as "continha" que constituem o projecto de comportamento térmico, pelo que o Picareta tem toda a razão quando o aconselha a perguntar ao projectista.
    Não conheço "poliestireno expandido extrudido".
    PS: o azul é melhor, na minha opinião: é o extrudido, o branco é o expandido.
    PS2: Não conheço em pormenor as características climáticas dos Açores mas em princípio aconselharia a trocar a posição dos panos de alvenaria: o mais espesso por dentro e o mais fino por fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis3214
    Obrigado pela resposta j cardoso.
    Assim que possível irei falar com o engenheiro do projecto termico, perguntei aqui porque gostava de ter uma "segunda opinião".
    Colocado por: j cardosoPS2: Não conheço em pormenor as características climáticas dos Açores mas em princípio aconselharia a trocar a posição dos panos de alvenaria: o mais espesso por dentro e o mais fino por fora.
    Infelizmente já assentei as primeiras fiadas de blocos, agora já não vai dar.
    Luis. se já assentou alguma alvenaria presumo que já tenha o projecto RCCTE?! certo?
    É só seguir as especificações do SEU projecto RCCTE.
    • J.C
    • 13 outubro 2011
    Tenha em conta que gasta mais uns €€€€€ mas, uma casa é p'ra toda a vida.
    Colocado por: Pedro BarradasLuis. se já assentou alguma alvenaria presumo que já tenha o projecto RCCTE?! certo?
    No projecto tem 3cm, apenas em alturas de austeridade como estas em que vivemos estava a procurar onde salvar alguns euros.
    Vou procurar melhor a ver se encontro isolamento de 3cm mais barato para conseguir fazer conforme o projecto.
    Obrigado pelo vosso tempo dispensado
    Colocado por: luis3214No projecto tem 3cm, apenas em alturas de austeridade como estas em que vivemos estava a procurar onde salvar alguns euros.
    E faz muito bem. Mas no isolamento não é bom sitio para fazer isso...
    Nos acabamentos consegue poupar bem mais, não comprometendo para sempre a sua casa.
    Concordam com este comentário: luis3214
    Se os projectos térmicos têm a ver também com a humidade...ela existe em abundância aí nos Açores,e não me parece que seja lógica uma placa tão estreita...
    Realmente humidade é o que há a mais, confesso que não tinha pensado muito nesse aspecto.
    Colocado por: luis3214A moradia a construir situa-se nos açores.
    nos açores até pode ser que sim, apesar de estranha essa medida e complicada de fazer, agora é preciso fazer contas com o restante projecto.
    se é pela espessura de paredes mais vale tirar a caixa de ar e colocar 4 cms.
    Já encontrei uma solução, consegui arranjar placas de 3cm por 2,40€ m2.
    Assim vai ser possivel fazer conforme o projecto de comportamento termico.
    Obrigado a todos pelas respostas
0.0187 seg. NEW
