    • rarl
    • 23 outubro 2011 editado
    gostaria de substituir todas as borrachas das portas da minha varanda. É vidro duplo e as borrachas são brancas mas estam
    mesmo mesmo feias. As portas são em aluminio branco será que borracha preta fica mal??
    Onde é que posso comprar isso? No AKI o que vi não gostei muito..pouca qualidade...
    É que nem conheço nenhuma marca..
    (vivo em Braga)
    Rita
    vidro duplo tem de desmontar as portas pois as borrachas sao inteiras.ou seja e so uma borracha que da a volta ao vidro dos dois lados
    Colocado por: rarlOnde é que posso comprar isso? No AKI o que vi não gostei muito..pouca qualidade...
    (vivo em Braga)
    Navarra III em Braga, leve um pedaço para lhes mostrar
    Compre preta senão essas em pouco tempo ficam feias também, e se possível compre em EPDM, não em borracha, pois é de muito melhor qualidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rarl
    Colocado por: paulo raminhosvidro duplo tem de desmontar as portas pois as borrachas sao inteiras.ou seja e so uma borracha que da a volta ao vidro dos dois lados
    não necessariamente
    • rarl
    • 8 novembro 2011
    Colocado por: two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rarl
    Muito obrigado!! :)))
    Colocado por: rarlMuito obrigado!! :)))
    Conseguiu encontrar?
    peço desculpa por entrar na sua discussão,
    tenho a seguinte dúvida a borracha em aluminio de rotura térmica deve levar borracha dos dois lados?
    ou se levar selicone por fora não tem problema qual a melhor solução?
    cumprimentos zé carlos,
    Sempre duas borrachas, uma no interior e outra no exterior, nos vidros não se mete silicone, é mau serviço. O silicone mete-se entre o aro e o vão.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    e a borracha deve ser unica, mas é conforme o fabricante.
    agora branca é que nunca.
    ab
    boa noite,
    relativamente ás borachas dos dois lados,
    dou como exemplo a série 2400 da navarra com vidro térmico 6 cx 12 5 (no interior) tem um coeficiente térmico 1.5, se colocar uma cx 14 fica com coeficiente 1,4 e cx 16 com coeficiente 1,3.
    a pergunta é simples se colocar só uma borracha posso nesta série colocar cx 14, compensa ter só uma borracha??
    obrigado zé carlos,
    Esqueça colocar só uma borracha porque é ilegal!
    • PMMA
    • 5 dezembro 2011 editado
    Colocado por: zé carlosa pergunta é simples se colocar só uma borracha posso nesta série colocar cx 14, compensa ter só uma borracha??
    Boas, no seu caso se vai optar mesmo por essa serie, sim compensa sempre ter uma caixa maior no vidro... Quanto a colocação de uma só borracha, digo-lhe que não tem qualquer problema em se fazer, apenas fica o vidro em contacto com o aluminio. Mas compenssa os ganhos termicos a caixa maior..
  10.  # 13
    Então...vai encostar o vidro ao alumínio?
  11.  # 14
    é ilegal colocar vidro encostado ao alumínio,para além disso trata-se de concorrência desleal!
    • PMMA
     # 15
    Se você diz que assim e porque deve de ser... Ou melhor porque tem que ser... Essa deve ser de todas as leis a mais estúpida que já ouvi falar. Ate que fui por si que ouvi falar nela... Nem os comerciais do alumínio nem do vidro, nem engenheiros nem arquitectos... Nem clientes... Nunca me questionaram sobre tal coisa...
    Mas se quiser mostro-lhe umas fotos de uns tantos centros escolares novos e centros de saúde...Se tiver que ser feito, e perfeitamente possivel..
  12.  # 16
    Como tenho que me pirar daqui...deixo aqui uma informação para quem não saiba...
    Na questão térmica de um caixilho ao se colocar um vidro de perfomance 1,3 encostado ao alumínio,estamos a deturpar o desempenho térmico do caixilho/vidro na sua perfomance de uma forma bastante prejudicial porque o valor uf do caixilho de correr é cerca de 3 vezes inferior ao valor ug do vidro,e assim será absolutamente deturpado o valor térmico prejudicando em muito a classe que o caixilho consegue ter.
    Só uma ressalva...todos os ensaios em laboratório são feitos com borracha dos dois lados,e só dessa forma se fazem testes térmicos porque com o vidro encostado ao alumínio é proibido no espaço económico europeu!
  13.  # 17
    As marcações Ce só podem ser feitas desta forma...que não são nada estúpidas como afirma...estupidez é encostar vidro ao alumínio...e só o faz quem nada percebe do assunto e faz concorrência desleal,e afirmo com toda a minha convicção que é proibido,e está a enganar os seus clientes!
  14.  # 18
    Colocado por: zé carlosrelativamente ás borachas dos dois lados,
    além de o prejudicar acusticamente, não é permitido.
    Colocado por: PMMASe você diz que assim e porque deve de ser... Ou melhor porque tem que ser... Essa deve ser de todas as leis a mais estúpida que já ouvi falar. Ate que fui por si que ouvi falar nela... Nem os comerciais do alumínio nem do vidro, nem engenheiros nem arquitectos... Nem clientes... Nunca me questionaram sobre tal coisa...
    Eu gostava era que me mostrasse em que catálogo é que viu essa possibilidade, porque fazer mal é facílimo, acompanhar as instruções dos fabricantes é que dá uma trabalheira e não é para qualquer um.
    Se perguntar aos comerciais se pode fazer assim, eles respondem que pode, concerteza, o objectivo deles é vender o alumínio e o resto é conversa, agora experimente perguntar-lhes como deve fazer e ouça a resposta.
    A trabalhar assim também eu montava muitos centros escolares, se faz isso na montagem dos vidros nem quero ver o resto.
0.0192 seg. NEW
