    1º É produto fabricado em Portugal?
    2º Alguém consegue obter a ficha técnica?
    3º Alguém o tem aplicado ou tem feedback?
    http://www.compeco.pt/ e http://www.traver.pt/Imagens/Gama.pdf
    Alguém?
    boas !infelizmente nao é um produto portugues, mas tem muita boa resistencia e bem aplicado dura uma vida,nao nescessita de tratamento será uma óptima escolha .
    Colocado por: design-solutionboas !infelizmente nao é um produto portugues, mas tem muita boa resistencia e bem aplicado dura uma vida,nao nescessita de tratamento será uma óptima escolha .
    por acaso tem ideia de valores???
    antecipadamente grato
    boas!
    os valores rondamno mercado por volta de 52,00€ m2 +-em algumas empresas que vendem pode custarum pouco mais,mas nós conseguimos para o cliente com aplicação por volta dos 60,00€ m2.e dependendo o metro quanto maior o espaço mais descontos temos.
    cumprimentos
    DESIGNSOLUTION
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raulschone
    as cores são relativamente ao gosto de cada cliente, mas pensso que o que procuras seja mais ou menos isso?
    cumprimentos
    e o preço do painel de 80x10mm? sabe o valor? queria isso para executar o revestimento de uma parede
    obrigado
    sr sergyio
    o painel fica mais ou menos o mesmo valor, mas o deck composito tambem fica impecavel após forrar uma parede e tem muito mais durabilidade,pensse nisso!
    e levando em conta que tambem já existem de varias cores
    cumprimentos
    Colocado por: design-solutionsr sergyio
    cumprimentos
    pois, mas para o que preciso é muito alto, queria algo mais estreito
    Gostava de ver a planificação da foto #6 dada pelo fabricante, aonde ficavam as juntas de dilatação, qual seria o furo de passagem em relação ao parafuso a empregar. Gostava mesmo, para apreender.
    Leitão
    E ainda por cima não é maciço, acho que as pessoas estão a deixar este tipo de material ( oco ), pois pelo que ouvi está a ter muitos problemas, e os remates depois encarecem muito.
    Leitão
    boa noite,
    os "tais " problemas de que se fala por aí sem saber a causa de..., são devidos ao defeciente aconselhamento por parte de quem venda e o desconhecimento de como se aplica, por parte dos aplicadores.
    Concordam com este comentário: Mak`in Garden
    Boa tarde. Desculpem desenterrar este tópico. Tem sobras desse deck dunik da compeco? Preciso de uns metros quadrados para restaurar uma área de uma habitação que já tem esse deck aplicado. São poucos metros quadrados. Cumprimentos.
0.0166 seg. NEW
