    • hfso
    • 13 outubro 2011 editado
    Junto um documento que encontrei na net que penso que pode interessar a algumas pessoas.
    Um caderno técnico com aplicações de cortiça para construção.
    A Cortiça como Material de Construção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso
    • ofmnet
    • 14 outubro 2011 editado
    Boas Sr, para a sua habitaçao use Isolamento eficaz e 100% natural e ecológico, o aglomerado de cortiça expandida (aglomerado negro ), é um óptimo isolamento térmico e acústico e com durabilidade ilimitada sem perda de eficácia. O material é comercializado em placas com 100cm x 50cm e com espessuras de 10 a 300 mm. A massa volúmica é de 110/120 Kg/m3. O aglomerado negro de cortiça é um material de revestimento com excelentes propriedades decorativas, de isolamento e de correcção acústica. Produto Português, 100% natural, o aglomerado negro de cortiça através de um tratamento de superfície, vê agora acrescentadas às suas excepcionais características Campo de aplicação: Paredes pelo exterior (fachadas), Paredes duplas (caixas de ar), coberturas inclinadas, coberturas planas e metálicas, tectos falsos, câmaras frigorificas e anti-vibrático. Este material poderá também ser fornecido em regranulado (com granulometria de 3 a 15 mm), servindo para enchimentos leves (isolamento acústico e térmico de lajes) e para preencher caixas de ar (por exemplo dos soalhos). O peso especifico do regranulado é de 67 a 75 Kg/m3.
    qualquer assunto com respeito a qualquer tipo de cortiça para isolamento termico/acustico ou em pavimento flutuante,ligue-me tlm-963667590 [email protected] ,entregas ao domicilio!..,aguardo seu interesse.
    Atenciosamente.
    MARQUES
0.0070 seg. NEW
