    Tenho 3 Orçamentos de Alumínio com valores muito próximos, só que com características diferentes, as quais para mim são "chinês", por isso gostava de saber a vossa opinião e qual deles é o melhor.
    Orçamento 1
    Caixilharia em alumínio termolacado, com vidro duplo de 30mm composto por vidro PLANITERM FUTUR N 6mm (térmico + caixa de ar de 20mm + planilux de 4mm. O vidro é Climalit, com 10 anos de garantia contra sujidade ou humidade no seu interior. Os parafusos são de inox. As borrachas são soldadas e os aros são batumados com silicone.
    O aluminio é com perfis de corte térmico na série DORMO 65RT
    Orçamento 2
    Cor : Lacado Cinza Escuro Sablé
    Ench: - Vidro duplo planilux 4+20+6 planiterme
    Moldura fixa: PR22.98
    Moldura móvel: PR02.17, PR14.84
    Janela abrir oscilo-batente 2 Folhas Extruverde - PR50
    Orçamento 3
    Aluminio: Alesil
    Série RT60 Sistema corte Térmico
    Vidro Duplo Sun Guard Guardian de 6mm¬+Caixa de 14mm +stadip incolor 44,1
    Lacado Sablé
    Vidro Duplo Climalit
    Silicone Neutro com parafusos Wurth
    Colocado por: paulonunoTenho 3 Orçamentos de Alumínio com valores muito próximos, só que com características diferentes, as quais para mim são "chinês", por isso gostava de saber a vossa opinião e qual deles é o melhor.
    Orçamento 1
    Orçamento 2
    Orçamento 3
    Aluminio: Alesil
    Lacado Sablé
    De que zona é?
    Sou de Aveiro/Estarreja.
    Essas caixas de 20 só lhe servem para encher caixas de vidro e nada mais...e o vidro com caixa de 14 serve-lhe menos em zona fria.
    O planitherm futur n seria mais vantajoso que fosse de 4mm,e o outro de 6
    sobre as séries nada lhe posso acrescentar porque não as conheço.
    Use antes sempre caixa de 16mm..........sempre!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulonuno
    Em termos de vidro, estará melhor servido na 3ª opção.
    Em caixilharia, a série RT6o da Alesil deixa um pouco a desejar.
    Cumprimentos,
    Nuno
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    Use esse vidro apenas em zonas soalheiras,mas com uma caixa de 16mm.para quando houver frio...não o coloque em zonas viradas para o norte/nordeste/noroeste
    Então 3 Janelas são de 1300x2020 sem estore só com blackout e viradas a Sul,qual o vidro aconselhado para estas? E para as outras que têm pouca exposição solar?
    Caixa de 16mm é certo, quanto aos perfis "DORMO 65RT Versus Extruverde - PR50"?Esse 65 e esse 50 querem dizer o quê?
    Colocado por: paulonunoEntão 3 Janelas são de 1300x2020 sem estore só com blackout e viradas a Sul,
    Com blackout tenha em atenção se os vidros são muito manuseados...quero dizer se têm uso intensivo como por exemplo bater com as portas,porque os blackouts fazem com que os vidros aqueçam em demasia...e se tiverem capa de control solar podem partir,o melhor será temperar esses vidros se pretender black out(má ideia)porque essas protecções fazem com que os vidros aqueçam excessivamente e por consequência a reflexão do calor para dentro que em nada abona a refrigeração do ambiente interior.
    Colocado por: paulonunoqual o vidro aconselhado para estas epara as outras que têm pouca exposição solar?
    Pouca exposição solar.........climaguard.............sem exposição solar nenhuma climaguard de 4mm.com gáz argon!
    Colocado por: paulonuno"DORMO 65RT Versus Extruverde - PR50"?Esse 65 e esse 50 querem dizer o quê?
    Cunprimentos
    Isso não conheço.
    Colocado por: Jorge RochaUse esse vidro apenas em zonas soalheiras,mas com uma caixa de 16mm.para quando houver frio...não o coloque em zonas viradas para o norte/nordeste/noroeste
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulonuno
    Caro Jorge Rocha
    Acompanho o fórum e os seus comentários em particular, os seus esclarecimentos tem ajudado. Pode orçamentar as minhas janelas e portas de correr? Estou a construir e ainda não decidi as caixilharias. Pr informe como o contactar! Cmps
    Isto aqui é algum vírus?
    Ou estou mesmo enganado?
    Cada vez que mudo de tópico aparece sempre a mesma coisa!
    Ok. Desculpem só agora é que estava a ler as regras do forum...
    Abraço e melhores cumprimentos.
0.0163 seg. NEW
