    boas,
    agradecia se me pudessem ajudar no seguinte:
    encontrei umas lâmpadas económicas com muita luz que gostaria de incluir na minha obra, ate aqui nada de especial
    o problema e que as lâmpadas tem diametro de 63mm em vez dos habituais 50mm
    agora queria suportes tipo os das lâmpadas normais de 50mm de halogenio e nao arranjo nada . . .
    aluem conhece alguma marca ou fabrica que comercialize alguma coisa deste genero?
    obrigado
    moreiras
    está a falar de spots de halogêneo? da armação para spots que neste caso são para lampadas econômicas?
    não percebi que lampadas são
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moreiras
    boas,
    sim serão spots de halogenio, mas o diâmetro interior em vez de ser para lâmpadas de halogenio comuns (50mm) e mais largo para levar lâmpadas de 63mm.
    as lâmpadas não são de cá veem de fora são leds.
    cumps,
    moreiras
    E qual o tipo de casquilho? e a voltagem?
    Boa noite, penso que não terá dificuldade em arranjar projectores para esse tipo de lâmpadas porque sempre existiram essas medidas - vulgarmente conhecidas por R63 em lâmpadas convencionais.
    Em que zona reside e tipo de projectores deseja? Poderei investigar se necessário.
    Pedro Barradas
    casquilho gu10 e 220volts
    AlexMontenegro
    estou a morar em gaia,
    mas sou de vale de cambra
    cumps,
    moreiras
    se não conseguir arranjar, em último caso arranje outro objecto que sirva de armadura, tipo uma caixa ou oval em material resistente e fure para meter o casquilho
0.0125 seg. NEW
